Radovi u malinjaku
Ja sam prosle godine koristio isabion cetiri puta od pocetka listanja pa do berbe,naravno sa svim skupim preparatima tipa kvadris i dr.ove godine samo jednom sam prskao malinu desetak dana pred cvetanje sa murtonik+mankogal+megatrin,i jednom prihranio sa lincerovim kanom,nista od npk djubriva nisam bacao,i mnogo mi je bolja malina ove godine sa minimalnim ulaganjima,nego prosle godine kad sam svu hemiju idjubrivo na *glasu*koristo.
Kada budes obrao malinu pa prebacis 200kg po aru onda mozes da kazes da ti je dobra malina.
Dobro 4kg po metru nikad to necemo raspraviti hahaha
DA NE PISEM NOVU PORUKU
do 2012 mozda smo imali te prinose od 200kg po aru,ali od tada do danas ko predje 150kg svaka mu cast,barem okolina Cacka i Milanovca
Mnogo faktora utice na prinos,ali dok dodje do berbe,malo vetar,malo grad,malo susa utice da prinos sa 200kg padne na ispod 150kg/ar
da li radite medjurednu obradu zemljista pre pocetka berbe? i koliko sme blizu da se prilazi korenu ako se frezuje mutom?
novi zasad ove godine,Vilamet i nesto malo Miker,hteo ih nesto protiv insekata i grinja,imam fobos,akord,cipkord.
sta od toga prskati?
da li dodati jos neki preparat?
bilo kakav odgovor?
pocetnik sam u ovome,pa bi mi pomoc dobrodosla.
pozdrav svim malinarima,moramo napred.
Ja sam na preporuku za novi zasad Vilamet i Miker dobio insekticid
Cythrin 250 EC - aktivna materija cipermetrin 235-265 g/l (26 %) - tehnicke cistoce min 92%
1,2-1.5ml u 10l vode na 100m2
Zadovoljan sam postignutim...
Aksa tebi je bitnoda odgajiš zdrave lastare ove godine. Štiti ih fungicidima tipa Qvadris. Promesa ili Teatar plus šta ti se nadje u prodaji neceš mnogo pogrešiti. Tako ti je i sa insekticidima i akaricidima samo ih rotiraj sledeci put prskanja menjaj drugi kada ga vec imaš zbog rezistentnosti insekata i grinja.
Fitoftora ponovo napada;
Jedini lek koi može pomoći je Clonotri. Žive bakterije koje donekle regulišu brojnost patogenih bakterija. Tretira se zemlja oko korena zalivanjem. http://grupposacom.com/wp-content/uploads/2012/12/Img_3_bis.png
http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j...-KGtYT9PzXQDkCvChkDj_OwQ&ust=1432382742209654
Kod mene potop, pada kisa, sta ce biti pojma nemam. Pre neki dan grad sad kisa ima da bolesti navale ko blesave.
Jedno pitanje koliko je optimalno baciti kan-a na duzni metar ?
I kod mene ima problema na 10 ari gde se zadrzavala voda..Sve koje su pocele da se suse sam isekao i sutra bi trebalo da poprskam i zalijem sa previkur enegry,pa posle toga aminokiseline jer ne smeju zajedno.
@vilamet
Ima li kod nas da se kupi Clonotri,koja ide koncetracija i koja mu je cena ako znas?
Slike mog malinjaka od juce:
Vilamet 2012
Clonotri.Koliko vidim rec je o mikorizaciji tla.Ima takve stvari i Hoya Subotica predstavnik Italpoline.Rec je o gljivicama koje simbiotski zive sa korenovim sistemom biljke.Povecavaju otpornost korena prema patogenim gljivama medju kojima je i fitoftora.Takodje doprinose boljem razvoju korenovog sistema cime se povecava njegova apsorpcija i otpornost biljke prema susi i drugim stresnim situacijama.Ali kako sam razumeo to se prvenstveno koristi pri sadnji.Kasnije mozda moze zalivanjem ili nekako zakopavanjem.Mislim da im je to pod komercijalnim nazivom Tifi i drugi preparat Aegis sym.
