Oranje
Jučer konačno počeo orat. Ide jako fino.
@frenky : Ja imam dvije bašče za poorat sa IMT-533 i OLT Posavac 1x40 Y baza. Kupio sam kod Huđika novi samooštreći raonik i jedva čekam da zabrazdim, malo da vratim sjećanja dok sam sa fergusonom orao.
Po meni najveca prednost obrtaca spram ravnjaka je za ove stvari...a ti bas kontra-al ako voleš...
svako od nas ima svoje fantazije 😁
Sve njive i uvratine su poorane sa obrtačem kako bog pripoveda a sa Batujem prođem još dva prohoda. Ostane uzana plitka brazdica, prilikom prvog zatvaranja zimske brazde se ni ne pozna gde je bila.
Kako uspes sa dva prohoda da pokrijes?jedino ako je svaki ulaz obrtacom hiruski tacan.
Cale ore sa rusom 920 i vuce leoparda 3 brazde, onaj narandazsti sa tockom. Kaze na jednoj njivi ore i samo treca brazda iskocii po povrsini ide. Novi raonici. Je l to do zemlje, "brzine"? Ili je do pluga.
Verovatno je ugazeno dosta, treba probati na jos nekoj parceli...
Leopard hoce da iskace kad je sabijena zemlja, sa hidraulikom Mtz nisam upoznat ali mislim da je ipak do pluga.
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
По мени пре ће бити да је хидраулика,како само једна бразда да искочи ? Није плуг флексибилан па да му искачу бразде како која наиђе на тврдо,а где је тврдо видело би се. Ту би се земља цаклила или би изваљивало грудве.
Možda je skraćen topling da se plug bolje zabada na početku brazde (jer leopardi su poznati po tome). Ako je još i topling u gornjoj rupi na traktoru gde je hidraulik najosetljiviji (ako koristi regulaciju rada hidraulika preko vučne sile) može da se desi da kad naiđe na tvrdo hidraulik poplići rad pa onda treća glava najviše ode gore...
Pa sta moze biti ako je do "hidraulike"? A cale kaze da je poprilicno izduzio topling. I je l ima kakve veze u kojoj je rupi topling?
Kod mene je u srednjoj rupi. Mene muči pozicioni regulator i to na taj način što tek kad dođe do broja 4 kreće da spušta plug i onda se desi da ručica krene sama da se vraća nazad pa moram da je gurnem dole da bi plug išao na zadatu dubinu.
Ima veze ako koristiš hidraulik u režimu regulisanja silom. Taj režim je kad je na pozicionom regulatoru mala ručica prebačena na levu stranu. U tom režimu regulator radi regulaciju hidraulika spram sile u toplingu.
(Kad plug krene da se zabija kupa krene ka napred jer je kolenasta osovina fiksirana za traktor, pa samim tim topling jače upire u traktor. To regulator prepozna (kad je mala ručica na regulatoru prebačena u žljeb na levoj strani) i poplići hidraulik toliko da neutrališe to pojačano upiranje toplinga u traktor. Naravno i obrnuto, kad plug iz nekog razloga krene pliće da radi oslabi pritisak toplinga na traktor pa onda regulator izreguliše hidraulik da popusti poluge i dozvoli plugu da se zabije dublje...)
A sila koja se prenosi sa toplinga na regulator je najveća u gornjoj rupi, u srednjoj je slabija i u donjoj rupi je najslabija. To praktično znači da ako hidraulik ne dozvoljava plugu da siđe na potrebnu dubinu oranja kad je topling u gornjoj rupi (jer i na manjoj dubini topling prejako upire u traktor), onda topling prebaciš u srednju rupu i tako prevariš regulator koji onda na osnovu toga što oseti slabije upiranje toplinga u traktor misli da je plug preplitko pa oslobodi poluge da mogu da se spuste niže i time posledično produbi dubinu oranja.
p.s. ovo je karikirano plastično objašnjenje, naravno da regulator ne "misli" (nije on živ da misli već obična gvožđušina :haha: ), ali tako mi je lakše za objašnjenje
Opseg ti je od 1-4-og podeoka u zavisnosti od podešenosti reakcije (osetljivosti) hidraulike, osetićeš kad ručicu povlačiš ka nižem broju kako poplićuje dubinu rada, kad su uslovi dobri za oranje onda radiš na manjem broju a kad je tvrđe (veći otpor) onda ideš ka većem broju tojest guraš ga ka dole.
Danas isao da pocnem oranje,ide tesko i dosta proklizava...nastavak posle ovih 20 cm snega najavljenih.
