Koje djubrivo i u kojoj kolicini koristite u kukuruzu?
pujol je napisao(la):
Drugari, kod nas se malo razlikuje vrsta i vreme djubrenja.Prvo kod nas niko ne zaorava djubrivo,vec se 10-15 dana pred setvu baci 300kg 3x15 i 300kg kan na ha i to se predje setvospremacem,e sad citajuci vase komentare ja predpostavljam da to nije dobro al to se nasledjuje sa kolena na kolena i to polako mora da se menja.Sta preporucujete vi sad meni da ja bacim i koliko na kukuruz,napomena da nisam nista bacao kad sam orao,analizu zemljista nisam vrsio jer to kod nas nije dzabe a sad da placam za svaku njivu malo morgen,molim odgovor :cao:
Kako nije besplatno , Imateli PSSS u leskovcu sigurno raspitajse tamo , jel uspeca na tvojoj zemlji babura , imali velicunu i nema crne pege
rale pitacu za analizu zemljista,nije mi jasno sta si me pitao,kakva babura ja znam samo jedno znacenje te reci a to je vrsta paprike.I sta je najbolje da bacim :sta:
Ako ti nije dobra paprika babura na takvom zemljistu , moras MORAS uraditi analizu zemljista ,
NPK sacuvaj za jesen nemoj da ga bacis pokusaj sa njim da nadjubris njivu KAN-AN moze u svim tipovima zemljista a urea I PH alkalna , urea u PH kiselim zemljistima :nono: moze prouzrokovati i vise stete nego koristi
Post je spojen: [time]1298410566[/time]
Koliko traje dettvojoj zemljielina na
rale moj kraj uopste ne seje papriku tako da ne znam kako uspeva,ali zemljiste je od 1-4 kategorije zavisi gde se nalazi,detelina traje po 4-6 godina isto zavisi sve od parcele do parcele,ukoliko ne uspem da izvrsim analizu zemljista treba da bacim Kan U kolicini od? i jos sta ::namigivanje::?
Za koju kulturu , pocne s Googla za zeljenu kulturu pronadjes koliko azota po t prinosa zahteva i onda to podelis sa aktivnim azotom u djubrivu ( kan 27%) imas kiselu zemlju ko i ja , upotrebi i neko folijarno djubrivo kasnije , a za jesen se potrudi da nadjes KALK i stajnjak , puno stajnjaka
e tu ljudi grese.
Imamo Amonijum-nitrat i imamo karbamid .
Amonijum jon je NH4 a nitrat je NO3 karbamid je CO(NH2)2 .
Djubrivo AN 33% (N) je amonijum nitrat, sto znaci da u sebi sadrzi i amonijum jon i nitratni jon koji se razlicito ponasaju u zemljistu. djubrivo sadrzi podjednako oba jona ...znaci od tih 33 % azota 50% je u prvom a 50 % u drugom obliku.
Djubrivo SAN je stabilizovani AN a stabilizovan je sa krecnjakom CaCo3 i sa MgCO3 zato sadrzi u sebi Mg i krecnjaka
TO sto je stabilizovan znaci da su pokusali da dobiju manje higroskopno djubrivo i stabilnije granule.
Djubrivo KAN je krecni amonijum nitrat koji ima osobinu da popravlja kisela zemljista od 27% koliko sadrzi azota opet je 50% u obliku amonijum jona a 50 % u obliku nitratnog jona.
UREA ili KARBAMID je sasvim drugacije djubrivo , sadrzi 46% azota u obliku Karbamida kojem je potrebno 14 dana na temp. od 20 stepeni celzijusovih da se hidrolizuje do NH4 ..ili amonijacnog oblika stim da se taj amonijacni oblik moze usvojiti od strane biljaka ali nastavlja da se oksidise do NO3 ukoliko je zemljiste aerisano.
Svako radi onako kako mu ekonomska racunica kaze. Pitanje je dali koristiti AN ,KAN ili Ureu.
Odgovor je , prilagoditi upotrebu djubriva zemljistu....KAKO ?
Jednostavno... uraditi N-min pa se voditi cenama na trzistu. primer: imamo zemljiste koje je kiselo...na takvom zemljistu treba koristiti KAN i to predsetveno , ne samo jedne godine ,nego vise godina, da bi bilo efekta. I ako je recimo KAN i Urea priblizne vrednosti na trzistu opet je bolje koristiti KAN jer ce vam dugorocno gledano popraviti zemljiste.
Ako imamo neutralno zemljiste, mozemo koristiti i AN i UREU, samo ih treba pravilno primeniti.
Primer 2 : ako aktivna materija AN-a kosta jeftinije nego ista aktivna materija Uree onda je logicno da treba koristiti AN ili obrnuto.
O primeni ureje i AN-a se dosta pricalo na ovom forumu .
Ajmo prvo AN , koristiti striktno predsetveno (kolicine primene variraju od obezbedjenosti i prinosa koji ocekujete ) eveentualno u prihrani, mada se ova operacija sve vise izbegava.
Urea- primenjuje se nedelju do dve nedelje pre setve sto zavisi od temperature . Kao sto sam gore napisao 14 dana na 20stepeni celzijusovih i eto ureje za upotrebu.
Te dane primene treba korigovati u odnosu na temperature. Kukuruzu je azot potreban u momentu kad ima 2 lista a to je 2 nedelje posle setve otprilike (nekada i vise , ove god je bilo problema sa nicanjem ) .
I setite se , poljoprivreda nije neka aproksimativna nauka, mada postoji dosta stvari hemijske prirode koje jos nisu najjasnije.
Svo to vase eksperimentisanje je neko pre vas radio, samo treba malo listati literaturu. Problem nastaje i u tome sto rezultat eksperimenta ne moze da bude verodostojan na osnovu jedne godine. Tek nakon minimalno 5 godina mozemo da donesemo neki zakljucak koji sa delimicnom sigurnoscu mozemo da kazemo da je to tako ili nije. Isuvise mnogo faktora utice na sve stvari koje se ticu gajenja biljaka.
Citajte, edukujte se, u protivnom cete gubiti dragoceno vreme. Pod tim dragocenim vremenom podrazumevam to da je nasa proizvodnja uslovljena godisnjim dobima i za jednu godinu mozemo da ostvarimo samo jedan obrt kapitala sto je spor obrt novca , medjutim ako se pametno iskoristi ta godina proizvodnje moze se profitirati u protivnom osudjeni smo na polako propadanje. Dakle zakljucak je sledeci , vecina nas poljoprivrednika i na forumu i uopste u Srbiji nije kompetentna da radi neke oglede jer vecina ni ne zna kako treba da izgleda ogled i ne zna kako da barata sa tim podacima koje dobija sa ogleda te stoga ne eksperimentisite to je moj savet.
ne mora samo npk da bude za jesen. ako pricate o kombinaciji 15:15:15 ja vec par godina bacam eurofertilovu u prolece, i ona odmah krene da deluje :D
:ppozdrav: :ppozdrav:
acA cS prO je napisao(la):
To sam ja pomenuo u temi "prihranjivanje psenice" i naisao sam na smeh! Eurofertilov 3x15 moze da se koristi u prihrani ako nije u jesen nista bacano! PROVERENO Tako da i u kukuruz moze predsetveno.
toshiba je napisao(la):
za psenicu sam uvek bacao u jesen isto 3x15, a kukuruz vec par godina unazad tako radim. to me bas savetovao njihov predstavnik.
