Imaš garanciju i postupak je porenut. Dodaj malo gasa kod okretanja i strpljivo čekaj da dođu popraviti. Bitno je da možeš raditi. Sekiranjem nećeš ništa promijeniti.
Rekao mi je serviser kako na kocki da probam naštelovati kocku pošto on nema vremena doći, ne utiče na garanciju. Ima na kocki jedan šarafić koji se doteže ili otpusti za maksimalno pola kruga, ali dok radi ovako neću ništa dirati, sutra ću pitati servisera kad stiže nova kocka.
Pa da,on sigurno jedva ceka da ga pozoves u nedelju
Menjao sam pozicije crijeva na traktoru pa isto se dešava.
Мењао си црева али промени џексне на цревима. Ако на лево иде добро ту џексну стави на ону што не иде добро. Ако је све исто онда је коцка у питању. То ти је најлакше, а неће ти утицати на гаранцију.
Ulje koje treba da se vrati u traktor bude sprečeno, e sad da li zbog kocke ili spojnica.....
Da li je radilo kako treba kada si kupio plug?
Danas se ponovio, uzeo zeleni lemind , 14 coli, trebalo bi nove raonike da mu uzmem, jel ok uzeti mg plamen? nemam nesto mnogo ni da orem posteno..
Točnu informaciju možeš dobiti jedino od nekog tko je naknadno ugradio pretplužnjake. Ne vjerujem da ih je netko skidao, predobar posao odrade.
Moja procjena, koja možda nije točna, je da nema bitne razlike, iako ima razlike u obliku među pojedinim modelima pretplužnjaka.
Koliko je traktoru teže da vuče plug sa predplužnjacima?
Zavisi kako se nameste. Od 10-15% pa naviše. Sve zavisi koliko duboko idu. Mislim da je 5-8 cm neki minimum da ljušte ispred daske
Pretplužnjaci idu na 1/3 od dubine oranja.Ako oreš na 30 ideš 10 cm od vrha do vrha raonika(misli se na raonik pretplužnjaka i naravno raonik dole).
