aca74
Kod mene ona ide na 0 kada nema struje.
Mislim da tu dodje relej za paljenje na 24v...meni je to govance zalepilo,i dok sam preterao traktor par metara pod krov,anlaser je zavrsio karijeru...svi koji imaju 24 preporucujem da stave neki kvalitetniji i jaci rele mesto fabrickog,preventive radi...mozda nikad lakse zaradite 100 evrica.Jeste.....
Noviji tip zujalica zuji ako padne pritisak ulja motora i menjaca,i ako prestane punjenje akumulatora...temperatura ne zuji,samo sija lampica na velikom satu(kao za pritisak kompresora),ali to je odavno prepravljeno na zujalicu.Gledam sad baš električne šeme instalacije kod rusa. Auu koliko tu ima varijanti, evo posmatram samo ovu zujalicu, npr. ranije je ona išla na one gornje lampice koje označavaju neku grešku i prosto je preko dioda povezana na više davača pa je svirala za više havarijskih slučajeva (tri). Onda nađem neku drugu varijantu šeme, tu je zujalica povezana na onaj zajednički veliki okrugli instrument (koji u sebi sadrži više malih instrumenata). Sad za šta mu taj veliki sat daje pobudu za zvučni signal ne znam pošto su sad u njemu lampice havarijskih stanja, koliko znam u tom slučaju kod prekoračenja temperture vode više ne zuji (u onoj prethodnoj varijanti zuji), dok zuji samo kod pada pritiska ulja u motoru...
Onda vidim da neke varijante imaju električni grejač (90W, preko osigurača od 25A), pa u tom slučaju postoji rele koji blokira taj grejač dok ne proradi motror (dok alternator ne proradi). Možda je to taj nedostajući rele jer nisam još čuo da neko kod nas ima električni grejač kabine...
Ne pisti ti jer je temperatura otisla u kriticnu tacku-nego jer ti je pukao kais i izgubio si punjenje.Na moju 82-ku (2005) pisti i kad temp vode ode u crveno ,tj pocetak crvenog,po njegovom elektronskom satu.Pukao mi kais u sred oranja,ta zujalica me spasla,i bas je glasna inace.
Jednostavno,na davac kriticne temperature povezao minus na zujalici,a sa osiguraca u instrument tabli zujalica dobila +Kako si povezao sat temperature da i on ima zujalicu ,kod mene isto nema traktor je 2007god?
Cim ti obrtomer(preko alternatora) prestane raditi,pistalica ce se javiti...bar je tako kod mene.Punjene je izgubio kad je alternator pravio problem pa nije pistalo,pretprosle godine.
