Svaštara, chat
Na kojoj podlozi ce biti ? Ako je sejanac, a predpostavljam da jeste , kad vec planiras 4x3 , moj savet ti je da zgusnes malo ,mada sve to zavisi kako planiras da obradjujes i odrzavas , imas samo na par strana u nazad , lepu pricu o razmacima ,sa dosta slika ,pa za pocetak procitaj i onda slobodno konkretno pitaj. Ja sam sadio na sejancu 3.5x2.4 ,planiram traktor izmedju ,vise bih vole da je 4x2.4 ali nije bilo prostora za redove na 4m, krosnja u vreteno pa cu da vidim kako ce da ide
Nista neces postici ovakvim pisanjem , kolege na formu ce ti rado pomoci ,ali stvarno bi bilo lepo da malo procitas , to ti je moj drugarski savet ,nacices dosta korisnih saveta i iskustava..
Hvala što i meni neko drži stranu, počeli ljudi da me napadaju da sam oštar a ne shvataju poentu.....sve više ljudi se pojavljuje sa željom da mu neko sroči sve u jedan odgovor, onda i ako neko odgovori, eto novih, već prežvakanih pitanja i tako bude kao stara tema Jagoda, stotine stranica jednog te istog pa više novi ni ne mogu da pročitaju od početka i da hoće.
a još više je onih što pišu šta gde stignu, uglavnom u teme o voću koje imaju.
Kao što napisah:
Hvala,sta mislite o sadnji 3x4?da li je potreban spalir ili ne?
Kao što napisah:
Ako ti je dosadio forum i pitanja ti jednostavno nemoj pisati,a ni citati ako neces.Ja sam se lepo predstavio i napisao sta i kako planiram i trazio pomoc ko hoce da pomogne i pise,a ko nece ne mora da mi drzi bilo kakva predavanja.
Ko kaze da ja nisam poceo citati temu od pocetka,treba da sacekam da mi neko to kaze.
Da svi sve znaju ne bi ni bilo foruma ili vi strucnjaci otvorite posebnu temu pa se pisite na visem nivou od nas pocetnika...
Planirao sam dupli kalem i traktorom izmedju da prolazim.Da li je spalir neophodan?
Pokusao sam biti ironican.to je tipicna nedobrodoslica i omalovazavanje novog clana,nista dobronamerno i iskreno,a to stvarno necu da trpim.
Ja nisam stručnjak, ja imam titulu moderatora i trudim se da sadržaj foruma održim pod kontrolom. Ne dobijam za to ni platu ni ništa kao što neki misle.
Nema veze dosadilo, pisao, čitao sa ovim o čemu pričam. Imaš 30 poruka i već imaš očekivanja. Jedno od pravila foruma je ne diskutovati sa moderatorima o načinima moderisanja foruma. Tvoje očekivanje je da napišeš poruku i da ti neko predstavi elaborat, od semenke podloge do prodaje ploda.
Ako si temu pročitao, ne znam zašto pitaš nešto što u temi već piše.
Nemoj ništa u životu da dozvoliš da te pogodi i da shvataš lično, pogotovo ne komunikacija preko interneta gde se ne oseća emocija sagovornika jer se ne čuje glas i ne vidi lice. Nemoj da imaš očekivanja.
Emocije sačuvaj za porodicu, ne unosi ih u međuljudske odnose. Kad neko nešto kaže, nije mislio tebe lično ni da vređa ni proziva, samo možda ima obavezu da se tako ponaša i skrene pažnju (ponovo dodajem - komunicirajući preko interneta pa sve deluje grublje).
Šta ćeš ti da trpiš ili nećeš je opet tvoja stvar, a ovde te niko nije omalovažavao, samo sam bio direktan i rekao da pročitaš jer sve već piše.
A pisao si i u dve teme isto pitanje. Hajde onda primeni tvoj princip pa poštuj moj rad i pravila foruma.
Ovde sam da bi pisao i citao o vocu,a ne o medjuljudskim odnosima,emocijama,ocekivanjima.
Imam samo 30 poruka i bas zato imam puno pitanja i ocekivanja,ali o vocu,niocemu drugo,a da li si ti moderator veruj mi da me ne zanima,zanima me samo ako savetima i iskustvima mozemo jedan drugom pomoci,a ako ne mozemo ili necemo onda ne treba ni da se dopisujemo.Cast tebi i tvom radu i trudu ovde na forumu,ali takvim ponasanjem samo odbijate ljude.
OK, sad polako pročitaj teme od početka, pošto su pune saveta i iskustava vezanih za tvoja pitanja....da ne bismo pisali isto opet i spamovali teme.
Kakve vi to jagode imate kad ih toliko prskate? Na kojoj pijaci prodajete da znam da ne kupujem :D
Ne ,nego cu uloziti 15Ke i uraditi jedan hektar u fulu sa sve frigo sadnicama i necu na sve nacine pokusavato da sacuvam svoj prinos!!!!
U pitanju je opstanak!!!!
Taaačno, kakva jagoda koja je prskana 5 puta! Bolje je kupiti krušku, jabuku, one se ne prskaju (ni 20 puta)... Kada bi znali čega sve ima i u zelenoj salati, ne bi je nikada jeli, ali tako je kako je, a nije dobro.
Planiram sadnju 50-ak oraga na jesen, ima li neko nesto da mi preporuci, da mi da neki strucan savet sto se toga tice
Sto se tice prskanja i zastite ako se postuje karenca nema zime. Takodje je bitno da se pogodi prava fenofaza razvoja biljke u preventivnoj zastiti. Ako vec dodje do truleži onda ajd zdravo. Prosle godine sam promasio jedno prskanje i na 33000 biljaka sam imao oko 6tona trulezi. Ulog je bio, da se oformi jagodnjak, oko 13000evra na oko 70 ari. Eto koliko sam ustedeo. Inace sva ta jagoda je otisla za Italiju pored 6 tretmana zastite, uredno prosla fitosanitarni pregled prilikom izvoza.
Joj dajte ljudi sta se palite , pa jagoda se nula puta sprica naspram jabuke i kruske , imam dva druga koji imaju jabuke i kada je super godina sretni su da prodju sa minimalno 14 do 17 spricanja u sezoni a kada je kisna godina onda i do 27 spricanja , a ljudi se bune za jagodu kada ima 10 spricanja.
Ja pokusavam maksimalno da izbjegnem spricanje ali neke se stvari jednostavno moraju da odrade , pa onda ako krenemo redom : bakar mora da ide , quadris 1 put mora , vertimac 1 put mora , karate zeon 1 takodjer mora i neki od botricida mora bar 1 put , znaci stigli smo vec na 5 tretiranja koje jednostavno moras da odradis ako zelis da imas ista od ploda , i ostala tretiranja prema potrebi moraju da idu , znaci ako ti napane kuruzna pipa ( pregrize lisnu stabljiku ) moras da tretiras 1 put sa fastacom ( takodjer je isto sredstvo i za cvjetojed i rutavu bubu ) , ako ima malo vise kise moras bar jos 2 puta da odradis neki botricid protiv trulezi i eto popesmo se na 10 spricanja .
Nije tu problem , problem je u karenci , sto ljudi tretiraju i nakon par sati beru i nose na otkup , onda im dodju u kontrolu pa se cudom cude kako to , postujte karencu i koristite samo preparate koji su registrirani za jagodu i nece biti problema , kod nas u RH se ove godine ne moze koristiti 70% sredstava koja su se prosle godine koristila u jagodama , nisu ih registrirali ove godine za jagode .
@ mojalova.to je prava stvar u zabrani preparata,a i uvoza preparata,sve su nas drukali otrovima tj.zabranjenim preparatima tj.štetnim.dal će se setiv i usrbiji da neko isto zabrani uvoz takvih preparata,a uveze preparate u skladu sa trzište,i nakraj oćeš nećeš imaš zdrav voćnjak.moje neko viđenje.
Zdravo kolega, cela tema govori upravo o tome, čak je isto ovo pitanje par puta pitano, pa je dobro da prvo pročitaš celu temu od početka.
p.s. pitanje je postavljeno u temi Orah.
Nadam se da ostali sada primećuju učestalost ovakvih pitanja i nadam se da je ovaj moj odgovor kulturniji i sada manje shvaćen kao nedobrodošlica i omalovažavanje.
Ce se setiv, ali kad????????
Dal se neko zapitao zasto se u inostranstvu zabranjuju neki preparati. Sto kaze ona pesma "cisto sumnjam" , da je to zbog: zastarelosti, otpornosti raznih patogena na aktivne materije i sl.LJudi, zabranjuju se zato sto se dokazalo da tragovi ( veci ili manji, a ocigledno sve veci) ostaju u biljci, u plodu , na kraju u COVEKU!!!
Drugim recima OTROVI brate. A svako produzenje koriscenja kod nas ima za posledicu ( pored bogacenja, onih koji proizvode ili plasiraju) direktno TROVANJE nase DECE!!!
Pa ce se setiv...
Gandra, a da li si razmisljao sta sve konzumiras kroz svinjsko meso? Gomila steroida, antibiotika, crkotinskog brasna I ko zna sta sve ne. I onda uporedi koliko jedes mesa a koliko voca. Na stranu to sto je voce po svom sastavu zdravo.
Znam da je offtopic, ali morao sam.
