Evo konačno da ispunim obećanje dato još pre dve nedelje.
Sledi uputstvo za tov pilića.
Odmah nakon preuzimanja pilića treba ih u što kraćem roku smestiti u odgovarajuću prostoriju za odgoj. Prostorija mora biti čista i dezinifikovana.
Potrebno je voditi računa o sledećem:
1. Temperatura
Pilićima odmah po smeštaju treba obezbediti odgovarajuću temperaturu, koja u prvoj nedelji života treba da iznosi 32 stepena. Ta temperatura se obezbeđuje tako što se pilići smeste u toplu prostoriju, a iznad njih se postavi sijalica ili veštačka kvočka.
Propisana temperatura mora biti u visini leđa pilića.
U narednim nedeljama temperatura se smanjuje i to svake nedelje za po 2 stepena.
Ako je broj pilića veći, treba ih smestiti u odgovarajuće boksove, ili pregrade, koje se lako ugreju veštačkom kvočkom, ili sijalicom.
STROGO VODITI RAČUNA O PONAŠANJU PILIĆA, JER AKO SE KUPE U GOMILU, ZNAČI DA IM JE HLADNO I DA TREBA POVEĆATI TEMPERATURU.
Isto tako treba paziti da pilićima ne bude pretoplo, što takođe može dovesti do uginuća.
PILIĆI UVEK MORAJU IMATI DOVOLJNO SVEŽEG I ČISTOG VAZDUHA.
2. PROSTIRKA
Na dno kutije, ili pregrade, u koju smo smestili piliće najbolje je nasuti suvu piljevinu.
Kada se piljevina isprlja na nju se dodaje drugi sloj. Piljevina ne sme biti mokra, jer to može da dovede do pojave bolesti kod pilića.
Na velikim farmama gde nije moguće obezbediti dovoljnu količinu piljevine kao prostirka se koristi slama.
NE PREPORUČUJE SE DRŽANJE PILIĆA U KAVEZIMA SA ŽIČANIM PODOM DO 14 DANA STAROSTI.
3. VODA
Pošto su pilići smešteni u odgovarajuće uslove, odmah im treba ponuditi vodu za piće. Voda ne sme biti hladna, nego je treba pre upotrebe smlačiti zagrevanjem, ili držanjem na sobnoj temperaturi od 15-16 stepeni.
Obavezno menjati svežu vodu u čiste pojilice tri puta dnevno.
Potrebno je u vodu preventivno dodati vitamine tipa Živimicin, uz eventualnu konsultaciju sa veterinarom, prvih 7 do 10 dana starosti.
Ponekad je korisno u vodu dodati šećer, i to 2 do 3 kafene kašike na 3 litre vode u prva tri dana.
4. HRANA
Kada smo se uverili da su svi pilići pili vodu, treba im ponuditi hranu. Hrana mora biti kvalitetna sa potrebnim sadržajem proteina i vitamina (krmna smeša za početni tov pilića). Ova smeša se koristi u ishrani pilića 4 nedelje a zatim se prelazi na tzv. "dvojku" (krmna smeša za završni tov pilića). Ova smeša se daje od 29-tog dana do 7 dana pred klanje. Zadnjih 7 dana pred klanje tovnim pilićima se daje kukuruzna prekrupa.
Ja sam praktikovao umesto čiste prekrupe smesu od 85% kukuruza, 10% sojina sačma (ili griz), 3% kvasac i 2% kreda.
5.OSVETLJENJE
U toku prva tri dana tovnim pilićima svetlo gori non-stop 24 sata dnevno. Od četvrtog dana pa do kraja tova, svetlo se drži 23 sata dnevno. Sat vremena koji pilići provedu u mraku je neophodan da bi im se omogućio odmor.
Ovaj režim osvetljenja uz kvalitetnu hranu i uvek svežu i čistu vodu omogućava najbolje napredovanje pilića.
6. ZAŠTITA
Prostorija za tov pre stizanja pilića se obavezno temeljno očisti, okreči i dezinfikuje. Preporučujemo dezinfekciju sa 2% rastvora masne sode sa vodom. Mora se uvek i stalno voditi računa o higijeni prostorije, pojilica i hranilica.
PIJILICE SE MORAJU SVAKODNEVNO PRATI.
Preporučujemo da što manji broj ljudi radi oko pilića, kako bi se sprečilo unošenje raznih bolesti.
Izbegavajte da zajedno držite piliće različite starosti.
PREPORUČUJEMO OBAVEZNU VAKCINACIJU PROTIV ŽIVINSKE KUGE.
Ako se primeti bilo kakva promena u ponašanju pilića (slabije uzimanje hrane, sakupljanje u gomilu, kostrešenje, krkljanje, proliv i sl.) što pre obavestiti veterinara da bi se odredila odgovarajuća terapija.
Ovo je uputstvo preuzeto od firme Vranić farm iz Kaća.
1. Temperatura
2. PROSTIRKA
3. VODA
4. HRANA
5.OSVETLJENJE
6. ZAŠTITA
