Zavisi...ako stane kada pomeri volan,komande za spoljne cilindre...ili nevezano za rad...Ne mora da znaci da je pumpa. Mozda je orbitrol ili razvodnik koji deli pritiske.
Послато са LG-H440n уз помоћ Тапатока
Gde mu dođe kompresor ?
A da li hoce da stane prilikom naglog motanja volana?
To sto normalno podize plug ne mora nista da znaci...on sa nekih 90tak bari pritiska dize plug bez problema...ali problem je kada treba u relativno kratkom vremenskom periodu(sekundi) obezbediti veliku kolicinu protoka i pritiska...i jos dva pitanja:da li ti je bucna pumpa,tj cuje se zujanje?da li traktor hoce da cimne pri pustanju kvacila?Mislim da pumpe nisu. Sve radi normalno i volan i spolni cilindri i dize plug. Jedino sto sam jos primetio je da ponekad kada izadem na uvratine nece da podigne plug, moram par puta da uklucim prekidac gore dole i onda podigne. To valda zeza el. ventil glavi [moje misljenje] Ulje i filteri menjani pre350 radnih sati. Danas zavrsavam oranje pa cu obratiti paznj sta se tacno desava.
Ljudi imam mali problem sa 6160.... kida mi ona 4 srafova (imbus) na cilindru za servo...sta moze biti uzrok toga?
Prednja vuca radi uvek...tj ukljucena je uvek.problem moze biti samo da ne mozes da je iskljucis.Nadam se da nije pumpa jer ukljucuje blokadu ,podigli smo prednji most i blokada radi ali nema razlike kada je ukljucena i iskljucena prednja preko tastera... da li je neko rasturao mozda ovo ukljucivanje prednje od menjaca ?
Послато са Tab2A7-10F
Drugar je ovih dana remontovao tu spornu pumpu na M.F 8160.Remont izašao 45.000 rsd bez ikakve garancije,dok ide,ide.Nova je 1.600 eura.
Jel se meni cini ili ubedljivo najvise zezancija imaju MF vlasnici traktora. A 99% polovnih koji su uvezeni serije 3xxx su imali problem na menjacu i to vrlo brzo.
Ona što se ubada od nazad.
