Podrivači
Sve se danas za pare može naručiti.
Na podrivacu ne trebaju da se klate rotori, već treba da su fixni, prvi da je malo viši i razbija krupne buse, drugi nešto niži da malo bolje usitni, koliko je to moguće. Na ovim ozbiljnijim, tj stranim podrivacima se sigurno održava na klipove, na ovaj moj nema šanse da ga zadrže jer su slabi, pa se mora na hidraulici održavati dubina. Kako mi je stigao podrivac jedna klip nije valjao, pa su mi zamenuli, sad mi je crkao ponovo jedan, i nisam reklamirao vec ubacio jače klipove, ali očigledno su i ti slabi. Najbolje bi bilo staviti po 2 toplinga, podesiti dubinu, i gas. Tada bi i vise valjak pritiskao, teretom kojim se podrivac ukopava, ovako pošto su slabi klipovi samo se diže/spušta(mislim na valjak ). E sad, nisam siguran dal bi to izdržali ležajevi, pošto su po meni slabi.
Pa najvise sam i mislio zbog lezaja. I i to da nosi hid. I to je dosta veliko opt. Jer kad se ukopa vidi se po gumama kako vice dole.
Ja sam prve godine ostavrio 40% a sada je 50% samo papiri trebaju 100% biti ispravni traze dlaku u jajetu inace 50% se vraca od cene bez pdv ...
Ma znam to, njima je to 50% a nasem dzepu je to 30% jer kako god da se zove pdv ili bilo sta drugo to je oslo iz naseg dzepa. Nek se gospoda toga odreknu ako oce da nas pomognu zapravo.p
ciji ti podrivac imas i kako ne mozes drzati podrivac na rotorima ?
pa pazi ovako kada gledas naspram ljudi koji su pre 5 godina kupovali nesto nisu imali nista ja konkretno od cene 6,600e -pdv 20% 5300e od te cene sada ide 50% to ti 2650e+1300e pdv 3950 strani proizvodjac 5 radni tela + rotori ... sad domaci proizvodi su i do 2000e jeftiniji tako da za nekih 2000e moze u kompletu se uzeti podrivac ...
Sve to stoji... Ali nervira me taj harac sto ga zovu pdv. Svakl davanje je dobro daleko od toga, samo uvek moze bolje sa vise volje... Bilo kako bilo ja treba da uzmem od komsike onaj veliki zmajev sa 7 tela u v postavljenih pa na njeg planiram te jezeve, pa bi odma i spiceve i krila uzeo i eto nov.
@Nikola.zivkov Zeznuo si se malo u matematici sa PDV-om.
Cena od 6600e je sa 20%, znači 5500e je osnovica, plus 20% na tu vrednost je 1100e =5500+1100 daje 6600.
Milovane, Kod mene se ne može tako podešavati, jer i kad su mi toplinizi na ramenima skroz zavijeni, poluge su opet spuštene skroz do dole, jer su klipovi dugački.
I da druze tad nisu imali to ali su imali 14000 po h kupili ne kupili a sad ako nemas da pazaris ni nemas nista.
200e gore dole ali uglavnom se moze ostvariti povracaj ako je 100% ispravno, a reci mi viper ima 2 kacenja na koje rupe ti kacis gornje ili donje i sa kojim traktorom ga nosis ?
Od MBV-a iz Vršca je korektan podrivac i cena je oko 1800e, bez rotora. Mogao si probati ove godine sa predracunom, pa ako prodje, prodje.
Radna tela se mogu sigurno zasebno kupiti, ali ne verujem da je cena baš mala, mada nazoves pa pitaš i vidis koliko te jeftinije izadje i dal je vredno zezanja. Mada kod njega su organi od materijala, sečenim laserom. Kljunovi i krilca su iz uvoza. Tako da ako imaš nabaviti negde materijal (debljina je 30mm, čini mi se) možeš i organe odraditi.
Ovo je podrivac od 5 radnih tela, onaj manji model Viper
Taj sa 5 radnih tela nemam sa cime da vucem :osmeh:
Svideo mi se Alpler DK 02 sa dva radna tela.Video sam ga prvi put ovde na forumu.Iskreno,mislio sam da su jeftiniji.Taj DK02 je do pre neku godinu bio oko 900 evra,a sad je tri puta skuplji.DK 01 je 2013. god. bio 550 evra.
Sto se tice konkursa,kupio bih nesto drugo na taj nacin ako bude moguce.
Kazes da su radni organi seceni plazmom.Kakav je to materijal? Ne verujem da je bas obicno gvozdje...Ima u mojoj blizini secenje i laserom,cak i vodom,tako da to ne bi bio problem odraditi.Ako bih imao mere,naravno.
Samo napomenuh. I ja sam rekao, najbolje konkurisati, pa ako prodje prodje. Za taj novac nemaš računa praviti.
Kacim na donje, na gornje ne bi digao dovoljno za transport, u stvari digao bi kada bi stavio u slicovane rupe, ali ponavljam mnogo bolje bi valjak radio kada se oslanja silom kojom ga vuče podrivac, i valjci su tu da pritiskaju i sitne, a ne da šetaju gore dole. Sa claasom Ares 557. Ima snimak unazad.
Inače drugar je ovaj podrivac pokidao sa claasom od 150ks, kako nemam pojma, mada rekao sam mu da je trebao uzeti onaj jači. Kako je izašlo oko garancije na kraju, ne pitah.
@brankovic nisi napisao za koji traktor ti treba, pa spomenuh ovaj pošto je skoro najjeftiniji. Ako su ti mali tako skupi, onda ti je bolje da ga napraviš.
Materijal je laserom secen. Dobro ne mogu tvrditi da je obican materijal u pitanju.
Ja kad skroz skratim,nece vise od 30cm u zemlju,moram da ih produzim 5 krugova i dobijem zeljenu dubinu.
Brankovicu, vuku ljudi 5 radnih tela sa rusima od 105ks bez problema,samo sto skinu krilca. Rabadzija vuca sa 80ks
Imam MTZ 1025,ali imam i nesto teze zemlje pa sam zato mislio da bi mi podrivac sa dva ili tri radna tela odgovarao.Vise volim da traktor sa orudjem lako radi,a posto nemam bas nesto mnogo zemlje,postigao bih lako da uradim sve na vreme i sa manjim ucinkom.
Verovatno ce na kraju biti ili pravljenje ili kupovina polovnog.Npr ovakvog nekog:
