ne moze biti problem u duzini maca ( a tek u duzini lanca),tacno je da se duzina maca nominalno meri od dekle do vrha,a efektivna je nesto kraca zbog odbojnika,a mere maca su standardizovane isto se tice koraka lanca,sirine zljeba kao i onog dela koji se odnosi na poklapanje otvora za podmazivanje.Cak sta vise,kraci macevi se po pravilu bolje podmazuju,pogotovo kod onih modela koji nemaju podesiv protok ulja.Kod tebe je problem sa pumpom (puz,opruga) ili sa dovodnim crevom (zapuseno,osteceno,prljav rezervoar za ulje).Ako je u nju jos i sipano preradjeno ulje (sto se kod nas cesto dogadja) moguce da je ostecen i sam klip pumpe tako da nema dovoljnu kapacitivnost.Stihl MS 290 kod nas se isporucuje sa macem od 45cmPozdrav drustv, imam stihl 029. letos sam pisao o problemu oko podmazivanja lanca koji i do dan danas nisam resio. Na nekoj stranici danas procitah (mislim da je pisao dejan 351) da na mojoj testeri ide mac od 40cm i lanac od 33 zuba. Kako se meri duzina maca, kad je mac namontiran ili mora da se skine. Kod mene je 40cm jer sam merio od vrha maca do poklopca ako je to ispravno merenje, a lanac na tom macu je od 30 zuba.
Pitanje i neki moja zakljucak: da nije problem sto je lanac kraci za tri zuba pa se nepoklapaju rupica sa pumpe i rupica na macu pa zato ima lose podmazivanje.
klip za xp testere samo u ovlascenim servisima,pogotova taj jer je veoma redakzahvaljujem se dejanu 351 na sinocnoj pomoci u vezi moje stihl ms230. U pitanju je bio karburator. Bilo je prljastvine u njemu malo vise mada mi nije jesno odakle toliko kada testeru skoro i ne koristim. Hvala PUNO. e sada imam jos jedno pitanje. Moj prvi komsoja ima husqvarnu 346xpg[doneo mu sin iz inostranstva polovnu] ali ima jedan problem sa njom. Doneo mu je poluispravnu sa losim klipom koji ovde ne mozemo da nadjemo kod nas u NS. Odneli smo testeru u ovlasceni servis ali mi je majstor rekao da je klip 42,2mm i da on taj nema, vec od 42mm. Kazao nam je da cemo ga tesko naci. Molio bih vas sve za pomoc ako znate neku radnju ili servis gde ima klip. Majstor je stavio polovan dobar klip od 42 mm da nam pokaze o cemu se tu radi i da se vidi ta razlika od 0.2 mm. Testera sece odlicno ali je kompresija veoma slaba i da napomenem da je cilindar u odlicnom stanju
pa to je to,ovi od 2 - 3 hiljade su kineski / indijskiima u husqvarni klip ali je cena 6 hiljada i ceka se oko dve nedelje dok oni to naruce. Tako su rekli kada sam zvao pre par dana
Samo pazi da ti ne naruče krivi jer 346xp ima dvije verzije klipa ovaj tvoj do 2009 i 44,3 poslije 2009.
