Parenje kunića
mityoo
Prijatelj Foruma
14 Dec 2008
9.430
Ada-Mol
Jel ima neko problema sa parenjem kunića? Moje ženke su izgleda rešile da štrajkuju, jer neće da se pare....Već tri nedelje su trebale da ostanu skotne i nikako da prime mužjaka...
Probaj sa dijetom tj. daj im seno i vodu, moguće je da su -ako ih jedno vreme nisi pario- nabacili koji kg :ppozdrav:
Nakon odbijanja mladunaca četvrti peti dan ih obično parim, i do sada nikad nije bilo problema(osim ponekad leti, zbog vrućine) a sad evo već tri nedelje nema rezulata!
Ako ženka traži mužjaka i ne diže rep kad na nju skoči mužjak onda možeš pripomoći kanapom, tako jednom pa nakon par minuta ponovo ali bez kanapa ako ni tad neće-kanap...
Друзе само и ти дај кисели купус два дане тречи дан че имати расположење а тек четврти има она да јури мушкарца
БАШ БАШ БАШ кисели купус иси онај шта вадиш од каце за подварак или сарму :haha:
Nece im slucajno nesto smetati posto ih hranim iskljucivo peletrinom. Mislim proliv ili neke drugi problem.
Ni moji se nisu hteli pariti dok su menjali dlaku. Sad se jedna okotila a dve treba posle nove godine.
Ne bi ti bilo jeftinije dodati sena ? Po njih je zdravije.Obzirom da su poluprezivari trava (vlakna) su njim bitna
DONETI 20. 08. 2009. 3 ZENKE PANONSKI BELI I 1 MUZJAK KALIFORNIJSKI.
Od koga sam kupio dobio savet da ih on hrani samo granulom, pitao sam za seno a on mi je rekao da im on nikada ne daje, a ima nkih 50 zenki i neznam koliko muzjaka koji se u nekih tri linije porekla. Pocecu da im dajem seno deteline kada izvedu ovu prvu turu mladih da se ne bi sad nesto poremetilo sa ishranom. Kod njega kupujem i granulu jer dobijam jevtinije posto oni kupuju na veliko i oni odreduju sastav granule koji im treba.
Jedna se okotila 18.12 a ove druge dve bi trbale dogodine negde oko 10 januara.
ma svi imaju problema sa parenjem ako kazu da nije tako verujte da lazu i moje nece nekad pomaze da se zenka stavi u kavez pored muzjaka da oseti njegov mniris i za dan dva hoce da se pari probao i uspelo :Dmada ako su debele nece bas da se pare :nono:a sto se tice peleta to pricaju uzgajivaci koji samo sebe tako nazivaju kao mi dajemo pelete a posle im kunici smrde na riblje ulje i crkotine iz peleta ::lose::mozes i sam napraviti peletu mesanjem razlicitih zitarica a vitamine das u kapima i milina nemojte da vas lazu :D znam 30 kunicara vrhunskih koji mesaju pelete sa drugim zitaricama a ne daju same samo kao dodatak sluze a poznata je jos jedna stvar kunica je bilo i pre peleta pa sta su jeli tad bas me zanima :D
jedno pitanje,mozda banalno,ali ajd sad....panonski beli,sa koliko meseci ulaze u polnu zrelost? :sta:
@ manitu75
To vazi za zenke, muzjaci kolio sam obavesten tek posle 8-9-og meseca.
tek sa 9 meseci?auuuu,brale..... :udri:
ali cek,nemoguce,covek od kojih sam kupio kunice kaze isto nesto slicno,sa 4-5 meseci mogu da ih pustam da se pare....
tomos rider je napisao(la):
Mogu da se pare zenke ali sa starijim muzjakom Muzjaci polno kasnije sazrevaju za parenje nego zenke.
srednje rase muzjaci kako znam mogu da kecaju tek sa sest meseci a zenke netreba pustati pre 4.5-5 meseci dok se upotpunosti nerazviju to vazi za panon bele,cincile.bele novozelandske itd....
obicnuo muzjaci i pre pocnu da kecaju samo sto neostaje skotna 100% svaka negde i omane...zato pricekati je najbolja varijanta...
