Podloga
znaci rezime sto se tice kajsije:
dole belosljiva - posrednik stenlej - gore po volji (kajsija)
Mene zanima sta bi se dobilo iz sjemenke jabuke kao sto je delises i druge . Kakva bi bujnost bila i da li se preporucuje kalemljenje na istu. Pozdrav
Dobices biljku koja ima genetiku biljke sa koje je uzeto seme i biljke sa kojom se oprasila - sta ce ispasti to moras docekati
Moze da se radi i tako nikakav problem, ali stvarno to nemas potrebe za takvom akrobacijom, kupi MM106 podlogu za jabuku - raste ko luda, lako se razmnozava, lako se na nju kalemi i ima je svaki rasadnik, brzo ti vocka prorodi i ima biljka veka preko 50 godina.
To je proverena stvar, i valja po svim pitanjima i jednom je zapatis imaces je stalno.
spring - prolece; fall - jesen
mada u momentu kad narastu mladari a dodje vreme da se kalemi sve se to da obaviti i na panju pa onda na jesen skidate vec okalemljene mladare sa zilama
Nabavio sam dve sadnice podloge MM109 sta da radim da bih mogao za vlastite porebe da proizvedem podlogu za kalemljenje jabuke. Molio bih detaljno uputstvo veliki pozdrav.
Probaj nemaš šta da izgubiš. Ako ne uspeš, kupićeš druge, podloge su barem jeftine...
Ma ja sam ti pocetnik pa jos i bosanac. Sadnice su visine 1.5 m bojim se daih neupropastim.
Skrati sadnicu blizu zemlje i neguj. Sledeće godine skrati nove grane ponovo na pedalj od zemlje i kada narastu mladari zagrni i zalivaj i tako u beskonačnost. Od sledeće godine seci nove podloge sa korenom pri zemlji i ponavljaj postupak.
za dzanariku vidi u oglasima - ponude, tamo sam postavio oglas imas i cenu nemoj na pp ne prodajem ja
Dal ima neko mozda neku od ovih podloga ili zna gde moze da se nabavi par komada : Gisela, Colt ili Piku?
za kolt mogu da ti pogledam,j sam ga licno unistio,veoma je podlozan oboljenju raka korena i iz tog razloga ga treba izbegavati u sirokom krugu
Ja sam pre 2-3 godine sejao seme krusaka, semenke su vadjene iz plodova kalemljenih sorti i gledam juce sve te podloge kruske sto su nikle imaju trnje, imam i 2 kupovne podloge divlje kruske imaju isto trnje ali su tamnije boje kore i trnje im je deblje.
Nije mi jasno kako sve da imaju trnje aj neka moze biti da ima trnje sve zavisi sa kojim polenom pcela oprasila ali da se iz semena pitome kalemljene sorte dobija podloga sa trnjem to nisam ocekivao nego sam mislio bice bez trnja i ko zna kakvih plodova kad bi je ostavio da radja.
Podloga kruske iz semena (ja sam sejao seme):
Podloga kruske iz semena (kupovna):
Verovatno se seme oprasilio sa nekom sortom pa si dobio to - drugaciji je genetski materijal, moguce je da cak ta druga ima bolje karakteristike kao podloga
Desava se da ljudi ne mogu naci divlj. kusku pa seju viljamovku.
Šta biste reklim na sledeću kombinaciju: Džanarika - posrednik trnjina - gore kajsija?
Mislim ko nema belošljivu ,i džanarika nije mnogo lošija varijanta, ali mene zanima trnjina kaom posrednik . Da li je neko probao, i kakva su iskustva?
