Soja 2023
Preključe skidao a juče predao,sorta "bezimena"(uzeo za seme pre par godina ne zna se koja je, NS kuća) setva 22. aprila,vlaga 12% a prosek 1600 kg/kj. Prodao po konačnoj ceni od 55 din,nadamo se da će danas biti uplata.
Imam još nešto manje od jutra sorte Konektor sejana isti dan ali ta neće još za 10tak dana.
Isto Kraljica kao na 57-oj strani,samo ovde nije bila soja 20+ god,ova nece po meni jos sigurno 7-10 dana.Vizuelno izgleda bolje od one,volim kad se ne poznaju redovi,e sad kombajn ce dati zavrsnu rec.Ima cicka i sirka koji se probio tu i tamo.....kod komsije je bilo napada grinja na jednom delu,tu gde je bilo sad je soja puno losija,Wendy je u pitanju.
Da sad treca godina,slikao ga radi visine da se uporedi sa sojom :),ima dosta bocnih grana koji skoro leze po zemlji.
овде на терену иде око 1 т по јутру. Немамо ми више ништа од соје ни да тражимо и очекујемо, ни да се у некој ближој будућности бољем надамо
Tako je .
Ove godine vec dosta manje je bilo zasejano ,a dogodine sigurno ce se to prepoloviti .
Ni prinosa ni cene .
Proljetna soja zavrsena 15.09.2023
Sve parcele smo morali vrsit u jednom pravcu, kontra od oluje…
Prosjek 1886 kg/j (3302 kg/ha)
Hektolitar 76,90
Kolicinski isto kao prosle godine samo ove godine puno teza i krupnija zrna
(Oznacavam trakicama, 10 razlicitih biljaka po parceli pa brojim tokom vegetacije prosjek mahuna pa tako brojim uvijek iste biljke, od sjetve do zetve…)
Prosjek mahuna po biljci:
15.07= 107 mahuna
30.07= 71 mahuna
30.08= 94 mahuna
15.09= 92 mahune
Rijetko gdje bilo 4zrna u mahuni…vecinom 3 i pri vrhu sa 2
Nekih 500-700kg po jutru je odnijela oluja…
Za ovakve godine spas su hederi manji od 4m!
Ostala jos postrna..
zasad prosjek na njoj mahuna 128
Al ima dosta sa 4zrna i solidno sa 5 zrna :)
Procjena zasad 4-4,5 t/ha
A ja ko neki baksuz pa oterao sve u libelu a oni jos ni sa cenom nisu izasli
