MTZ Belarus
Proveri da li imas i koliko praznog hoda na pedali,za pocetak.
Molim informaciju. Planiram na MTZ-892 ugraditi pomoćne cilindre hidraulike pa onda bi možda ugradio i novu pumpu hidraulike. Stara je dobra, ali bi ugradio novu većeg protoka. Koja pumpa naj većeg protoka se može na njega ugraditi i koju oznaku ta pumpa nosi?
Ugradio sam juce novu pumpu...neka master...kazu da je vrlo jaka,a na oko deluje manja nego fabricka hidrosila.
Za sada nisam jos probao,kada sastavim sve-javicu ti.
Jel imaš nekakve podatke od pumpe (oznake, brojke...)? Davno sam znao od kojeg modela tj. koja naj većeg kapaciteta se može ugraditi na 892, al sam zaboravio.
Sad sam malo procunjao po internetu. Iduća veća, nakon 32 M je 50 M (50 cc/rev), ne znam jel bi ona bila prevelikog kapaciteta za hidraulični sustav na 892 (mislim na problem grijanja ulja)?
To bi pro 2000 obrtaja dalo 100l/min, što nemaju ni mnoge građevinske mašine.
Neznam koji je prenosni odnos između motora i pumpe, ali po meni je i 32 kubika možda previše.
Sent from my XQ-DQ54 using Tapatalk
Update u vezi kvacila... Nista mu ne fali, ima dva prsta praznog hoda.. Jeste da odvaja odma na početku pa moguće sa je pri kraju, ali nisam primetio nikakvo proklizavanje..
Kad sam vec tu.. Jel obična 82ka može da nosi consum spremac 3.2m, onaj sklopivi?
Moj kolega ima tu kombinaciju, 82-ka je sa malom kabinom. Radi već godinama sa tim spremačem.
Jel odvaja na početku ili na kraju hoda pedale?
Ako odvaja na kraju hoda pedale (pri vrhu) povećaj prazan hod da ti bude lakše za korišćenje.
Odma čim prodje prazan hod odma odvaja, znači na vrhu predale, što bi se reklo čim spustim nogu.
Oće malo da gleda u nebo kad nosi, polako samo.
Sad ste me naplsili... Imam u planu jednog dana da zamenim moju 82ku pa sam mislio odma da uzmem veći spremac da ne moram posle da menjam.
