Pasulj
Sejem traktorom ali sam mislio da freziram umesto da špartam.Čitaću i čitao sam ali ajde reko da pitam još jednom.Ok hvala na informacijama.
Interesovao me je međuredni prostor od 50cm dali mogu da uđem traktotom posle da ga prskam eventualno da ga špartam ako nađem neki špartač.Širina traktora je 165 cm kako se uklapa u koji međuredni prostor to me interesuje.
Дај напиши који ти је трактор и које су задње гуме на њему па да израчунамо.!
1650-569=1081 мм. размак између точкова.
Са две батерије тешко ћеш нешто урадити,са четри би можда и могло али ако не шириш точкове остаје ти 40 мм. до реда а то је јако мало кад пасуљ нарасте!
Него ти сеј на 70 па ако буде добра година надохнадиће он смањени склоп.
pozdrav, posejao bih malo pasulja ,u basti, ako neko ima 30 tak kg ,nekog belog pasulja ,zamolio bih da mi javi,moze i na pp
ostavit ću na 70cm......jer onda treba širinu traktora prepravljati.....iako mislim da je puno bolje posijati na 45cm nego na 70cm......ići ću na 6cm razmak u redu, jer razmak sa pločama od 48 rupa se kreće od 6-14mm......i to će biti dobro
72 rupe nisu dobre, al OK, probao sam, i sada sam siguran da nevalja......iako imam original uputstvo za olt psk, i tamo lijepo piše da za grah idu ploče 48x5,5mm.......al nisam čitao
probao sam i sa pločama 60x2 i opet nevalja, to mi je jedan kolega sijao, ima ispravnu sijačicu i sve OK, al na par mjesta je bacala odjednom šaku sjemena, a prije toga metar ili dva nesije.......netko je rekao, da onaj plastični dihtung valjda treba biti drugi za ploče sa 2 reda rupa, pa je u tom bio problem.....neznam
kasnije sam sijao sa olt mehaničkom.......al nije TO TO
nadam se samo, da ove godine bude dobra sjetva sa olt psk i tim pločama, jer samo ako se dobro posije, onda se može očekivati i dobar prinos, jer sjetva je temelj cijelog posla......
kako ćeš ti sijati?
Kad si probao sa 60x i 72x plocama i nije dobro, onda sa ovima 48x trebalo bi da ispadne dobra setva.. I ja sam se dvoumio koje ploce uzeti, gledao sam i po forumu, a onda i u uputstvu za sejalicu tako da sam uzeo 48x..Za sad cu sejati na 70cm i 6cm u redu, posto sejem prvi put pasulj.. A do godine ako uspem srediti mehanizaciju cu posejati na 50cm..
Imam problem.Nemogu da nađem nitragin za pasulj a obišao sam jedno 40 apoteka u krugu od 100km.Dali bi neko mogao da mi nabavi za 50 kg semena.Ostalo sam sve spremio za setvu ,đubre.Herbicid ,seme,slavol-s .Samo čekam toplije vreme nadam se oko 1 maja setva.Veštak je fertil npk 5:16:24 + 10%so3 1100 din 25kg.Nisam imao ništa sem jare koja je bila 3100 40kg.Dali sam napravio pravi izbor neznam.Herbicid stomp posle sejanja 1900l za 33a.Imao je i dual gold ali mi je trgovac preporučio stomp jer je otporniji na višlje temperature i jako sunce u periodu setve.Imam fore da vratim ako nešto ne odgovara jer nisam imao aman nikakav izbor.
Ns seme ga radi,dali bi vredelo da pozovem njih dali bi mi poslali?
Šta će ti nitragin ako si već kupio slavol s s koji ćeš vjerovatno nanijeti na sjeme to su slični proizvodi.Nemoj nikada unaprijed toliko ulagati i mnogo očekivati jer grah je rizična kultura lako podbaci,jako ovisi o vremenskim prilikama.
Imao, jedan kolega ,prošle godine...čini mi se iz okoline Šapca...sadio pasulj u sistemu kap po kap...
Duže vreme nisam bio na mreži...pa ne znam da li je on prisutan,.... interesuju me njegova iskustva...kako je prošao sa tim....?
Slavol prirodno đubrivo sa univerzalnim dejstvom
Slavol je inovativni biopreparat na bazi mikroorganizama. Mikrobiološko đubrivo Slavol koristi se u đubrenju ratarskih kultura (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa), povrća (u polju i zatvorenom prostoru), voća i vinove loze ali i u đubrenju cveća.
Koliko vidim i nigrin je mikrobiološko đubrivo tako da ne vidim nekakvu razliku.
Ja sam slavol koristio prije par godina al nisam vidio nikakvu vizualnu razliku na tretiranom i netretiranom usjevu.Koristio sam ga u grahu i pšenici.
Sada sijem čisto sjeme i to je to.
Meni je stiglo pre par dana seme slavonski zuto zeleni pasulj. Interesuje me vase misljenje, covek od kojeg sam uzeo seme me savetuje da sada spremim njivu, i pustim da niknu korovi, i onda cim posejem da poprskam totalom. Sta vi mislite o tome, da li da radim tako ili ne? Njiva nije nesto posebno travnata, nema sirka.
Zašto bi kupovao total i izlagao se dodatnom trošku kad već nemaš problema s korovima.Sačekaj još malo da se zemlja prosuši onda pripremi zemlju kao za sve ostalo što se sije(spremač,tanjurača,freza i sl.) korovi će crknuti i naravno sjetva.Total se koristi za zakorovljene njive gdje su prisutni višegodišnji korovi koji se običnim herbicidima ne mogu riješiti.
