Koliko je bio para?
Ja nikad nisam probao,ali zar rucica do volana nije za neki od prednjix prikljucaka za hidrauliku(sa leve ili desne strane motora) ?.ili je to svejedno.Ja kad god koristim zadnji prikljucak,bilo da je prikacena prikolica,tanjiraca,itd ,uvek koristim rucicu do vrata.
Dobrinčan Zna li se za koju namenu ce "Raskoljnikov" biti koriscen. Za klasicno ratarstvo ili neki specifican posao?
Ima li neko jeftino da proda donju (automatsku) kuku za jednosovinku malu prikolicu?
Na te rucice sam i mislio,do volana ,ja koristim onu poslednju ,trecu do vrata.Ti si u tvom postu rekao da je koristio rucicu do volana,tj prva od te tri rucke ,posto nisam siguran,pomislio sam da je to razlog sto je zapenilo ulje,jer ja koristim onu trecu rucicu i valjda je samo ta rucica za ona 2 zadnja izvoda,a preostale dve rucke su za one izvode kod motora,levi i desni,i sad ako je on koristio pogesnu rucicu,ulje nema gde da ide a pumpa gura,jedino na povratni ventil,pumpa zuji,jos ako je ulje losije peni,i eto to je bila moja teorija ,ali sve to pada u vodu ako je svejedno koja se rucica koristi,ja to nzm nisam nikad probao,uvek koristim poslednju rucicu,do desnih vrata.ALi nije bitno, u drugom postu si objasnio detaljnije sta se desilo,tako da sigurno nije do tih rucica,tj nije on tu nista pogresio .Mislio sam na te ručice kod volana, a ne na onu pored sedišta. Koju konkretno koristi ne znam, ali radi sa tim spremačem godinama i sigurno zna koju treba da koristi.
Nemojte ljudi za...t svako ulje pjeni e sad manje ili više ali kod njega je kontrolno staklo puno ulja znači da ga ima previše i ako samo malo zapjeni normalno je da ga izbaci .ništa ozbiljno nek ispusti 3 litre ulja pa da se kladimo da neće izbacitia da li je setvospremac kacen ranije za drugi traktor,jer mozda je bilo u klipovima ulja drugog viskoziteta,proizvodjaca itd,pa je doslo do mesanja ulja i penilo je... a to sto gledaju na staklo koliko ulja ima,nema veze sa penom,jer da ima visak ulja izbacio bi samo ulje a ne penu... i ako nije bio pun rezervoar ulja,kada je pocelo da peni tada je se podigao nivo,i izgleda kao pun. Moj rus je skoro pun i radi bez problema,ne izbaciva i ne peni...
Cemu sluzi ta bococa?
