Navodnjavane sistemom kap po kap - KPK
ako je precnik cevi koja vodi vodu od pumpe do razvoda kap po kap sistema ta pumpa ce moci sigurno to da izgura
samo uvek stavljaj slavinice na početak redova jer neznam kolika ti je potrošnja tih redova tj. dal će pumpa moći da izgura taj kapacitet.
izvini malo sam u guzvi pa nemogu bas detaljno da citam sve postove.
:cool:
Nešto me ovdje muči. Mislim, dok se govori o kapacitetu bunara. Kako se da izmjeriti kapacitet bunara? Moja pumpa recimo gura nekakve 4 litre vode u sekundi iliti 240 litara u minuti pod pritiskom od 3,7 bara. Kad je pumpa uključena razina vode u bunaru se još podigne za nekih 5-10 cm. Ne pada ni kad pumpa radi 48 sati u komadu. Bunar je dubine 23 metra. Filtar je na dnu, visine 4 metra ukopan u sitni šljunak. Sve iznad toga je mulj do nekih 10 metara dubine, a tu je sloj gline i opet 4 metra šljunka. Voda u bunaru počinje na nekih 5,5 metara. Dakle "vodeni stup" je visok 17,5 metara. Promjer bunara je 10 cm
Nemam pojma kako izmeriti kapacitet bunara, znam samo da moja pumpa redovno vuče oko 200-220 l/min. (pola gasa) i da nemam nikakvih problema. Radila je i na većem gasu i opet bez problema. Inače ja imam nepovratni ventil pa mi je voda uvek tu na površini.
Možda Sale zna nežto više o tome?
Nijedna pumpa ne moze vuci ako nivo vodenog stuba opadne vise od 8 met.Ako je tebi 5,5 metara kad pogledas u bunara tj.izmeris kanapom pre nego startujes pumpu onda ta tvoja pumpa jacine x,y, moze max 2 - 2,5 metara da obori stub i onda ce stati .E sad veoma je tesko izmeriti kapacitet ako je busen precnik 100 mm i u taj precnik stavljena cev od 100 mm.Kod mene je busen bunar precnik 320 mm a stavljena cev 160mm tako da pored cevi mogu meriti koliko opada nivo vodenog stuba kad ukljucim dmb pumpu.
Stavili smo bure od 200 lit.ukljuci pumpu,merili stopericom i gledali koliko i da li obara vodeni stub .Pomerio se 1 metar( sa 3 na 4 met. ) .Kada je busio bunar tacno je zapisivao od koliko do koliko je vodeni stub metara ,do dubine od 50 metara prosao je 3 vode ,tako da je filtere stavljao samo na tim mestima.
Ja sam gledao majstora i zapitkivao samo tako da ne mislite da sam neki strucnjak .Izbusih 5 bunara sa raznoraznim majstorima ( nekima sam pokazao i gde je kapija ) tako da sve je ovo iz tog iskustva .
To sa nepovratnim ventilom je ok, ja to imam na dva bunara i sljaka ( jedan precnik 50 mm ,drugi 110 mm ) . a ukopane cevi precnik 63mm ( 2 cola ) su mi dizine 600 metara .
Iskopacu negde crtez ,da bi ste me bolje razumeli .
Post je spojen: [time]1257723522[/time]
kod mene na bunaru se spustio nivo vode za 1.3m pa sam morao da ukopam tj da pravim podrum na sred njive ::svaka cast::
DaVinci je napisao(la):
Ja sam hteo nesto slicno.Cak smo i iskopali oko bunara ,hteo sam nesto kao sahtu da pravimo.Ali me cale odgovorio.
evo vam telefon jednog dobrog i upornog bunardzije ako vam treba čovek ima veliku mašinu na kamionu i buši i male i velike dubine i stvarno je korektan.
milutin 063 501 318
:cool: :cool:
a ti se sale slobodno ukopaj jer ti je to jedno jedino rešenje ako se voda spustila ispod 8m a i ako je blizu sigurno ćesš na taj način poboljšati kapacitet pumpe, jer nije sve jedno dal vuče sa trećeg ili osmog metra
Nismo se dobro razumeli ja sam hteo da se ukopavam da bi stavio pumpu i onda gore neki poklopac da izgleda kao sahta da mi pumpa ne stoji na sred njive i bode oci lopovima .A nivo vode mi je na 3 metra i pomeri se za metar kad zalivam i to je to .
