Radovi u malinjaku
Znam o cemu pricas OCEKIVAO sam i ja pre dve godine normalno vreme samo sam srecom zakinuo samo dva reda(nisam stigao vise) i u njima prosle imao nista.Zato od sada bolje ostaviti lastare da malo prerastu nego brati metarsku malinu.
Kako radite fertigacionu prihranu ko nema sistem kap po kap? I da li je sad prerano za folijarnu prihranu, posto je kod mene tek krenula vegetacija, tek se otvaraju listovi? Pozdrav
Do kada je onda najbolje prestati zakidati lastare?
marko987, slažem se sa tobom da vremenski uslovi imaju veliku ulogu, ali si i sam rekao da se, izmedju ostalog, zakidanje lastara vrši i u skladu sa očekivanjem vremena za leto i jesen...To što mi očekujemo,kada je vreme u pitanju, je jedno a realnost sasvim drugo. Pre dve godine sam očekivao kišu tokom leta,zakinuo lastare pred branje i ostao bez pola malinjaka. Od tada sam oprezan. Na vreme ne možemo uticati kao na izbor zemljišta i dr. Ovo je moje iskustvo, a svi imamo različito. Pozz
Upravo tako marko987. Opet kažem, slažem se da se lastari zakidaju, optrimalno, sve do dve nedelje pre početka branja , i u normalnim uslovima novi izdanci izrastu više nego dovoljno za sledeću godinu. Ali, loše iskustvo zadnje dve godine tera na oprez, bar nas koji smo se opekli.
darko71, ono šta ću uraditi je da ću zakidati lastare sve do kraja aprila, a onda ću nove izdanke proređivati, jer zemlja na kojoj mi je malinjak ne drži dugo vlagu, a nemam uslove za navodnjavanje. A ako godina bude "normalna", lako ću prerasle odstraniti.
Juce uplaceno osiguranje za ne daj boze.Ako sve bude ove sezone kako treba i ako Bog da sledece ce biti mreza na malinjacima. 60.000 prohujalo sa vihorom hehe
http://imageshack.com/a/img716/3156/2nfl.jpg
danas pocelo. ajde neko strucan za kolko mogu ocekivat plod?
Mislim za 30-ak dana
Danas ovako....
http://www.dodaj.rs/f/2M/vm/3tfksQKI/picture-179.jpg
Stari i mladi...vidna razlika,....
http://www.dodaj.rs/f/1q/13/1c24x7hF/picture-180.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3M/12T/3pfbOB3l/picture-184.jpg
Polii pustio 3 kg ridomila
http://www.dodaj.rs/f/1Z/lD/7nTN5C/picture-185.jpg
I novi sadnja jesenas prijem 101 %....Sto znaci sledece god. sam pukovnik ili pokojnik ....? MNOGO posla breeee.
http://www.dodaj.rs/f/T/10Z/4etW3fA8/picture-163.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3l/Nz/4FdJHv3i/picture-176.jpg
:ppozdrav: Svima malinarima.....DOBRI su to ljudi sl. pcelarima.
pole kolika ti je povrsina pod malinama? u hektarima ako ti nije problem. kod mene je 1.6 ha,pa me onako zanima jer ja vec krepavam od posla na ovoj povrsini. a imam jos tresnje 400 kom i sumskih jagoda nesto, neznam di mi je guzica di je glava.
Mislim da sam i ja poceo da krepavam Imam 1 ha svog malinjaka + 1 ha koji ja koristim ovogodisnju berbu+ 4 naredne berbe . zatim + 1 ha ovaj sto ga sad formiram ja ga koristim 4 berbe a posle vlasnik njive. kojem sad organizujem jos 2ha lesnika i 1.5 ha Polee . Organizujem jos kod Sestre 0.3 ha +0.3 ha kod Kuma = 5.1 ha maline + lesnikar.
Ubedjenja sam da nimalo nije lako zavrsiti Visoke skole i MAGISTRIRATI Ali i ovo je podjednako TESKO.
Au sunce ti tvoje ala si ga naj...o da izvines.Ja imam sa calom oko 90ari + 15 posadjeno i planiramo da idemo do 1.5 ili 2 ha u najgorem slucaju(sa 2ha moze da bude ako se uradi kako treba 4 vagona sto je i vise nego dovoljno).Sta da ti kazem drzi se druze misli na avgust, odmor i parice.
Moze li neko da mi odgovori na pitanje. Hvala. Pozdrav.
Pojasni malo kolika je parcela....jel pod nagibom.... iiii
Mozda moze da pomogne Crema , cisterna ,nekakva kao i za osoku i trake kpk. i problem delimicno resen... Ako ima ekonomsku isplativost...? Prehrana kpk nije neophodna ako se uradi redovna prihrana po ps.
folijarno se preporucuje 2 l/ha ferti lider ili exstra sol. i slicna organska cudesa...?
Pod nagibom je, imamo izvor. Ali mi smo kupili pumpu i planiramo da postavimo prskalice pa da radimo rasprsavanje pa ne bih plus jos kpk. Ali vidim prica se da ne moze biljka da primi sve preko lista nego mora i da se zaliva sa nekim prihranama pa me zanima kako to rade ko nema kpk. I da li je to uopste potrebno ako se malina dobro prihrani sa djubrivom tipa yara itd i plus preko lista sve sta treba? Hvala Pole.
