ben roj
Stavi link nemogu naci te francuze da vidimo to cudo tehnike![]()
prijatelju, izvinjavam se sto ranije nisam stavio link, bio sam na putu sa mobilnog ne mogu da stavim link.
Danas po podne nadam se da cu staviti link ....
Са ова два кратка пупољка следећег пролећа ће оставити нови лук, и ако му треба још два нова окца за ону тамо годину.Evo na primer ovo
Yasto ispod luka ostavlja dva kratka kondira sa po dva pupoljka ,
Ovo koliko vidim je formiranje cokota u trecoj godini, prvo se ostavlja jenosruki giyo da bi imali rod kolikoo toliko za probuu u trecoj godini i dve zamene sa sledecu godinu da bi imali 2 pruta za dvostruki giyo.Са ова два кратка пупољка следећег пролећа ће оставити нови лук, и ако му треба још два нова окца за ону тамо годину.
Ovo mi nije jasno, kako luk vezati na dva mesta uz panj, kad on moze da se polozi po prvoj zici, ili da ide lucno na prvi par zica iznad prve zice I spusti na prvu zicu....luk se inace treba vezivati na dva mestauz panj i naravno za kraj luka.
Kada se kolac moze trajno skloniti.Kolac nije noseci elemenat u spaliru vec sluzi dok je mlad cokot da bude prav dok neodeblja
Moje pitanje je samo kolikl radnih sati treba da se na ovaj način odradi 1h?
I još koliko platiti dnevnicu radniku koji shvati kako treba da odradi ovako čokot. Jer ove moje lokalne romančelose koje ja uzimam je nemoguće edukovati da to lepo odrade....
Sto se tice lisne mase ....
Pa slušaj pohvalno je što u diskusijama učestvuju i jedani i drugi.E, ne , ne , nije dobro pitanje , odnosno ovo pitanje nije adekvatno za ovu diskusiju.
Davno sam uocio da moze da se poajvi nesporazum, i ne treba mesati pricu i prvila za amatere i hobiste,
kao sto sam ja i sa pricom za profesionalce i ljude koji zive ili imaju bitan prihod od poljoprivrede.
Ovo nije ta diskusija, ovo je diskusija za pocetnike koji imaju vremena i uslova ali nemaju znanja ....
Дефолијатор наравно у плану.Pa slušaj pohvalno je što u diskusijama učestvuju i jedani i drugi.
A i za ove druge ima leka
Ovo će da mi bude poslednja mašinana u smislu hitnosti za nabavku, jer mi je najmanje neophodna. Doduše ne broji listove![]()
Слажем се да је јако ниско.Meni se ne dopada nešto da ovoliko nisko ostavlja zamene, ispada da svake godine moraš da prevezuješ za kočić... Kod italijana mi se iskreno štitnici za kolena najviše dopadaju i metalne pritke![]()
Све су то нијансе у раду . Практикујемо да оставимо мало испод прве жице(не тако ниско као на снимку ) да формирамо лук и вежемо за прву жицу.Ovo koliko vidim je formiranje cokota u trecoj godini, prvo se ostavlja jenosruki giyo da bi imali rod kolikoo toliko za probuu u trecoj godini i dve zamene sa sledecu godinu da bi imali 2 pruta za dvostruki giyo.
Zamene se ostavljaju u visini prve nosece zice moze i nesto nisze bitna stavka da je niza id rodnog luka (moze i vislje ako se bas nema izbora ali trebalo bi izbegavati), nemora se to lenjirom meriti sve je to otprilike, luk se inace treba vezivati na dva mestauz panj i naravno za kraj luka.
U ovoj knjizi ima za svaku sortu navedeno koeficijent rodnosti I koeficijent plodnosti. Predpostavljam da sluzi za procenu rodnosti. Ali ne znam kako se racuna. Da li neko zna da objasni sa primerom. Uzeti da je k rodnosti 1,2 aEvo jedan pametan link sa dokumentom koji se moze i skinuti, poprilicno tacan u odnosu na moje iskustvo i ne previse zapetljan za citanje
Upravo tako radim kao sto si napisao,od slova do slova kad lastar ima 10 ak cm vidi se dali ima cvet ili ne obicno vegetacija je poprilicno odmakla pa se vide i posledice izmrzavanja ili ne itd , moze da se uredi kako treba. Sto se koeficijenta rodnosti tice neopterecujem se time puno ima tu i oadanja cvasti i svega pomalo, nije to bas idealna stvar nije sad ni strogo da na svakom cokotu 10 lastara gledam i jacinu cokota sve pomalo.Da li pupoljke koji su na donjoj strani dvogodisnjeg luka, skidas, i kada , da li da pustis da lastar bude 5 do 10 cm ,
kako bi video sta ce krenuti a sta nece , ali pri tom ipak gledas da ovi gornji lastari budu na 7 do 10 cm razdaljine ,
pa ako treba ostavis i neki koji je dole kreneuo ako je na dobrom rasporedu.
