Vidim da je odgovor na moje pitanje preskoceno, ali i nije moranje da se podeli ... znanje.
Calcium
Calcium regulates transport of other nutrients into the plant and is also involved in the activation of certain plant enzymes.
Calcium deficiency results in stunting.
PREVOD : Kalcijum regulise transport drugih elemenata u biljci a ukljucen je aktivaciju postojecih biljnih enzima.Deficit kalcijuma ogleda se u zaostajenju u razvoju.)
Mesanje Kalcijuma sa ostalim elementima, ukljucujuci i Fosfor.
http://www.aglabs.com/newletters/tomatoes.html
Wuxal® Calcium obezbeđuje potrebne hranljive elemente popun azota, magnezijuma, i ostalih mikro elemenata koji zajedno garantuju
optimalan rast biljke, povećane prinose i bolji kvalitet.
Wuxal suspenzija Calcium je hranivo čija je uloga da obezbedi prinos, kvalitet i bolje čuvanje poljoprivrednih proizvoda. Kalcijum se ugrađuje
u ćelijsku membranu čime se povećava njena čvrstina.
Wuxal Calcium se može koristiti folijarno i zalivanjem u rastvoru od 1ml/l.
Wuxal suspenzija Calcium se ne sme mešati sa bordovskom čorbom, sumporno - krečnom čorbom i sa jako alkalnim sredstvima.
Wuxal Calcium
http://www.agnova.com.au/resources/agnotes/Wuxal-Calcium-AgNote.pdf
...ovde kao i u ostalim linkovim nije obavezan kalijum jer elementi ne mogu da se "pomeraju" vec njihovo usvajanje zavisi od pH vrdnosti zemljista i pH vrednosti rastvora (rastvorenog djubriva u vodi).
Previse Kalijuma moze da stvori probleme na sta upozorava i Wuxal.
Concentrated suspension fertiliser containing:
Ca (Calcium) 172 g/L
N (Nitrogen) 160 g/L
Mg (Magnesium) 18 g/L
B (Boron) 800 mg/L
Mo (Molybdenum) 16 mg/L
EDTA complex:
Cu (Copper) 640 mg/L
Fe (Iron) 800 mg/L
Mn (Manganese) 1600 mg/L
Zn (Zinc) 320 mg/L
Calcium deficiency can sometimes be rectified by adding
Agricultural lime to acid soils, aiming at a
pH of 6.5, unless the plant in question specifically prefers acidic soil. Organic matter should be added to the soil in order to improve its moisture-retaining capacity. However because of the nature of the disorder (i.e. poor transport of calcium to low transpiring tissues) the problem cannot generally be cured by the addition of calcium to the roots. In some species the problem can be reduced by prophylactic spraying with calcium chloride of tissues at risk[
citation needed]
Plant damage is difficult to reverse, so take corrective action immediately. Make supplemental applications of
calcium nitrate at 200 ppm nitrogen. Test and correct the pH if needed because calcium deficiency is often associated with low pH.
PREVOD : Nedostatak Kalcijum ponekad moze biti ispravljen dodavanjem kreca kiselom zemljistu, dovodeci ga na pH od 6,5 ukoliko biljka ne zahteva kiselo zemljiste.Organske materije trebaju biti dodane zemljistu u cilju poboljsavanja zadrzavanja vlaznosti.
Kako bilo,zbog nedoslednosti prirode (lose usvajanje kalcijuma) problem NE MOZE biti generalno resen davanjem kalcijuma korenju na usvajanje.Na neke vrste problem kalcijuma moze biti resen ali na rizik folijarnim predohranskim prskanjem sa kalcijum hloridom.
Ostecenje biljke je resko da se povrati , zato preduzmite ispravno delovanje ODMAH.Napravite rastvor od kalcijum nitrata na 200ppm azota.
Testirajte i ispravite pH ako je potrebno zato sto kalcijum je cesto povezan sa niskom vrednoscu pH.)
Znaci, mozes kalcijum mesati sa svim osaim sa borovskom corbom i osim previse kalijuma ili kreca ili .... sve ostalo je dozvoljeno.
Nema povezanosti izmedju obaveznog dodavanja kalijuma rastvoru kalcijuma.
Nema povezanosti izmedju stetnosti dodavanja fosfora rastvoru kalcijuma.
maxi-rs je napisao(la):
Evo ovde imas i tabelu
kao sto vidis za vecinu biljaka je 6,3 pH optimalno, a kod tebe verujem da je ispod 6pH
ako sam u pravu onda ces veoma brzo imati problem i sa fosforom
Ja ti rece da je problem u pH a ti radi kako hoces .... samo sam pomalo isfrustriran kada trosim vreme na raspravu koja nicemu ne vodi.
NIJE moranje da clan odgovori na postavljeno pitanje, jos manje je moranje ako nije siguran o cemu prica.
Treba shvatiti da ljudi zive od ovoga ili im je ovo znacajan prihod sa strane, i nije se igrati sa tim. Tako da je bolje nista ne reci, nego savetovati pogresno.
