Evo malo opsirnije o samohodnoj prskalici
pa ko zeli neka procita
GASPARDO URAGANO.
Konstrukcija ove prskalice je apsolutno prilagođena uslovima rada sa visokim usevom, mada ova mašina može da se koristi u svim fazama razvoja biljaka, jer se visina krila prskalice može podesiti od 1080 do 3900 mm. Uzana kabina može da se postavi na visinu od 630 do 2630 mm od površine zemljišta, širina guma je 300 mm, rezervoari su inteligentno postavljeni iznad točkova, tako da pri prolazu prskalice kroz redove ne dolazi oštećenja biljaka. Ovome doprinosi i mogućnost hidraulične promene širine traga, u rasponu od 1700 do 3050 mm.
Pogon točkova se ostvaruje pomoću hidromotora, koji imaju nezavisno upravljanje, pa je manji poluprečnik okretanja, a maksimalna brzina u radu je 20 km/h, dok u transportu ova prskalica može da se vozi brzinom od 40 km/h.
Iz kabine se elektronski upravlja svim funkcijama prskalice, regulator protoka održava traženu normu prskanja i prilagođava je trenutnoj brzini vožnje prskalice.
Ipak, najvažnija strvar na ovoj mašini je vazdušna podrška koju pravi aksijalni ventilator. Vazdušna struja dodatno dezintegriše mlaz, ali i komeša i razgrće biljnu masu i pomaže da zaštitno sredstvo pokrije celu biljku. Snažna vazdušna struja ventilatora sprečava drift i omogućuje korišćenje prskalice pri vetrovitom vremenu.
Prskalica ima nisko težište, a dva bočna rezervoara se ujednačeno prazne čime se održava stabilnost u radu na nagnutom terenu. Rezervoar od 350 litara služi za ispiranje vodova i oba rezervoara prskalice (po 4 okretna rasprskivača u svakom rezervoaru).
URAGANO pogoni šestocilindrični John Deere motor sa 170 KS. Prskalica ima tri pumpe: jedna je namenjena za punjenje rezervoara, druga za prskanje, a treća za mešanje zaštitnog sredstva u rezervoaru. Radni zahvat prskalice je podeljen na 5 ili 7 sekcija koje mogu da se nezavisno isključe. sa zapreminom rezervoara od 3000 i 4000 litara, radnog zahvata 24 metara.
Урагано је само самоходна прскалица пројектована за примену фитохемикалије на врло високим културама, као што су кукуруз у тренутку анти-пиралид третман, или дувана када је потребна цвет-убијање. Његова посебно конфигурација омогућава да се превазиђе, без оштећења, редови биљака висок до 3 м. Веома паметан хидраулични систем може да варира у континуитету ширину колосека, бум и висину кабине за многе машине конфигурација! Врло ниско тежиште, из мотора и услуга у централном тунелу, чини машина веома стабилан и поуздан и када се ради о терену или током маневрисања. Ектреме разноврсност чини у сваком случају ово прскалица који је погодан за све врсте апликација.
Верзија Точкови Капацитет резервоара (литара) ширина штанги (МЕТАРА) Пумпа (л / х - бара) мотор (КС) Трек ширина (мм) бум дизање (мм,)
2000 270/80 Р36 1100 + 1100 18-24 280-20 140 КС (127кВ) 1700-3050 3900
3000 300/85 Р 42 1500 + 1500 18-28 280-20 170к.с. (127кВ) 1700-3050 3900
4000 300/85 Р 42 2000 + 2000 18-28 280-20 170к.с. (127кВ) 1700-3050 3900
ПУМПЕ
Мцхине је опремљен са 3 пумпи: један за резервоаре пуњење, један за прскање и један посвећен континуирано
мешање производа у резервоару. Према централни орган, резерва од 350 литара чисте воде се чува за испирање
прскање кола и бочна резервоари тхе 2 (4 ротирајуће предење дизне на резервоару). За третман
течно ђубриво, посебно од нерђајућег челика
6 мембране 280 л / мин Пумпа ради за прскање, пре-миксера
и коло / резервоар испирање. Систем има 5 или 7 секције које
може бити затворен од кабине са електро-вентила: возач из
прекидачи или аутоматски са управљањем ГПС секцији. флов-
метар варира у реалном времену прскање проток на бума, прилагођавајући
да раде брзину машине и увек држи константан прскање
Стопа поставити на монитору.
višenamenski džojstik
Pokreti boom su u potpunosti pod kontrolom elektro-hidraulični ventila.
