Merači pritiska,struje,vibracija...
Hvala i Vama Octavianb007.
Prvo ozbiljno merenje mi je sledece,crkao mi je automatski osigurac,na koju brojku da prebacim ?? :sta:
Mislim da on struju ne moze izmeriti jer cu meriti ulaz i izlaz iz osiguraca,znaci samo + bez minusa,jel tu merim otpornost? Osiguraci su 16A.
Proveris dali je napon iskljucen odnosno dali ti je bilo koji kraj osiguraca pod naponom .Meris tako sto jednu pipalicu postavis na nulu sabirnica u tabli oznacana kao nula, u koju najcesce ulaze samo plave zice (nermora biti pravilo svasta ljudi rade) a drugom proveravas na krajevima osiguraca.Ako je mereni nepon 0 (podeok AC 750) pristupis razvezivanju najmanje jednog kraja osiguraca.Postavis instrument ne omski,najmanji otpor, i meris na krajevima osiguraca.Merena vrednost nesme prelaziti otpor veci od jednocifrenog pri "podignutom " osiguracu.Ukoliko je veci, menjaj osigurac.PONAVLJAM, TRIPUT PROVERI DALI JE TABLA ILI STAVEC, ODAKLE SKIDAS OSIGURAC POD NAPONOM .Ukoliko budes radio pod naponom, postoji mogucnost da neces vise postavlati pitanja.
Tabla je definitivno pod naponom,jer sam rastavljao da vidim kako to izgleda,sa donje strane ije jedna zica na prvi osigurac i tako su povezana 3 osiguraca 1 dovodnikom,posle osiguraca zice idu do potrosaca.
Pre promene definitivno idem da mi predsednik zgrade iskljuci struju u stanu pa da mirne savesti menjam,nikako pod naponom to ne rade ni iskusi,a kamoli ja.
Znaci nece biti struje,osigurac ce biti na "ON" poziciji,zapravo svi ce biti na "ON" poziciji,samo moram naci koji ne valja od svih njih.Sta dalje nisam te bas razumeo.... :sta:
te grupe po tri osiguraca su ti odvojene faze.Znaci da svaka faza napaje po tri strujna kruga .Jednostavno, stavi na ACV i meri napon na "izlazima" osigurca.Ostavi sve osiguraca na on, nadji u tabli mesinganu sabirnicu u koju ulaze plave zice(nula) stavi jedan kraj pipalice na sabirnicu i meri u odnosu na izlaze ka potrosacima na osiguracima onaj koji ti ne pokaze 220+- 10-15% taj ti je za zamenu.Ako ti jos nesto nije jasno salji broj na pp pa cemo brze usmeno nego pismeno :cao:
Moj savet. Nemoj se igrati sa 220V. :nono: Taj unimer ti nije bas siguran za takve stvari tako da lako mozes da se naelektrises.
OBAVEZNO: Iskljuci struju!!!
Stavis preklopnik na diodu (izmedju hFE i 200 Omega)i proveravas da li ti je otisao osigurac.
Da te podsetim: CRVENA IDE NA VOmegamA,CRNA NA COM.
OTPORNOST SE NIKAD NE MERI KAD IMAS NAPON U ELEKTRICNOM KOLU!!!!!
Ako pisti i pokazuje umesto 1 nulo onda ti je sve ok.
Ako hoces da vidis da li ima napon onda uzmi glemaricu i proveri.....
Plava zica ti je nulti potencijal i nju ne mozes da proveris glemaricom.
Po mom misljenju napon se meri jedino ako hoces da ga "spustis" sa 220 na 110 ili tako nesto a za proveru ti je sasvim dovoljna glemarica
Ako je nemas skokni jos jednom do zutih pa je kupi :haha:
peto1 je napisao(la):
Koliko para toliko muzike, Samo trose baterije od 9V i nisu ni za onu stvar.
Ma za osnovne stvari posluže, imam par komada, ni jedan nije crko sam od sebe, pane s stroja pa se razbije, jedan je završio u rabljenom ulju, i za prljave poslove najbolji su. Samo ga premjestiš u kantu za smeće, nema plakanja za parama..
A za fine stvari imam jedan malo skuplji..
octavianb007 je napisao(la):
Ovaj instrument sa slike nema pistalicu
Milion puta pokazala indukciju a ne stvaran napon
Unimer da, ali glinericu nikad od zutih.Vise puta dokazano probija kroz nju
Mozda ako kupis one crvene(STVARNO NE ZNAM SA TIM DA RADIM)
Za pocetnika je dovoljna ona zuta da proveri.
Ja sam licno malo puta merio mrezni napon jer me nije interesovalo(JEDINO UTICNICU).
Prva metoda je po meni opasna po zivot a ujedno i komplikovanija jer moras dva kraja da drzis dok se ovde drzi samo jedan kraj a drugi provodnik se povezuje preko "tvoje otpornosti koja je dosta velika, nekoliko Mega oma" na masu tj. uzemljenje i pocetnicima ne bih preporucio prvu metodu.... :nono:
Moj savet....Na vama je da odlucite.
Napisao sam koja se promena stvara na displeju.
Ljudi ja necu da merim napon,mislio sam da je najjednostavnije da iskljucim dovod struje i tad je napon 0(nula) volti i lepo premerim ulaz-izlaz tj da li taj osigurac provodi struju kada je ima,znaci trebalo bi meriti otpornost.Nadam se da ste me razumeli.
Sad nista od posla vec je mracak u stanu,sutra cu uraditi.
Pokusao sam na rezervnom koji nije u struji,unimer ukljucim na onaj receni polozaj... kad je osigurac OFF onda pokazuje 1,a kad ga prebacim na ON onda pocnu da igraju neki brojevi. :D :ppozdrav:
Jedinica ti pokazuje prekid dok za 0.0000 bi trebalo da ti pokazuje kratak spoj.
Ako imas neku zicu stavi je umesto osiguraca i ako ti isto pokazuje kao kod osiguraca u ON poziciji onda ti je osigurac ok.
I kad budes sutra merio proveri na ulaz i izlaz osiguraca da nema struje glemaricom za svaki slucaj.Pozz :ppozdrav:
Ovo se u praksi slabo koristi zato sto ima manu iskljucenja napona(Za pocetnika najbolja varijanta) ,drugi put nadji neku ISPRAVNU ZUTU glemaricu i proveravas gde ti dolazi FAZA(Ako si postavio glemaricu na potencijal od ~220v onda ce ti svetleti lampica, a ako je na 0V onda ne svetli) i ako svetli lampica na ulazu osiguraca onda mora i na izlazu, ako je osigurac u ON polozaju.Ako su svi FAZNI osiguraci ispravni onda ti ostaje da zamenis NULTI osigurac.
FAZNI: dovodi se faza tj. ~220V.
NULTI: dovodi se nula tj. 0V.
KAD GA MENJAS ISKLJUCIS STRUJU!!!
Nista od posla,mislio sam da dole u glavnom oraru ima samo jedna sklopka za moj stan,a ono prc ima 3 osiguraca ona keramicka i jedan od njih pregoreo,tako da smo samo njega promenili. :D
Da li neko zna gde i po kojoj ceni nabaviti merni instrument za merenje vlažnosti balirane slame, sena?
Nešto ovako kao na slici:
Postoji,Dragan iz Svajcarsku je kacio slike te masine al ko vam kriv kad niko nije bio zainteresovan za kupovinu a on jeftino nasao u jednu garazu. :cool:
---------- Poruka napisana u 17:56 ---------- Prethodna poruka je at 17:56 ----------
Od mog nema 'leba a necu da dam 50e.
