Pšenica 2018/2019
Basmati
Moisson
Dobile su 3 prehrane, 2 fungicidna tretmana, Amistar extra ceka klas, i ako bude sve ok, trebao bi biti ok rod...::super::
oko 15 oktobra, al sam zaboravio napisat da je vrijeme islo na ruku, a i usijana je na sojiste
do koljena, al radio sam cycocel, sve sorte odradim regulatorom, jer idem dosta dusika u prehrani
Evo i moje pšenice sorta SOBRED,na kraju ako nebude nekih vremenskih nepogoda ipak će dati neki rod. Daleko je od dobre pšenice i od prosečnog roda ali kako je izgledalo posle jesenje i prolećne suše koja je zadesila Južni Banat dobro izgleda. Dobila je 250kg/kj 3x16 i 2x110kg/kj An. Bez prskanja od bolesti jel nije je bilo, a nema je ni sada , jedino planiram jedno prskanje sa fungicidom i insekticidom pri cvetanju.
Neke od mojih psenica, slikano u petak i subotu. Prve dve slike Avenue, druge dve Modern, peta Balaton i sesta Ingenio.
Sve nicalo u januaru. Gustina dosta slaba, ali opet nije ni losa kakvih ima. Izrasle nekih 50 do 60cm max.
Kako je izgledalo do polovine aprila i prve kise sad je odlicno. Jos da se oprska u cvetanju i da posluze vremenske prilike do zetve, pa cemo da na dalje da vidimo.
Primetio sam po neku lemu na Avenue koji samo sto ne isklasa, jel ce mozda ova kisa da uspori malo lemu da ne prskam pre cvetanja insekticidom pa opet prskanje fungicidom u cvetanju ?
Послато са Moto G (5S) уз помоћ Тапатока
I šta sad sa takvim pšenicama? Prskati ranije da se valjda zaštiti (ili baci hemija) ili čekati da prođe kišni talas? Btw imam i ja to sa Modernom i Solehijom.... Anapurna je đene đene, a Avenue iscvetala.
Trebalo bi tamo za vikend prskati.Najavljuju kišu za sutra i prekosutra pa se nadam da neće pasti mnogo kako bi u subotu ili nedelju odradili tretman.
I ja sam za to da se prska cim se ukaze prilika. Kod mene na nizim terenima otvara klas i vec ima crvenkaste boje(fuzarijuma)
Ja sam bio danas u obilasku. Avenue ima od samog pocetka klasanja do 50-60% isklasalog. Jbm li ga sta da li prskati u subotu/nedelju ili ne. Bas nezgodna situacija, ne snam da li ce uspesno zastiti klas ako jos ne krene cvetanje. Ostale sorte nece jos da klasaju.
Чекај да изађе бар 80% па прскај, бар је мени тако зашитар рекао пре који сат када смо обилазили њиве...код мене само Софру има изкалсалог и то око 35-40%, Модерн и Солехио ни кренули нису...
