MTZ Belarus
Kako rešiti brzo spustanje hidraulike na rusu 552? Neko od predhodnih vlasnika je izbacio one rucke pored sedista, znaci skroz gola hidraulika pumpa-razvodnik-klip. Predpostavljam da se moze ubaciti neki regulator protoka izmedju klipa i razvodnika? Da li ima nesto univerzalno sto je neko ugradjivao da preporuci, bio bih mu jako zahvalan trenutno je jako nezgodno raditi sa sejacicom, moram ‘pipkati’ rucicu od hidraulike inace je otrese o zemlju tako da me jeza prodje
Najbrže,najjeftinije na povrat staviti dupli nipli sa malom rupom tj rupicom.
Skuplje al bolje je staviti neki regulator protoka.
Ја не могу да отворим те тик ток снимке, тражи да инсталирам тик ток. Видим само почетну слику. Конкретно овде видим да је издув накачен на боцу компресора. Зашто неко има потребу за тим?
Ima li kakva radnja da mogu kupiti brezone prednjih tockova za rusa u Kuzminu ili Loznici? Uzeo danas da prekontrolisem sarafe i puce jedan brezon. Toliko sam razocaran sa rusom da li je moguce da imaju toliko los kvalitet dijelova.
Druže sa čime si ti to dotezao kad si otkinuo brezon.
Svaki tocak stezem sa odvijaćem od 1800nm i nikad ni maticu pokvario nisam.
Nije problem brezon kupiti,veci je problem sto moras rasturiti reduktor da ga zamenis.
Lakše je zadnje zameniti nego prednje samo se izbije staviš drugi i teraj ove prednje nikad nisam menjao
Vjerovatno je dosao slomljen saraf. Juce vidim jedan saraf popustio i da usput prekontrolisem i ostale. Nisam ni povuko kako treba otpade. Na slici se vidi da je samo ivica drzala. Kome god kazem niko nije slomio prednji saraf. Pucaju zadnji uglavnom.
Pitam jer ja nema čime nisam stezao srafove i nikad bas nikad nisam odlomio brezon pa mi čudno bilo.
Na ovom se bas vidi da nije sad pukao.
Brezon verovatno ima kod majstor Mileta u Kuzminu (ne znam kog kvaliteta) al kao što sam rekao veća ga je muka zameniti.
Imas mesta napravi konuse i zavari polomljene delove.naravno ako neces sada da rasturas sve.
Da se Nebojsa ne nadje prozvanim,ali dosta njih zloupotrebljava udarni.vulkanizer kod nas ni ne koristi obicne kljuceve,sve zateze udarnim.posle kada se skida tocak mora ruski kljuc da radi.e tada zna i da cvika brezon.
A o alu felnama na kolima i da ne govorim-kada uhvati na aluminium cesto samo ostaje secenje felne.ima dosta videa o tome i na yt.
Nema sta da se osetim prozvanim i ja skoro za sve koristim udarni samo je na njih neki pametan covek stavio regulaciju,znaci mozes da stigneš i malo i normalno i jako i prejako samo zavisi sta hoces i koliko si normalan.
A sto se ovog tocka tice ne diraj nista,to je jedan od osam,ne znači mu ništa,samo pun gas I polako pa nekad kad se bude rasturao iz nekog drugog razloga zameniti i njega.
Hvala Nebojsa to sam bas htio da pitam. Kupicu saraf pa kad majstor bude htio neka zamijeni. Bitno je da moze i ovako.
