Plug - osnovna tema
Ajd vidi sa njim da li bi ga prodao i pitaj za cenu:osmeh: Jel ti gledaš vn-a četiri glave obrtača,isključivo obrtača ili može i ravnjak? Pitam zbog plugova u mom selu koji su na prodaju?
Samo obrtaca.
Ja do sad nisam video Vogela a da nije nesto krpljen, varen ili ispravljan.
Pa onda nisi puno vogela video. Po meni najbolji oraci i definitivno najbolja kupovina za ulozeno-dobijeno. Da su meksi jesu ali u vecini slucajeva plugovi su mali naspram traktora.
Moguce da je tako kako ti kazes. Kod nas ima nesto malo Vogela i svi ga izbegavaju. I ja sam dugo tvrdio da je Kverneland najbolji plug, sto verovatno i jeste po pitanju materijala, ali svakako najbolji orac nije jer ima i boljih.
Kverneland ima ubjedljivo naj veći izbor radnih tjela za svoje plugove koliko sam ja s tim upoznat. Treba znati što kupiti a problem je što se to nigdje ne može vidjeti kako koje tijelo radi pa se u dosta slučajeva kupuje otprilike prema opisu iz kataloga a znamo svi šta u katalogu piše: "ore odlično, odlično zatrpava žetvene ostatke lako se vuče"... A da piše "i nije nešto, ima i bolje" tko bi kupio takvu stvar?
Nemam nekog velikog iskustva ali čitam što stranci pišu za KV i nitko se ne žali na njegove performanse i na izgled oranja.
Kod nas recimo sa kverneland plugovima svi imaju problem kad dodju veliki zetveni ostaci. Potinger, Kuhn, Vogel, Lemken... nemaju tih problema.
Evo recimo jedno poredjenje. Kverneland LD 150 i Potinger servo 25. Lepo rade i jedan i drugi, ali Potinger zaorava zetvene ostatke, a Kv muku muci i stalno gusi. Kv je skuplji 3k evra.
Nije sve do cene, ima nesto i u velicini pluga i podesenosti. Veliki problem u kukuruzovini moze da pravi los polozaj predpluznjaka i oblik upornika daske jer predpluznjak baca zemlju na na upornik daske ispred sebe i onda se tu gomila. Ja sam se igrao dok nisam dobio manje-vise odgovarajuci polozaj predpluznjaka i ugao upornika daske na onom velikom plugu koji ima 115cm rastojanje od glave do glave jer je i on umeo da zagusi upravo iz gore pomenutog razloga. Na nasem trzistu ima dosta plugova koji lepo i dobro oru. Problematika nije u pluznom telu vec u svemu ostalom kada se plug ne agregatira dobro i kad ima previse zetvenih ostataka. Orao sam X puta sa Kvernelandom, Kuhnom i Vogelom i sa svakim bih ponovo orao bez problema ali im se lako nadju mane. Lemkena bih voleo da probam sa 120cm rastojanjem od glave do glave a Potinger koliko vidim ima dosta slicnosti sa Lemkenom. Regent je isto dobra marka.
Hahahahaha ne bih na 757 redovan mada i on ume lepo da uzore kad nije previse ugazeno. Ne bezim ni od ravnjaka, imam ih 3 komada i jedan sigurno nece biti za prodaju. :D
I Dukej kakav je utisak sa tim vogelim. Jel bolje slaze brazdu, lakse ore? Nemam zamerku na klirens, on je odličan, ali lose slaganje brazde mi je najveca zamerka.
Moje mišljenje je suprotno od tvog, oduševljen sam kako slaže brazdu al' bih voleo da mu je klirens veći od onih 68cm (ako se dobro sećam).
Kada ste vec kod vogela.Jedno pitanje.Da li bi bolje zaoravao kukuruze da skinem predpluznjake a da stavim peraja?Ovako sa predpluznjacima moram sporije da vozim i opet ponekad zagusi.Plug je lm950 wy.
Jaroslave
Bubu je na predhodnoj stranici lepo objasnio da je najbitnije dobro podesiti polozaj tj visinu predpluznjaka cija je i prevashodno namena da bi se bolje zaoravali zetveni ostaci. Cim bi skinuo predpluznjake odma bi prljavije oranje iza tebe ostajalo
Posto imam i predpluznjake na plugu i deflektore ipak sam za predpluznjake.Mnogo bolje zaorava nego sa deflektorima.Sa deflektorima hoce da vadi u prolece kad se spusti malo dublje ili na uvratinama dok sa predpluznjacima nema tog problema.
Bedevija moze da ide ako neko izvadi 2000 evra :D Jedini plug koji ne bih prodavao je 757 sa Kverneland glavama.
Evo par fotki Vogela 1050:
