Jeste druze imam ja tu tabelu ali koliko je ona merodavna,sad sam merio bika obim mu je 190cm to je po tabeli 600kg ali neizgleda mi da ima toliko,mozda ja gresim ako nekom treba tabela postavicu.cukaneca je napisao(la):Ja to radim sa teladima. Šaka iza plećki se izmeri obim. 120cm je 150kg, svaki cm iznad ili ispod vuče 4kg![]()
Da,treba tu tabelu da izbacis na forum.Ima jedan drug i mi cesto merimo tom metodom.Samo sto nasa tabela ima 2 vrednosti.Obim grudi i kosa duzina trupa.gagi je napisao(la):imam ja tu tabelu za merenje
tvoj ima oko 550kg racuna se onih 90cmX6=540 ja sam samo jednom merio bika i pogresio za 15 kgrokfeler je napisao(la):Jeste druze imam ja tu tabelu ali koliko je ona merodavna,sad sam merio bika obim mu je 190cm to je po tabeli 600kg ali neizgleda mi da ima toliko,mozda ja gresim ako nekom treba tabela postavicu.cukaneca je napisao(la):Ja to radim sa teladima. Šaka iza plećki se izmeri obim. 120cm je 150kg, svaki cm iznad ili ispod vuče 4kg![]()
Druze kako"kosa duzina tela"prof. dr. Seljak je napisao(la):To što svi mi koristimo jesu regresijske tablice koje su rađene istraživanjem na simentalskoj rasi i samo na njoj su precizne. Prilično su precizne znači +- 10kg, ali je jako bitno kako se meri, odnosno položaj grla, tj da li mu je vrat opružen, da li se protii merenju, e tu nastaju greške. Najpreciznije su te sa dve dimenzije: obim grudi i kosa dužina tela. Imam ja te tabele u word-u, pa ako znate da mi objanite kako da ih postavim postavljam ih sutra.
oooopaaa masala druze ako ima taj obim[ako si ga dobro izmerio]trebao bi da ima po tabeli oko 800 kg ali ako si ga dobro izmerioNikola Kikinda je napisao(la):Ja sam merio mog bika sa kanapom, i 214 cm je...posto nemam tablicu da li neko moze da mi kaze koliko je to kg odprilike?
