Pole mozes li po onoj mojoj semi da mi kazes koje sajle u one tri boje,koja debljina za koju boju...
nemas tri boje ...imas crvenu trba ti 3.8mm mada ja sam narucio pojacanu 3.15 koja zamenjuje standardnu 3.9 mm
A za plavu dovoljno je 2.5 ili ojacana 2 mm ...ono sto si nacrtao kao crnu ...ne treba
Pravilno funkcioniranje sistema za zaštitu od tuče određuju dva osnovna faktora:
1) kvaliteta ugrađenih materijala
2) pravilna montaža sistema
MATERIJALI
Pod pojmom materijala podrazumijevamo :
a) vrstu materijala
b) kvalitetu materijala
c) količinu materijala
Vrsta materijala, tj. osnovni elementi sistema za zaštitu od tuče mrežama su:
- stupovi
- sidra
- sajle
- stezaljke
- žice
- kape za stupove
- mreža
- kopče za mrežu
- plakete
Kvaliteta materijala:
1) STUPOVI
mogu biti drveni ili betonski. Drveni stupovi po mogućnosti od agacije ili kestena. Betonski stupovi se izrađuju od prenapregnutog betona.
Tipovi stupova betonski drveni
vanjski stupovi 9x9 sa 18 žica (6x3) fi 11-13 cm
unutarnji stupovi 7x7 ili 7x8 ili 8x8 sa 12 žica (4x3) fi 9-11 cm
Dužina stupova: cca 50 cm u tlo + visina stabla + predviđeni porast; ukupna visina je u našem standardu 4 metra.
2) SIDRA
su sačinjena od betonskog željeza (čbr) a sastoje se od motke dužine 1500 mm koja je na vrhu savijena u kuku i tanjura
.- promjer motke – 26 mm
- promjer tanjura – 250, 300, 400 mm
- debljina tanjura – 6-8 mm
Na lakšim tlima koristimo sidra sa većim promjerom tanjura.Sidro mora izdržati opterećenje od oko 3 tone.
3) SAJLA
fino pletena, fleksibilna, čelična sa mogućnosti opterećenja do 5 tona
4) STEZALJKE
moraju biti vrhunske kvalitete jer one prenose opterećenja sa sajle na sidra – standard DIN 1142.
5) ŽICA
čelična, niske rastezljivosti (max, do 4 %) i izdrživosti opterećenja do 1,3 tone. Žica mora biti oplemenjena – debelo pocinčana ili alumizirana, promjera minimalno 3,8 mm.
6) KAPE ZA STUPOVE
izrađene su od polietilena (PE) oplemenjenog sa UV stabilizatorima kako bi imale rok trajanja kao i ostali dijelovi sistema. Kapa mora biti čvrsto fiksirana na stup kako bi mogla vršiti svoju funkciju.
7) MREŽA PROTIV TUČE
Mreža protiv tuče je glavni zaštitni element nasada a svi ostali materijali služe zadržanje mreže protiv tuče iznad kultura koje treba zaštititi, te da bi ona i u ekstremno nepovoljnim uvjetima mogla vršiti svoju funkciju. Mreže protiv tuče moraju biti stabilnog načina tkanja, sa malim otvorima i proizvedene sa rubnim i središnjim pojačanjima te visokom propusnosti svijetlosti. Dugogodišnjim istraživanjima došli smo do sljedećih optimalnih karakteristika mreže protiv tuče:
-način tkanja – 2,9 x 9 mm, dvije niti
- debljina niti – 0,29 mm
- rubno pojačanje – 5 cm, gusto tkana, tri niti
- zasjenjivanje – crna mreža 15%,
siva mreža 12%,
crystal (bijela) 8%
KOPČE ZA SPAJANJE MREŽE - PLAKETE
- moraju zadovoljavati nekoliko bitnih zahtjeva: - mogućnost čvrste i stabilne montaže na rub mreže- plakete moraju izdržati određeno opterećenje da se mreža ne otvori pod pritiskom tereta- mogućnost brze montaže i demontaže plaketa Količine materijala potrebne za montažu sistema su također vrlo bitne iz sigurnonosnih razloga za stabilnosti statike sistema. Naime, ovdje prvenstveno mislimo na količine sajle, žice, stezaljki i plaketa. Pri svakom završetku žice na sidru, iz sigurnonosnih razloga mora biti ostavljeno barem 1 metar žice i oko pola metra sajle radi mogućeg proklizavanja. Sajla i žica moraju biti pričvršćene saDVIJE stezaljke (obavezno dvije) na određenom razmaku. Plakete treba montirati na razmaku od 1,5 m jednu od druge.
MONTAŽA SISTEMA
Učinkovitost funkcioniranja sistema determinirana je, naravno, i sa ispravnom montažom svih materijala. Za ispravnu montažu zadužene su za to osposobljene osobe koje moraju voditi i nadgledati radove.
U naj kracem ...sve je receno stubove si postavio verovatno 8-10 m razmak mrezu za koju se opredelis narucujes tako...Koliki je meduredni razmak + 40 cm npr kod mene je 2.6 m a mreza trba da bude 3 m x 145 m + 6m
Sto se tice kapa na tanjim stubovima priseti se majstorije kvalitetne pur-pene i sl. da bi se olaksalo postavljanje
plava zica u tvom crtezu se veze za anker kao i sajla od 8 mm do ispod kape
imas jos napravit od cevi nosace za bocne stubove i na njih zavisi od duzine reda mozes postavit zicu od 2-2.5 mm
E DANAS I 6 JUNA SE VIDI DA OVO NECE BIT SULUDA INVESTICIJA ... JER OZEGOTINA JE MNOGO
Uz dugovečne čelične galvanizovane stubove nudimo i ravnu žicu:
› Zaštićena galvanizacijom sa 5% aluminijuma (Al) i 95% cinka (Zn).
› Rok trajanja je 4x duži od ostalih pocinkovanih žica.
› Tegljenje je samo 10% od dužine, dok kod ostalih žica iznosi u proseku i do 20%.
› Poboljšanim kvalitetom tanja žica zamenjuje deblje (videti tabelu).
› Dolazi u praktičnom pakovanju u koturima od 25 kg.
Galvanizovana žica za vinograd u rolnama - 25kg
Prečnik žice
(mm) Dužina rolne
(m) Sila kidanja
aproksimativno
(N) Zamenjuje standardnu
žicu prečnika
(mm)
2,00 1000 2400 2,40
2,50 650 3500 3,00
3,15 400 5200 3,90
uvoz i prodaja:
"KDS Novi Sad"
21000 Novi Sad, Braće Grulović 9
tel/fax: (021) 47 40 500 (4 linije)
Stručni konsultant:
prof. Petar Cindrić
Institut za Vinogradarstvo
Sremski Karlovci
063/881-4-202 021/639-730-7 Sasa za zicu I sajle
