Nesto se razlikuje kod mene/Ovde na forumu tema Teh Dokumentacija.
Dvaput sam vadio klip zbog menjanje gumica,i oba puta kroz kabinu...bez skidanja tocka i slicno.Vađenje klipa kroz kabinu a da se ne skida rezervoar i točak mu dođe ko u onom vicu kad je ginekolog polagao mehaničarski ispit pa je dobio duplo više bodova od mogućih jer je rastavio, napravio defektažu i sastavio motor i to sve je uradio kroz auspuh![]()
klip ispod sedistaNaravno,ne bi imalo smisla raditi tako dva puta ako ne moze da se vrati obrnutim redosledom od demontaze.Jesi li ga posle mogao vratiti isto bez demontaze tocka i rezervoara?![]()
Postoji otvor ispod sedista,lim se skine sa gomilom srafova kljucem 10,digne se poklopac,creva se raskace,skine osigurac sa klina i klinovi(sa obe strane obavezno prvo onaj spolja klin,kada se ovaj klin unutra skine,da poluge ne cimnu svojom tezinom)ili bar podbaciti neke klocne pod poluge...unutrasnji klin hoce malo da se "buni" prilikom skidanja,pa je moguce da se mora malo popustiti jedan omotac limeni sa rezervoara i zakriviti ga(rezervoar) cm do dva,ali to je za cas gotovo...zatim kada se skinu creva,zapusiti creva i klip da ne curi ulje i uz malo povuci-potegni izvuci napolje pazeci na ruke i stakla kabine...dalje se izvrsava potrebna popravka,zamena gumica i slicno(zamena celog klipa) i sve vracanje opet nazad...za 3 sata uz malo srece se uspe operacija...kroz auspuh.Aj molim te objasni kako si to izveo? Verujem da bi mnogi voleli da znaju kako si to uradio![]()
Bravo Mucobieno! ovo je moguce samo na malim rezervoarima...na 105(daleko bilo,pu pu da ne ureknem) moralo bi se skidati tocak.Mislim da to nije izvodljivo s vecim rezervoarima, jer nema mesta za podici i nakrenuti rezervoare.
Na staroj 82 moj kolega skida klip kroz kabinu bez problemaSto znaci da nije bas samo izvaditi klip bez demontaze rezervoara a onda i tocka. A ko ga skine bez toga ja mu poklonim traktor!
