Sejanje soje sejalicom Panonija Becker
lucky.serbia
20 Mar 2013
683
Maradik, Opstina Indjija
Nema kod mene te nalepnice, samo parce, ogulila se..
Pocerina imam ja skenirano kompletno uputstvo za Bekericu, mogu ti poslati na mejl. Postavicu u downlod sekciju na forumu kad budem imao preko 30 poruka. Sve sto je rekao panonstib je apsolutno tacno, upravo zbog toga je bekerica izasla na los glas ali kada se procita uputstvo i ispostuje sve sto je rekao panonstib bekerica radi odlican posao. Mislim da je simke82 napisao broj u ovoj temi generalnog zastupnika Ino Brezice gde mozes naci rezervne delove za bekericu. Najpre bih ti preporucio da proveris шобе (pisem sa mob pa mogu samo cirilicom ali da ne pomislis da mislim na deo kuce) ako ne znas sta je to, pisano je na forumu ranije slikacu ti na mojoj pa cu ti poslati.
Tomo VS
Novajlija
30 Nov 2011
3.098
vrbas
Danas
stigle dizne za Beckericu ali na novima ima rupa sa strane dok na originalnim njenim prvim diznama te rupe nema?
Moze li objasnjenje ako ko zna za cega ce ta rupa sa strane inace je 5mm?
lucky.serbia
20 Mar 2013
683
Danas
Tomo i ja sam kupio nove dizne (sobe) pre par godina, od orginalnog uvoznika delova. Dobro su se pokazale i ta rupa ne treba da te brine. Koristi tabelu iz uputstva da vidis kojim radnim pritiskom treba da radis za seme koje sejes. Po mojoj logici rupa je tu da kompenzuje nagle promene na noznom gasu koje mogu da izazovu da seme bude oduvano iz ploce. Pocerina mislim da su izmedju 300 i 500 din, imas onaj broj par strana nazad pa pozovi, zar nisi rekao da su menjane, ja cu za druga uzimati od nedelje pa javi ako ti treba.
pocerina
22 Dec 2010
5.592
Pocerski Metković - Šabac
Nove su stavljene na sejalicu, ali pitam cisto informativno...
Ne znam jel ti stigla poruka juce... Juce prepodne sam dobio uputstvo, hvala...
Inace pogledao sam manometar, u BAR-ima je...
lucky.serbia
20 Mar 2013
683
Jeste stigla je, bio u frci pa nisam stigao odmah da odgovorim a posle zaboravio. Nisam stigao da ga ukoricim, to mozes i sam 100 din u nekoj kopirnici.
Pobao sam da postavim uputstvo u dowload sekciju na forumu, trebace jos nekom ali ne dozvoljava mi forum ako moze neko da mi pojasni zasto, jel nemam dovoljan broj postova ili...
Tomo VS
Novajlija
30 Nov 2011
3.098
vrbas
Posto su te dizne ?
Dizne su 400din.komad a narucio sam ih iz Novoga Sada!
Hvala na pojasnjenju mene najvise bunilo to sto na njenim originalnim toga nema,a najveci mi je problem sto nemam uputstvo od nje pa ako moze bio bi ti zahvalan da mi posaljes na PP pa cu ga ja iskopirtati!:ppozdrav:
pocerina
22 Dec 2010
5.592
Ma ukoricicu ja, dovoljno je sto si mi odstampao...:ppozdrav:
lucky.serbia
20 Mar 2013
683
Nema problema, sad cu da ti posaljem link za download,mada mi nije jasno sto ne mogu da postavim u download sekciji.
lucky.serbia
20 Mar 2013
683
simke82
17 Nov 2011
97
Novi Sad
Danas
Rupa je za precizniju setvu.
pandur81
24 Maj 2013
206
Modrica
Ja sam uzeo jednu garnituru plasticnih u N.Sadu al kad sam ih postavio nemogu da ispiruju zrna nego ispada po 3 do 4 zrna,jednostavno neradi sa tim diznama pa sam vratio stare od alum. i radi samo sto mi je na jednoj bilo ispalo onaj mali komadic na vrhu dizne pa je znalo da se zavuce u diznu komadic sjemena pa je zezalo al sad mi je jedan majstor to sredio i radi ok, na ovim alum.nema rupe stim kad sam ih uporedio plasticne su bile malkice duze od originala e pa sad dali je uzrok u tome neznam,uglavnom eno ih skupljaju prasinu.
lucky.serbia
20 Mar 2013
683
Moje nove rade savrseno, od kako sam ih promenio masina bolje seje jer su stare plasticne bile ostecene na vrhu, kojim radnim pritiskom sejes? Da li je masina dobro izdihtovana, ja sam video da je jedan komsija okrenuo sobe naopako. Ako je masina dobro izdihtovana, sobe pravilno postavljene (treba da postoji dihtung ispod sobe koji je deo onog koji ide ispod kutije i iznad nje, vidi se uuputstvu koje sam okacio strana 36 pozicije 16 i 36) i ako radis sa pritiskom koji je adekvatan velicini obliku i masi semena ( stana 11 slika 16) to nebi smelo da se desava da baca po nekoliko zrna.
