@kombajner dobar plug i ima visok klirens od 80cm a da napomenem da je 1 col=2,5cm i 15 coli je 37,5cm ili ako plug ima 3 brazde sa radnim zahvatom od 37,5cm po glavi onda je radni zahvat pluga 112.5cm :D
jel tako kombajner? :ppozdrav:
Tacno cici! Inace to se uci u prvom razredu srednje skole! :cao:
I svako ko je ucio skolu metalskog smera bi morao znati!
imam dvbrazni plug imt-fop 610.14 pa bi mu dodao trecu brazdu pa vas pitam ako znate dal neko prodaje tako da bih mogao da je nadogradim na moj plug,nije bitno stanje tog pluga vec same trece brazde,treba mi pod hitno.
sta treba mi polovno pomagaj a jeftino,samo da zasrafin ili da nastavim dvobrazni,a fali mi cela treca brazda,i za koju cenu da kupim ako znas reci mi.
Jedan moj drugar je kupio četvorobrazni 757 a trebao mu je trobrazni pa sam mu ja našao kupca kome je prodao tu četvrtu glavu zajedno sa pripadajućim delom rama i upornikom (samo je zašrafio za svoj postojeći dvobrazni, znači sve delove rama je dobio kako bi kompletirao plug) tako da sad obojica imaju trobrazne plugove. Taj transfer je iznosio 150 evra (doduše pre dve godine). Inače slike oba (trobrazna) pluga sam stavio na forum ali nemam pojma gde.
Ma nisu bitne slike. Mislio sam da će ti pomoći okvirna cena jedne kompletne glave kod 757 pluga, čisto da imaš za poređenje kad nađeš nešto da trguješ. :ppozdrav:
Moj Vogel ima samo 32 cm tamo gde treba da je 35. Šta da radim. Dali je neko probao podešavati? Pošto čujem da je svaki Vogel tako napravljen.
@soyacorn
koji vogel imas?ja imam vogel noot farmer 3s L 950 i ima zahvat po glavi 35cm i moze se podesavati i na 30 35 ili 40cm ali moj je podesen na 35 i ima zahvat od 105 cm i radi fantasticno
evo kako on izgleda u danasnjem oranju
Ja orem sa Rusom i sa istim Vogelom kao Johni , i meni zadnja glava odnese pola traga od zadnjeg točka . Ili je kod mene više nego 105 cm.
Original Vogelov plug nosi po plužnom 30,34,39cm tj. 12,14,16coli,a zahvat celog pluga zavisi od podešenosti prve brazde i stanja zemljišta pri oranju.
