Pšenica 2012/2013
Koliko planirate posejati pšenice na jesen?
  • Isto kao ove godine
    Glasovi: 74 37,9%
  • 50% manje
    Glasovi: 14 7,2%
  • 50% više
    Glasovi: 40 20,5%
  • 100% više
    Glasovi: 31 15,9%
  • 100% manje
    Glasovi: 3 1,5%
  • 10% manje
    Glasovi: 3 1,5%
  • 20% manje
    Glasovi: 4 2,1%
  • 30% manje
    Glasovi: 5 2,6%
  • 40% manje
    Glasovi: 4 2,1%
  • ništa
    Glasovi: 17 8,7%
  • Ukupno glasača
    195
  • Anketa je zatvorena .
TheBigBang;
Jedno pitanje. U kom kraju vi to sejete? Vidim da u vašoj lokaciji piše Beograd. Ali me malo buni "vršalica" pošto ne verujem da se u široj okolini Beograda još uvek koristi vršalica u 21. veku.
U svakom slučaju svaka čast na dobroj volji i trudu koji ćete uložiti.
Dolaze kombajni na jugu srbije i u parcele od 10-15 ari,ali obicno gledaju da ima vise tih parcela u blizini da bi mogo kombajn da radi ceo dan.Ako je samo jedna izdvojena parcela mozda dodje ali kad sve ostalo zavrsi jer mu se ne isplati da ostavi negde ceo dan posla zbog 15 ari.Recimo kod nas su retkost parcele vece od 50-60 ari,ali to ne znaci da ih znjejemo srpovima.
TheBigBang;
ma to je moj ''komšija'' mislio na kombajn ali se nije izrazio lepo....
TheBigBang;
Zlatiborski okrug.
Kombajn,naravno.Vršalicu sam video zadnji put na selu pre jedno 30godina :)
Baš tako.Tako se i ovde radi.Tamo gde ima više parcela, to prvo završava,a ja sam izdvojen..tako da postoje velike šanse da dodje kada mi sve to opadne..ili se okiša i sl.
Kombajn,naravno..kone sve zna :)
to je onaj manji kombajn,ne veliki.Ima ih koji imaju i velike, ali zbog pristupačnosti puta..imam izbor na samo jednog koji ima taj manji kombajn.Put je kaldrma.
Sada sam proverio cene semenske pšenice i ječma.
Pšenica je 34dinara/1kg.Seje se 300kg /1ha ili 30kg na 10ari.Džakovi od 50kg najmanji.proizvodjač je NS seme (sorte Pobeda, Evropa,NS40,Renesansa).
Ječam 40din/1kg.Seje se 250kg na 1ha ili 25kg na 10ari. Proizvodjač NS seme.Sorta NONIUS.
Za ječam nemam drugi izbor osim NONIUS,jer jedino to imaju.
Koju sortu da zasejem što se pšenice tiče?
(nju sejem za svoje potrebe ne mislim tov svinja sa pšenicom, već ječmom)
Vidim na NS seme sajtu sve karakteristike svake sorte, ali meni to ništa ne znači jer nisam sejao pšenicu nikada.Jedna je otporna na mraz,druga ima velike prinose..i sl.Postoji li neka sorta koja se uzima kao parametar srednje vrednosti,da ne idem u neke krajnosti sto se karakteristika tiče.
@thebigbang
Izvini kolega forumas, ali ti izgleda imas previse slobodnog vremena. Hoces povrce, ratarstvo nekoliko kultura i to sve na mikropovrsinama. To je lepo, ali poslusaj moj savet kao iskusnijeg u proizvodnji poljoprivrednih dobara. Opredeli se za neku kulturu. Ovako samo ces imati zezancije. Natempirati jecam i psenicu da stignu istovremeno NE MOZES. Takodje za 15 ari niko ti nece dolaziti da radi usluge. Kako netempirati prskalicu za 15 ari. To je 30l vode ako ides sa 200l/ha. To ni najsavremenija prskalica sa GPS navodjenjem ne moze da uradi precizno. Kako podeliti hemiju za 15ari kad je npr WP u pitanju itd itd. Ne zameri nista, samo ti skrecem paznju da to sto ti pokusavas je borba sa vetrenjacama.
Nemam slobodnog vremena, vec mogu sve da odradim, pod uslovom ako bih imao svoj kombajn.Čovek mi je pre mesec dana rekao da dolazi tu u moj kraj i da će sve to odraditi, planirao sam 30ari, sada planiram 50ari.Malopre sam ga zvao,kaže ne isplati mu se da dolazi 3 puta za 3 različite kulture.Nema od tog posla ništa.
Kao što rekoh..jedino da natempiram da sve sazri u jednom danu, da je sve na jednom površini i da jedna površina bude ravna kao tanjir.Tada hoce da dodju,pod uslovom da nije ispod 1ha.
Napredni likovi su na svojim njivama odavno posejali psenicu koja je vec sad prilicno velika. To su ocigledno postigli specijalnim podesavanjem kombajna, cime su uspeli da izbace iz upotrebe razne masine za pripremu zemljista i kao i samu setvu. :osmeh:Salu na stranu evo kako izgleda kad kombajn prosipa
Prilicno je dobro nikla.
Ovo je grad ili neka druga nedaća. Kombajn prosipa širine koliko su sita a ovde nikla cela njiva .Ovo jedino ako je se kretao 2 km /h a ubrzao motovilo do kraja i radio u 3 h. pa omlatio ovoliko. To je moje mišljenje.
@TheBigBang
Kolega ako zelis organsku proizvodnju najbolje bi bilo da koristis konjsku zapregu a ne traktor.
Jeste a ako ti je preskupo da platiš kosače onda uzmeš trimer ili u najboljem slučaju ručnu kosu pa kad lepo nagladiš ima sve u jednom danu da pokosiš iz cuga.
I kako posle da odvojim zrno ječma/pšenice,nakon srpa,tj. košena?
Meni bi se to na 10-15ari ječma/pšenice više isplatilo,nego da čekam lokalnog monopolistu koji sa jednim malim kombajnom drži nekoliko parohija,a meni kad se seti da požanje,kad njemu odgovara i po ceni koja njemu odgovara.
Nije problem da platim kombajn,već to što sam nov na selu,sejem za svoje potrebe,kao i svi ovde,na selu,izmedju ostalog.Ali da čekam kad on završi sve,pa da dodje kod mene,kad krene zrno da ispada,ili se okiša..ne pada mi na pamet da rizikujem.
Nabacas Na gomilu i izlupas po starinski i eto ti cisto ekoloska hrana za svinje.
Ako nekog interesuje imam viška 2700kg semenske pšenice Šuba.Dupla zaštita i extra dorada.Matijevićeva proizvodnja i dorada.Prodao bih ili u paritetu 1:2.Odustao sam od setve 10 ha .
Diklofen sto nismo blize.... Uzeo bi bar nesto trebalo bi mi jos 1000kg naj manje.... Do sad zavrsio setvu na 15h imam jos spremnih 4h kad i njih posejem ako mogu jos nesto d aspremim dobro a ako ne ostacu na tome,cilj mi je bar 20h bez JEcma... Moram prvo i seme da dokupim..
Danas posejao semensku Psenicu izbor je pao na NS40...