posadio sad na prolece vilamet, negde krenuli izdanci, negde ne jer je zemlja ko kamen, nznm sto. cekao sam do sad, pokratio sve sadnice(inace su sve rodile) na trecini nisu krenuli izdanci.
moze li to u jesen da se presadi, ako ne izbiju
Vilamet 2012
Da koristi se izmedju ostalog i pri sadnji ali i u bilo koje doba godine se može odraditi zalivanje uz korenov sistem ali pred kišu ili po kiši tako da gljivice dopru do korenovog sistema ili ako nema kiše onda je preporučeno sa velikom količinom vode. Nije jasno precizirano tačno kolika koncetracija je potrebna po jedinici površine ali ide oko 200ml na 10- 15 ari maline a nije loše ni ići tri puta jačom dozom jer je preparat potpuno prirodan i može se koristiti i u organskoj proizvodnji. Poželjno je tretirati i zdravu malinu jer ima funkciju kao mikrobiološko djubrivo jer potpomaže razvoju korenovog sistema. Dakle ako se tretira pred samu kišu dovoljno je 200l vode 200ml Clonotri preparata na 15ari. Cena je kod nas 9000din litar ili 2500din 200ml.
sljivak;
Možeš i jesenas popuniti ali ako su rodile kako ti kažeš iako si ih posekao izbiće jer je klica sigurno krenula.
Previse padavina prosle godine uzima svoj danak,najgore od svega sto sam se dve godine borio sa ogromnom susom,a sada sa ogromnim padavinama,iz krajnosti u krajnost i nije nenormalno da pored takvih godina imamo problema u malinjacima.
Ista slika je i kod mene. Kako se rešiš jedni problema pojave se novi i tako u krug. Ja sam sit vilameta i problema sa njim za iducu godinu moze lako da padne krčenje, tako da nema bojazni da ce doci do velike proizvodnje u Srbiji. Nove površine se sade stare suše.
Vilamet 2012
Samo da dopunim...gljivica se zove Trichoderma.
Vetoine;
Nije samo Trihoderma već i još tri vrste gljiva među koima su najzastupljenije pomenuta i Gliocladium.
http://grupposacom.com/wp-content/themes/Authorselvi-Theme/pdf/1/en/CLONOTRI.pdf
http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j..._oGgCA&usg=AFQjCNHt79RMzIsQXQ-awfL_S64FIrX3SQ
Clonostachys rosea F. rosea, također poznat kao Gliocladium roseum, [SUP][1][/SUP] je vrsta gljivica u porodici Bionectriaceae . kolonizuje žive biljke kao endophyte , vari materije u tlu kao saprofit i poznat je i kao parazit drugih gljiva i nematoda . [SUP][2][/SUP] proizvodi širok spektar isparljivih organskih spojeva koji su otrovni za organizme uključujući druge gljive, bakterije, i insekata, te je od interesa kao biološka deratizacija. Nalazi se u Ulmo drveća u prašumama Patagonije ( Argentina i Čile )[SUP].
Svaki ozbiljan proizvodjač malina bi trebao koristiti u proizvodnji preparate na bazi ovih vrsta živih bakterija. Efekat prilikom ispitivanja koja su rađena svuda u svetu vezana za pomenute bakterije su davala izvanredne rezultate. To možete pročitati na većem broju sajtova. Posebno se mora uzeti u obzir ne uobičajene vremenske prilike koje su kod nas zastupljene u proteklih par godina od preteranih suša do preteranih padavina. Poremećena je bioflora zemljišta pa nas ne sme čuditi što se proizvodnja maline ne može obavljati kao ranije bez upotrebe novih tehnologija.
[/SUP]
Evo ih i prvi plodovi na Otem Blisu
Izvinjavam se za veličinu slika slabo se snalazim sa ovim novim tehnologijama. Prva slika je dronjavi Vilamet koji nije tako ni loš kada se pogleda komšijski preko puta gde je golo kolje.
Boyla
Zemo svaka cast,kod mene zrele nece biti pre 23-25 juna,jedna parcela mi jos nije pocela ni da cveta,.....
Ali nemoj to dronjavi vilamet......zemoooo.....vilamet nam je mnogima skinuo dronje.....joooj dosta sam novaca uzeo od njega....:cool:
