Pšenica 2013/2014
Siniša u prvi tretman si mogao i sa bamperom 490(dve aktivne materije) a posle sa duetom, prosarom ,amistarom ili zamirom, uglavnom pošto si hemiju nabavio trebao si danas to i da odradiš, možda je i bolje što si uzeo amistar i zamir ipak oni pokrivaju više bolesti i imaju bolje delovanje.
Ma znam druže da sam mogao i sa onim "slabijim" bamperom..... Bilo kojim da sam opalio neverujem da bih se zagrebo jer je do nedavno žito bilo ekstra i samo odjedared-kaput!
Uradili smo danas dve njive a sutra ćemo ako sve bude išlo kako treba uraditi sve. Puj,puj... Da ne čuje vetar i kiša. Imam nekih sličica sa terena,okačiću ih malo kasnije.
Negde ima ovog,na malim ogumcima,sutra za svaki slucaj vodim zastitara,da li mozda neko zna sta je ovo?
Samog sebe da citiram.
Zastitar rece da ima 2 solucije,da je vetar odnekud doneo hemiju,a ta solucija je iskljucena,jer niko nije blizu prskao.
Druga solucija je da(a to je vrlo verovatno) da je lisna vas napala po neki list,vasi smo i nasli po listovima,inace moze komotno da ceka cvetanje,pa da se tretira sa insekticidom i fungicidom.
Inace je i radjeno sa insekticidom u prvom tretmanu.
KWS farineli i solehio za sada izgleda dobro, bolesti nema nešto ali će slame biti. Prskano sa akante-om prva zaštita druga verovatno neće ni biti .
Prva slika predusev pšenica ostale predusev grašak,prva slika RD direktno druge slike tanjirača u strnjište zatim RD, 130 kg MAP po kj + 2+125 SAN po kj.
Ovih dana ću obići i ingenio,apač i Balaton pa će biti izveštaj.
Prva slika kontrola:levo na slici tretirano Falkonom+metmark+insekticid+okvasivac sa 100l sredstva/kj, desno netretirano.
www.dodaj.rs
[/URL][/IMG]
Druga slika bolesno,ne tretirano,malo blize slikano.
www.dodaj.rs
[/URL][/IMG]
Treca slika tretirana,zdrava psenica,ceka cvetanje i drugi tretman fungicidom.
www.dodaj.rs
[/URL][/IMG] .
Takodje postoji i jedna kontrola tretirana 1.put falkon,drugi put Acanto plus,i ceka je treci tretman u cvetanju,da vidimo hoce li biti razlike u odnosu na ovu sa dva tretmana,pre svega u duzini vegetacije.
Lepo poredjenje. Mnogo zavisi od sorte ! Bilo bi lepo kada bi svako napisao na kojim sortama se desio najveci napad bolesti ! Recimo danas sam prosao pored parcele koja nije tretirana (nema tragova ) vidi se da je neko sejao u krug i da je posejao 2 kruga jedne sorte pa onda nastavio sa drugom sortom u sredini. Rubni delovi parcele su katastrofalni od septroije i rdje tacno na toj sorti okolo sto je posejana.
Škljocnuo sam danas par slika ali brzinski pa možda i nisu baš kvalitetne....
Prva slika:
Njiva br.1 Ova pšenica pre kiša je bila u najlošijem stanju,sada je izgleda u najboljem. Najzdravija je ako ništa drugo,i najmanje je hvatala rdja.
Druga sl:
Možda je malo off a možda i nije. Čisto da se vidi... Drift tj zanošenje. Inače prskalica je mog drugara koji je uplatio nove klasične ST dizne i dizne protiv vetra,čini mi se IDKT. Ali te IDKT nije dobio,i nikako da ih dobije, iz nekih razloga firme,a ista mu je prskalicu prodala pre pola godine.... Jaaako velika neozbiljnost....
Treća sl:
Njiva br.2. Pšenica koja je dobro izgledala,ali sad je manje više prošarana lisnom rdjom. Možda se neće videti na slici ali u stvarnosti.... Ima je. Nije najgora njiva,ali nije ni ono što je bilo.
Četvrta sl:
Ista meta isto odstojanje.
Peta sl:
Takodje ista njiva samo long view.
Inače na svim njivama nam je sorta Dragana osim jedne gde smo smućkali sve što nam je ostalo semena od pretprošle godine a možda i od nekih ranijih godina. Tu njivu,kao i ostale,ću slikati sutra ali mislim da je ta jedna u baš lošem stanju,a ove druge... Sutra dobijaju infuziju pa šta im Bog da!
I da,šta mislite dal ima smisla-potrebe ubaciti neki okvašivač sa fungicidom (Zamir)?
Ako misliš na prvu sliku,uzrok talasa je plug ravnjak. A i ovaj deo njive,do naspram one šumice sa leve strane (nekad bio salaš tatinog ujaka) je uvek lošiji od ostatka njive (posle salaša). Vidi se i raspored veštaka kojeg možda nisam uspeo jednako rasturiti koristeći se stalnim trakama... Jebi ga ciklon-rasturivač je sa jednim diskom a meni bilo žao da pravim nove tragove.... A i jednostavno taj deo njive je takav. Zemlja je kupljena pre par godina i polako je dovodimo u red....
Nisam slikao al je zanimljivo videti
u mom ataru ima par njiva gde je đubrivo unošeno prošle godine pri sejanju kukuruza kroz sejalicu i kroz šaptač
njive su jesenas tanjirane i posejana je pšenica...
šta mislite kako izgleda...
Siniša ispazini inbox
Kod mene je eksplodirao atar od bolesti,prska se sve se ljudi sudaraju prskalicama,najvise je nagazila Simonida,Pobeda i Apac,kao dosta otporne pokazale su se Ingenio,Ilico,Rapsodija....
Moj Balaton se drži, trebalo bi da izdrži do drugog tretmana na cvetanju.
Prvi tretman odrađen sredinom marta od bolesti i korova.
Kod nas je definitivno Zvezdana najgore prošla! A od stranih.... Nisam siguran ali mislim da su one bolje podnele napad. Juče pričam sa drugom i kaže nema ništa bolesti u njegovim pšenicama. Pitam ga koja sorta,kaže Apač. Pa reko prskao si protiv bolesti pa zato nema. Ma nisam,kaže. E sad šta se tu dešava-nisam pametan....
Montoya jesam.
Montoya jesam.
Ja isto imam apach, prskao sam sve od bolesti sredinom marta ( cerpaktom), a bolesti ima. Na 8kj sam juče ponovo morao da odradim tretman, a ostale površine pod apachom izgledaju da će izdržati do tretmana u klasanju. Uopšte ne mogu da skontam uzrok ovoj razlici. Sva pšenica je u jednoj tabli, isti predusev, ista agrotehnika.
Imam i 1kj ingenia za seme što sam uzeo i na njemu nema bolesti trenutno.