Berry evo ovako. Posto ja pricam tu pricu o tome da biljka ne moze da primi vise od 35% elemenata preko lista da ti pojasnim sve. Biljka vecinu potrebnih stvari vuce iz zemlje. Osnovno djubrenje se vrsi sa npk do kraja marta( po izboru yara ili sta vec hoces). Dalje ukoliko imate stajnjak za maline to je veoma bitno i veoma pomaze i u ocuvanju vlage u zemlji i kvalitetu same zemlje. Sad ja ove godine idem sa haifa prihranam. Posto sam bacio kalk kalcijumom (prirana se zove multical i koata 1500 din za 25kg) cu ici samo jednom kada lastari budu oko 20-25cm. Kalcijum pomaze u rastu i jacanju lastara. Dalje na pocetku cvetanja KAN. Mnogo prospekata prskanja i djubrenja sam nasao i sve prihrane koje se preporucuju na pocetku cvetanja imaju mnogo azota. Misli da je doza za KAN 200kg/ha kao i za haifu ako gresim ispravite me. Dalje na pola cvetanja magnisal( magnezijumova prihrana 3500din za 25kg) se mesa sa kalijumom isto haifa cenu ne znam. Magnezijum bitan u vreme zametanja jer pospesuje brojnost to jest vise malina zamece u onim grozdovima. Kalijum bitan za krupnocu neki cak i preporucuju koristiti kalijum u jesen da bi bio dostupan za sledecu sezonu. Ovu kombinaciju djubriva ide opet pred samu berbu recimo 7 dana. E SAD NAJBITNIJA STVAR. KADA VI OVAKO PRIHRANITE MALINU ONA NE MOZE DA BUDE SITNA JER KAKO SU MI REKLI NEKI LJUDI KOJI SU MNOGO STRUCNIJI OD MENE AKO TI MALINU NAPRAVIS DA KAO ZALENA BUDE KRUPNA NEMAS OKO CEGA DA BRINES. Malina takodje mora se prati i u zrenju ako se primeti velika kolicina zametnute maline kada prodje 10 dana od pocetka berbe opet ubaciti recimo pola doze kombinacije kalcijum magnezijum da vam se ne desi kao meni proale godine do pola branja malina kao sljuva a posle samo odjednom se prepolovi. Jos jedna strasno bitna stvar malina u zametanju i zrenju trosi ogromne kolicine azota i kalijuma i to mora da ima da bi plod bio krupan. Neki kod mene prskaju kalijumom u zrenju ali ja mislim da je to pogresno jer je takva malina otrovna. Takodje preparatima ili prihranama NIKAKO ne treba prskati posle kise jer biljka je zasicena vodom i nece usvojoti preparat. Trebalo bi da bude makar jedan dan bez kise pozeljno i dva pre prskanja sa dosta sunca. Jos jednom da napisem i o fami oko azota. Malini treba dosta azota rasporedjenog pravilno u toku vegetacije,a nikako narokati odjednom u prolece. Svaka od ovih haifa prihrana ima formulaciju 15. 0. 0. + Odredjena kolicina ca mg ili k. Tako da ono ne treba mnogo azota u malinu je i tacno i pogresno,posto malina voli blago kisela zemljista.Sto se tice prihrane preko lista okacio sam vec program prskanja yarinim fertikare prihranama.Ako nadjem ja idem njima .Nadam se da sam pomogao ako imate sta dodati bilo ko bio bih vam zahvalan.Pozdrav svima
Moram jos da dodam za svaki slucaj ukoliko se neko odluci za haifu,nemojte slucajno da primenite i kalcijum i magnezijum u mesanju u punoj dozu od 200kg/ha. Obe prihrane sadrze po 15 azota sto je previse. Maximum po 65% preporucene doze jednog i drugog ako idu zajedno,pa ubacite toliko i onaj treci put posle pocetka branja. Setio sam se jos necega. Sve prihrane se zakopavaju to jest preko njih ide zemlja ili u slucaju vodotopivih kakva je haifa u kpk ili jednostavno sprati vodom u zemlju. Gubici ako se ovo ne uradi ne znam koliki su ali posto svi preporucuju i to mora da ima neke istine u tome. Saznao sam da i NTec nemacko djubrivo isto tako pptrebno zakopati.
sve lepo ali po meni nacinio si par gresaka pod br1 trebao si ovo da uradis jesenas ili u rano prolece tj u toku meseca februara, br2 treba razbaciti stajnjak ne u red nego pored reda sirine od 30 do 50 cm sa obe strane
Cunami druze stajnjak treba da se razbaci po celom redu a onda da se zafrezira. Ali jbg nema narod vise stoke nego uglavnom svi stajnjak kupuju pa onda se rastura tako oko reda. Moj deda je u srecna vremena tovio telad i onda ti je bilo cuvena petnaeskinja i samo teleci stajnjak. Kaze deda imali su blizu 3t na 10ari. Naravno rasturanje po celom redu svake godine ali ne previse u svemu mora da se ima mera. I stajnjak koliko znam moze da zezne malinu ukoliko se pretera.
