Promena crepa
Imam informaciju da je dovoljna folija bez dascanja ili osb ploca, ako se ne koristi potkrovlje.
Dok majstor ne otvori krov ne zna ništa. Biće neki rog za zamenu, traži da ti ojačaju krov tj podmetnu štafle pod svaki rog. Najbolje je da podašcas krov sa daskama od 5 metara debljine 2 cm, zatim folija ,podletva, letva i crep. Sa majstorima, oko 35 do 40 evra kvadrat.
Uh, pa imam 250 m2 krova za zamenu. To me izadje 10 000 e. Mnogo kume.
Mora daska ili osb ploca pa onda ide folija , pa podletva u pravcu grede pa tek onda letva i crep.Bez podletve se skuplja kondez na foliji pa letve istrunu za desetak godina.
Znaci, obavezna je ventilacija krova.Vetar lajsne ko nije postavljao , bolje mu je da sve plati majstore , jer izadje jeftinije :ppozdrav:
Ako treba neki savet , pitaj te nekog kamiondziju ! On se u sve razume i sve je radio ali bio je previse lenj pa je odabrao volan jer tu se najvise zaradjuje i ima se vremena za palamudjenje ili trtomudjenje :ROFLMAO:
Da ali za početak da se to radi kod nekog od tih drugova da se nauči kod tuđe kuće pa posle da ispravljaš greške kod sebe. 😂
Neke vrste crijepa zahtjevaju precizno letvanje jer imaju kačenje i na letvu i na crijep ispod njega. Ako se promjeni širina između letvi to se ne može uklopiti. Možda prvih par komada a kako se povećava pokrivena površina povećavaju se i problemi. U tim slučajevima pomaže samo ponovno letvanje ili odbiti donje kuke.
Sitni crijep (biber, mada i njega ima dvije vrste) i većina betonskih nemaju taj problem jer se mogu pomicati pa prate greške u letvanju.
Prilikom slaganja crijepa potrebno je obratiti pažnju da crijep liježe ravno (90 stepeni u odnosu na letvu,) a to se odmah primjeti kad se postavi drugi crijep. Ako na vrhu, postoji zub, razlika između jednog i drugog, onda nisu ravni i to će se kasnije pretvoriti u problem jer se razlika povećava i onemogućuje pravilno slaganje crijepa a i ružno izgleda. Dobro je da jedan bar povremeno prati slaganje crijepa sa zemlje i koriguje pravac. Sa zemlje se bolje vidi.
Ako se pokriva bez da na kraju bude polka dobro je složiti prvo donji red i vidjeti razliku. Razlika se dobije u zbijanju ili razvlačenju crijepa. Naravno samo u toleranciji koje određuju žljebovi crijepa. Dovoljno je tek koji milimetar po crijepu da se na kraju dobije dosta centimetara.
Prilikom slaganja crijepa poželjno je malo povući donji kraj istog jer je lakše, ako nešto ne odgovara, crijep sabijati nego razvlačiti.
Problem može nastati i ako više ljudi pokriva jer obično slažu nejednako. To za onog prvog nije problem ali oni iznad mogu upasti u probleme. Ako je krov duži korisno je složiti prvi red u dužinu 2-3 m prmjeriti dužinu pa je prenijeti na gornje letve. Oni koji sležu gornje redove prate te markere i po potrebi razvlače ili zbijaju crijep.
Evo jednog razmišljanja na temu podaščavanja krova:
https://tenzorisanje.wordpress.com/2016/12/17/zasto-krovu-ne-treba-daska-ili-osb-tabla/
https://tenzorisanje.wordpress.com/2016/12/18/zasto-krovu-ne-treba-daska-ili-osb-tabla-drugi-deo/
Uzgred, i meni je interesantna ova tema jer i mene čeka u budućnosti izolacija krova (jer imam potkrovlje) i tavana. Pre dosta godina sam pokušao da izolujem kosinu iznad pokrovlja, nisam imao pojma o materiji (godine pre nego što sam spoznao čari interneta) pa sam uradio onako kako mi je izgledalo najbolje. Sad mi je jasno da to nije baš najbolje rešenje i da treba odraditi krov po ps-u pa tek onda nastaviti dalje sa zidovima...
