Samogradnja kunićarnika ,, štapom i kanapom''
Ja ti preporucujem rusku podlogu, tj gredice ili letve razmak od 1,5 do 2 cm kako ti odgovara,na takvom podu mozes drzati i orijase nece se nazuljati samo treba da prefarbas da ne bi grizli.Inace nisam pobornik zice.
Pozdrav :cao:
Mogu 50 godina ako ih ofarbas.
Post je spojen: [time]1295717926[/time]
A postoji i varijanta stavljanja tankog lima na svaku al laksa je ova prva.
@Igorp93 Svidja mi se izgled ovih ,,niskobudzetnih" kaveza samo milim da ima jedan mali problem,gde ce mokraca iz gornjeg kaveza,na kunica ispod?! :S Ali izgled je odlican i dimenzije,svaka cast...
Ja inace kaveze pravim od drvenih dasaka tvrdog drveta (bukve) posto nju manje grizu a pod od camovih gredica 3x4 cm sa razmakom od oko 2 cm i veoma su se dobro pokazali kod mene posto traju vec 7-8 godina,i ne farbam pod nicim a jos uvek je u odlicnom stanju i po sadasnjem izgledu moci ce bar jos 5 godina da traju... Stavicu slike da vidite... :D
Kod drvenih podova je bitno stavit mali pad prema straznjem djelu kaveza i u tom smijeru da su sastavljane daske i nema curenja po doljnjem kavezu.Daska ce nabreknut i na spojevima nece curit ako su tako okrenuti.Jednostavno ce se slijevat u straznji dio kaveza i po zadnjoj stranici do poda.Daska poda bi trebala biti jelovina ili smreka.
DA i ja stavljam smreku (kod nas zovu čamovina) jer je otporna na mokracu,tj sporije propada... Mada mislim da je to ipak drvo i da nije bas higijenski da budu spojene daske jer ce se sakupljati neki deo mokrace pa moze da se namnoze neke bakterije,a i nije dobro zbog kokcidioze...
Moi su inace na zicanom podu 1/3 a 2/3 tvrdi pod uvijek im je suho jedino kod ovnoliki je puni pod zbog tezine.Nakon svakog legla dezinficiram gajbe sa virkonsom.
@BRZI
Svaka cast to za dezinfekciju,ja mojima dezinfikujem kaveze 1 do 2 puta godisnje... Ali su mi svi zdravi zecevi posto redovno cistim... Ja sam probao sa zicanim podovima ali zica mi bila losa pa su veoma brzo propali od mokrace a ovi drveni sluze veoma dobro,zadovoljan sam... Imas li kakvu sliku tvojih kaveza da okacis mozda,da vidim?! :)
Jos savladavam postavljanje slika bit ce uskoro,sve detaljno poslikano.
Posto sam po zanimanju stolar dosta pridodajem paznje izgledu kaveza.
Super,nadam se skorim fotografijama... I ja se sa calom po mao bavim stolarijom alli ne posvecujem paznju toliko izgledu kaveza... :)
Odg: Samogradnja kunićarnika ,, štapom i kanapom''
Poz. Danas sam cuo od nekog coveka da kada se pravi kavez i treba da se povezu dva kraja zice postoje posebna klesta u koja se stave kao patrone(mali parcici lima) i kada se stisne u 2 sekunde se spoji.
Posto neznam bas kako da objasnim evo slike
Ako vidite ove spojeve sto sam pokazao strelicama, pomoci tih patrona limenih se spajaju krajevi zice da se na kraju dobije kavez.
E sad pitanje je kako se zovu ta klesta, treba mi ime da znam sta da trazim u prodavnici.
Ako bi neko to znao bilo bi super :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=K1sEpGxeTsg&feature=related[/youtube]
Premotaj na 7:00 i videces kako klesta izgledaju kako se zovu ne znam, mozes da pokusas da prevedes.
Super, hvala ti puno na odgovoru. Nekaze kako se zovu klesta, samo kaze da su ovo "J spajalice" ali nema veze. Makar sada znam kako izgleda, a imogu da napravim sliku tih klesta i patrona i da pokazem u prodavnici sta trazim. Hvala jos jednom :D
@barakuda
ja sam pokusao da nadjem ta klesta i spajalice ali bezuspesno.
Ono sto sam radio, uzmes parce tanke zice za armaturu i gusto obavijes na mestima gde treba bas kao te spajalice,drzi cvrsto nema problema. :cao:
nekupujte klesta to je glupost. isecite male parcice lima na otprilike 2cm sa 0.5cm duzi deo omotajte klestima oko zice koju spajate i obicnim klestima zategnite i to je to.
A sta mislite sa PVC selnicama one elektricarske za kablove ja mislim da bi to bilo super resenje, mislim da nece brzo propasti a kad propadne brzo i lako se zamene
PVC vezice su OK, ja sam probao. Ali ima kunića koji ne miruju dok ih ne razvale. Trenutno i sam tražim kliješta...
Danas sam bio u lokalnom hardware shopu nema sta nema al tih klesta nigde!
Smatram da je to zatno sto se jako malo il nikako ne kupuju,pa kolko ljudi u mom gradu sklapa kaveze na ovaj nacin - 1.
