Pšenica 2025-2026
E jebiga sad,do onomad bilo blato do guse
kod nas morgent
ako ova promasi to znaci po najavi do 20nekog nema,tako da gotovo mart bez kapi
vi ste i imali prosli cetvtak neku nazovi kisu ;) ako je dohvatila do vas
mi ovde ni to,corak bas
Zbog uljane repice hteo bih preci ove godine na tribenuron metil u psenici,jecmu,pitanje ako neko zna,koliko je on efikasan na gorusicu i misljakinju kao korove u istim usevima ?.Kupio sam i Lodin herbicid,ali nzm koliko je on bezbedan za repicu na jesen ...Sekator nije najsrecnije resenje ,bolji je od tezisa po nekima,ali ne kao tbm.
Takodje ,sme li se mesati tbm herbicid sa regulatorima rasta ?,moxa,modus i slicni ...
tribelurom je ok ja imam bas puno gorusice posto cesto sejem mak i onda u psenici to resavam sa tribeluronom bas sam danas prskao i uz mog skromnog iskustva lepo je cisti a za misjakinju neznam
zeljno iscekujemo najavljenu kisu od nedelje jer nekim psenicama i jecmovima gori pod nogama,sto bi se reklo
ako nas promasi,bice povuci potegni
ovde ko je rano prihranio sad kuka uveliko.psenice i jecmovi im se poceli uvijat listocvi i odbacivat bokore.zasad ispalo bolje ko je cekao a ako ne padne sad ta kisa bit ce lose za sve.u nedelju ce bit tacno 30dana od zadnje kise
Ko je prihranio ne valja, onaj koji je cekao bolje proslo ali ipak ako ne pada kisa bice lose.. 😂
@skal Miso Hromcik Hvala na odgovoru,znaci za gorusicu da ne brinem.Misljakinu imam samo na jednoj parceli,mislim da cu tretirati prvo samo sa tbm pa cu videti kako ce proci.Sto se tice mesanja regulatora rasta i herbicida ovde na forumu ima i jednih i drugih misljenja ,naravno da je sigurnije odvojen tretman ,ali meni je vise preko glave setnja do njiva,jedan te isti hektar sto puta prelazim prskalicom ,da poludi covek ...
ja sam radio TBM sa utrishom N toje neki biostimulator ili tako nesto azotofiksator,,,,i to se sme mesati al se mora utrositi za 2...3 sata od mesanja radi tih baktrija...tako pise u upuctvu a i ljudi sto to rade godinama tako kazu da je ok
Jel vredi nesto ta Utrisha N ?,pise obezbedi do 30kg azota po hektaru,sto je odlicno,ali moze biti i 5 kg,sto onda za 3700 din/ha ,nije uopste puno po meni.Jedan moj drugar hoce da ove godine proba to ...
Kod nas je bilo mnogo kise zimus,sada je kao na betonu,psenica zuti,siba je kosava a ovamo uhvatila pokoricu,ispod toga puna vlage.Sve naopako,treba joj i malo kise i sunca.
