sirina cardaka 1,9m
visina 3,9m
duzima 15,5
stane oko 42t okrunjenog
u planu je jos jedan sa leve strane
P.S. hvala na pohvalama :D
case , vidim da ispod sredje zmije nisi postavio potporni stub,nije to velik pritisak na tu zmiju na tu duzinu. supa je lepa a cardak jos lepsi.
radoznalac je napisao(la):
Na osnovu nekih drugih supa koje sam gledao, dosao sam do zakljucka da ovakva zmija je dovoljna i da na 15,5 metara njoj netreba srednji stub. Neznam ni sam, videcemo. Mada uvek moze naknadno da se ubaci jos taj stub ako pocne da se krivi, ali mislim da nece dosta je to stabilno a krov lagan. Problem bi jedino bilo pola metra snega, ali toga kod nas nema
Mislim da bi bilo bolje da si koristio okrugle cevi jer su jace i inace se koriste za takve konstrukcije. :cao:
smedic je napisao(la):
okrugle cevi jesu jace ali teže raditi sa njima zato se za zmije ređe koriste :D
case ih dovoljan je i sneg od 20cm a takav padne bar jednom u 10 godina, mislim da su te konstrukcij više osetljive na vetar, prošle godine je jednom mom prijatelju vetar odneo ceo limeni krov sto metara. inače to sve lepo izgleda.
Post je spojen: [time]1260303261[/time]
moj ručni rad ali ne i moj objekat 16x 7m 3000e
Poslednja izmena od urednika:
mirko_markovic67 je napisao(la):
cime je krov pokriven? Da nije ona savitljiva plastika,ako jeste onda nije nimalo jaca od limenog krova
radoznalac pokriveno je ondulinom nešto kao karton natopljen butumenom, slabije je od lima i jeftinije ali vetar može samo da je pocepa nikako da odnese celu krovnu konstrukciju. kod mene ima mnogo snega pa su krovovi strmi i preko 40*.
Meni bi trebalo za prolece da pokrijem jednu zgradu 40mt x 7mt. Razmisljao sam o salonitu ili kako se vec zove. Mislim da je to najjeftinije a i nisam cuo da moze vetar da ga nosi. Neznam ima li neko drugo resenje, predlog.....
kiraj je napisao(la):
dukej je napisao(la):
Prvi put vidim ovakvu rešetkastu gredu. :sta:
U stvari, ne vidi se dobro sa slike, da li je to trouglasta greda?
Dukej pogledaj konstrukciju hala gde se održava sajam,verovatno je moj majstor što radi šupe negde video trouglastu gredu http://poljoinfo.com/proizvodaci/jcb-fastrac/
Video sam ja trouglaste rešetkaste grede ranije ali je na tvojoj slici nisam mogao baš dobro prepoznati zbog ugla snimanja fotografije.
Inače, te trouglaste rešetkaste grede su veoma jake. Jedan moj prijatelj je napravio od armature, (nisam siguran da li je osmica), takve rešetkaste grede u dvorištu kao konstrukciju po kojoj se puže vonova loza tako da sad praktično ima "krov" iznad dela dvorišta od loze (nadam se da otprilike imate sliku onog što hoću da kažem). Uglavnom, ja mogu da se okačim (a imam blizu meter :D ) o tu gredu i ne uvija se uopšte a ima solidan raspon. Kad budem jednom išao kod njega slikaću to i videti preciznije mere.
Moj rucni rad od salonita i rez.grade.18x8m
Za salonit je bolja drvena konstrukcija,jer manje pucaju!
Ja nisam pristalica salonita isključivo zbog azbesta...i voleo bih da ga na svim šupama zamenim sa metalnim pločama. Zdravlje na prvom mestu. :cao:
