Rasprava o kardanskom izvodu
Izgleda da je to jedino rešenje ali mi je bilo žao da rasturam relativno nov kardan. ::lose::
Имам је, која је цена не знам. преносни однос је 1,824:1значи бржа је на излазу.
mims uzmi kardan od majevicke vadilice za repu on je takav ide na polu mesec kajlu imas toga na otpadima
imt ima opcije 540obr/min i 710obr/min to sam shvatio tek kad sam probao da vrtim krunjac sa 539 pa mi bio spor , a panije stalno sam ga vrteo sa 533 ili 560 uzeo sam digitalni brojac obrtaja i izmerio kasnije na sajmu navato imt servisera i on mi covek to potvrdio
MONTOYA je napisao(la):
kako si ubrzao 539 :sta:
Koliko ja znam imt 539 bi trebao imati 540 obrtaja kad motor postigne 1400 o/min.
Na maximalnom gasu moze vrtiti kardan 720o/min.Ubrati se moze samo zamjenom kardanske spojnicke i zupcanika na donjem snopu.Znam da IMT-533,539 i jedan tip 558 imaju iste zuocanike za pogon kardana.
Post je spojen: [time]1300388927[/time]​
Sto se tice IMT-560 reduktor kardana se moze izbaciti.Mjenja ga kardansko vratilo od IMT-542 .Tad bude direktan kardan.Samo se mora kod tokara napraviti jedna ploca umjesti reduktora.Tako i kuka dolazi blize kucistu diferencijala.
Bolje opterecenje na zadnje tockove .
Nesto mi ovde nije jasno, procitao sam temu od pocetka, i mislim da niko nije naveo tacne podatke za 539 i 560.
imt 539 ima 540 o/min kardana pri 1500 obrta motora
imt 560 ima 540 o/min kardana pri 1685 obrta motora
Mada tu ima fora sa obrtomjerom, naime probao sam da stavim motor 539 na okruglo 1500 o/m i tad sam mjerio obrte na kardanu instrumentom i pokazao je 500 o/m, hocu reci da obrtomjer na imt nije 100% tacan(negdje sam o tome vec pisao)
To mislim nije tesko izracunati.Ukljucis kardan.Ugasis traktor.okreces motor rucno dok kardan ne napravi jedan krug.Normalno pratis koliko se puta motor okrenuo.Znaci jedan okretaj kardana +koliko okretaja motora .
stari sklop koji sam zamenuo brzim ,u katalogu pod brojem 4 i broj 11
Poštovanje,
ne razumijem se najbolje oko karateristika motora traktora, jer nisam po struci mehaničar ali mi je potreban jedan podatak. Pošto sam angažovao neke tokare i bravare da mi urade jednu sječku za granje od voćnjaka, a čiji bi pogon išao preko kardana traktora. E sad, mene zanima koliki je broj obrtaja kardana kod IMT 542 zavisno od obrtaja motora? Traktor bi radio u leru dok bi sječka radila preko kardana. Potrebno mi je to da bi se montirali odgovarajući zupčanici za prenos da uspori noževe sječke, tj moram da znam brzinu.
Zahvaljujem ako bi me neko uputio. Živjeli! :ppozdrav:
Ok, hvala! Znači li to onda da 1100 obrtaja motora = 360 obrtaja kardana po minuti (6 obrtaja u sekundi?)
@MONTOYA, koji ležaj se menja, kada se stavlja direktno vratilo? Pretpostavljam da si uzeo vratilo Metalac iz Šimanovaca.
Dali još uvek IMT proizvodi ova vratila, i kakvog su kvaliteta?
Danas kupio osovinu, ležaj, i namontirao :osmeh:. Prepravka i nije komplikovana, a ni skupa, osovina 5800, ležaj 6307 u kvalitetu 1100, i dva široka zegera imao od ranije. Merio tahometrom, 540 o/kardana ima kod 1460 o/motora.
I jedno, i drugo, mereno istim laserskim tahometrom, inače, sada je odnos n=2,7 ( odnos broja obrtaja motora i kardana), a sa reduktorom je bio n=3,5 , ili 540 o/kardana na 1890 o/ radilice.