Operater može da upravlja sa džojstika sve ove i mnoge druge funkcije:
SVE TVOJE RUKE
• paralelogram i vertikalno podizanje
uspon
• kabina dizanje
• otvaranje bum / zatvaranje
• nezavisni geometrija
• Stabilizator zaključavanje
• bum ugao korekcija
• širina staza
Bum je dostupan u 4 različite širine od
18
do
28
, U meri do
24
M Poslednja sekcija
bum zatvara nagore da lako prevazići vertikalne prepreke kao što su stubove i drveće. 3 rubber air
kese na grane priključenje okvir garantuje apsorpciju udara nosača iu većini
nejednak zemljišta. Nezavisni geometrija je standard da se prilagodi svim zemljištu posebno
u brdskim zemljama ili talasasta zemljišta
Uragano je potpuno elektronski upravlja: vozač može pristupiti svim glavnim funkcijama sa svog sedišta!
Pametno, pametno ...
Genius TALAS!
Genius TALAS
N
moli kompjuterski genije TALAS lako kontroliše brzinu distribucije deluje direktno na elektro-ventila
u kontrolnoj jedinici, mnogi programi rada se mogu sačuvati i podsetio od strane korisnika, za brži rad
podesiti. Boom sekcije su ručno kontroliše pomoću prekidača ili se može upravljati sa GPS
sistem za zatvaranje odeljak u nepravilnog oblika poljima.
PUNJENJE Monitor
je integrisan sa konzolom, rezervoari mogu biti popunjena u potpunosti ili da je programiran nivo sa automatskim
stop pumpe. 4 elektronske merne ćelije na svakom rezervoaru stalno proveravati nivo vode u posudi,
bez rizika od lažnih mera nata kada mašina radi na padini. Rezervoari su povezani sa
isto usisna kola da imaju jedinstvenu pražnjenje leve i desne strane; u svakom slučaju, sistem
omogućava korisniku da isključi ručno jedan ili drugi rezervoar.
Uragano 2000
Uragano 3000
Uragano 4000
Motore, cilindri
JD4045 HF275, 4 u liniji
JD6068 VF 285, 6 u redu
Snaga motora KS (kv)
140 (103)
170 (127)
170 (127)
Rezervoar za gorivo
150 l
225 L
225 L
vuča
4 Hidrostatic Poclain MS11
brzine
2 + RM
2 + RM
2 + RM
Maksimalna radna brzina
18 km / č
20 km / č
20 km / č
Mak transporta brzina
36 km / č
40 km / č
40 km / č
hidraulični diferencijalni
SA - / EKS ●
SA - / EKS ●
SA - / EKS ●
Parking kočnice
Hita. na zadnjim točkovima
Gear pumpa za upravljanje
33 l / min
33 l / min
33 l / min
Gear pumpa za raspršivanje pumpe
22 l / min
22 l / min
22 l / min
Pump svih usluga
11 l / min
11 l / min
11 l / min
Minimalna visina bum
1060 mm,
1060 mm,
1060 mm,
Maksimalna visina bum
3900 mm,
3900 mm,
3900 mm,
Minimalna širina staza
1700 mm,
1700 mm,
1700 mm,
Maksimalna širina staza
3050 mm,
3050 mm,
3050 mm,
Dužina (ukupno)
7600 mm,
7600 mm,
7600 mm,
Širina (transport mode)
<2550 mm,
<2550 mm,
<2550 mm,
Visina (transport mode)
4000 mm,
4000 mm,
4000 mm,
Težina (prazan)
7000 kg *
8000 kg *
8200 kg *