Neboj se, lopovima ne bode oči, to im je melem za oči :haha: Zato je moja pumpa na njivi samo kad sam i ja tamo :osmeh:
Isto,ali mi dosadi nekada sve u prikolicu pa sve iz prikolice . Kad god mi se smrkne to utovaranje i istovaranje ja pogledam na 150 metara od mene struja ali velika .Da dodje jos neko u komsiluk da podelim struju sa nekim i da me bog vidi .Podici cu spomenik pumpi na dizel na sred njive .
Da ali treba ti trfo pa kabal pa što je možda i najgore (a možda i najskuplje) kojekakve dozvole, saglasnosti i drugi papiri + mito i korupcija... Samo ti ostavi tu pumpu, imaš za te pare da sipaš naftu dok si živ :haha:
Znam trazili mi 25.000 eura za trafo . Ali sam gledao planove prosirenja industr.zone kod mene tako da postoji varijanta da ce se u bliskoj buducnosti neko zaleteti da nesto gradi pa mozda se neki dogovor napravi a do tada vata u usi i samo gas na dizel pumpi.
Koji prevaranti 25.000e ? i to je samo da ti nameste trafo a trafo je njihov znači ti platiš al nemaš ništa od toga , zato što struju plaćaš normalno dalje , pa kad će ko u normalnom svetu doći i namestiti trafo za dž pa ti troši struju koliko hoćeš i plaćaj račune :udri:
A ako se proširi gradjevinska zona i dodje do tebe lepo prodaš zemlju uzmeš ::novac:: ::novac:: ::novac:: i uložiš u neke nekretnine i ::suncanje:: :veseljak:: :ppozdrav: ::namigivanje::
pametno rešenje ukopati pumpu da mozes da je držiš na njivi stalno ali i bez obzira na to što bliži vodi bolji i lakši rad pumpe i povećen kapacitet.
a što se tiče struje svi zaboravite na to još koju godinu dok se ne liberalizuje tržište struje kod nas, bio sam prošle godine u sloveniji pa na svakoj čuki u okolini nove gorice imate struju jer ima mnogo vinograda i oni koji prodaju struju dovukli su je skoro do svake njive da bi poljoprivrednici koristili pumpe i imali ujedno tamo i vikendice i još štošta ali naš eps ne interesuju potrošači nego lopovluk tipa tih trafo stanica.
:cool:
jA IMAM BANDERU VISOKOG NAPONA U NJIVI 5 M OD BUNARA I EKIPA IZ EL. VOJVODINE PRE 25 GODINA NIJE NIKOG NI PITALA STO JE TU NAMESTILA I ULAZE U POSED KADA IM SE PROHTE.MOJ TAST JE VLASNIK PARCELE I IMAMO POVRTARSKU PROIZVODNJU NA 1,5 HA I JAKO BI NAM DOBRO DOSLA PROMENA NA STRUJU JER NEMOS VISE NALIT DIZELA A SRECA STO JE SILOS BLIZU PA LOPOVI BAS I NE ZALAZE
pa što im ne tražiš neku odštetu zbog postavljanja bandere jer to imaju obavezu da plate il ih zaje.. da ti skinu niski napon na njivu kao odštetu, moramo da znamo da bez struj na njivama nemožemo ništa automatizovati, a automatizacija će za 10god. biti normalna skoro koliko kap sistemi danas.
jer bez automatskog navodnjavanja i djubrenja nema pravo rentabilnih prinosa.
:cool:
Slazem se ciak ali nisam siguran da se to u el vojvodini moze uraditi glatko.Sto se tice prinosa i automatizacije to je sigurno ono sto nam treba al trenutno dobro treba zavuc ruku u dzep ili nedaj boze u banku po lovu.A i proizvodnja plodovitog povrca u OF sistemu (OPEN FIELD) je rizicna do bola jer ko je prezivio ovogodisnji kraj juna i pocetak jula znace da el ninjo postoji i u backoj....
Mislim da ce varijanta sa produznimj kablom od obliznje komsinice biti bolje resenje za struju.Imas li malo vremena da pogledas analize zemljista na kojem kanim sadit papriku?
Da, da, po starom srpskom običaju sve ih tuži :haha: pa kako su ovi naši sudovi efikasni imaćeš zanimaciju narednih 10 godina.
ljubek pošalji mi tu analizi proslediću je jednom mom kolegi koji zajedno sa nama vodi proizvodnju kod nekolicien proizvodjača pa će ti on pomoći.
a nebojša da zanš da telekom svima plaća odštetu za korišćenje zemljišta tj zakup a elektroprivreda se pravi blesava to uopšte nije problem nadići im frku malo ima zajebancije ali se mislim na kraju isplati kad može telekom mogu i oni.
:cool:
