Kivi na nasem podrucju
novii
Administrator
Urednik
24 Jul 2007
7.861
Apatin
Pa u Sremu bi bilo dobro verovatno, ja nisam čuo da ga je neko gajio u toj oblaasti, ali se može probati sa nekoliko biljaka za svoje potrebe.
7 Dec 2011
495
Bresnica
Dobio sam 3 sadnice kivija , dve zenske i jednu musku sadnicu ,kontejnirane su , zanima me da li da ga sadim sada ili da cekam prolece da otopli , i da li mogu da ga djubrim stajnjakom , nemam iskustva sa njim i nikada ranije ga nisam sadio.... Hvala u napred :)
barajevo
Novajlija
12 Dec 2011
14
Barajevo - Beograd
Verujem da mnogo znaš ali sigurno neznaš sve. Imao sam pet sadnica kivija u poslednjih 20 godina, imam bumbare koji su se naselili u fasadnoj cigli i redovno zuje oko kuće ali ni jedne godine nisam imao plod (čak ni mali, najmanji). Jedan od kivija je redovno cvao, ostali su samo listali ali od ploda ništa. Nisam baš siguran da ti je teorija dobra, jer kod mene se nije potvrdila u praksi. Moja komšinica ima samo dva kivija i svake godine ima odličan rod. Ove godine sam ponovo zasadio dva kivija (prodali su mi ih kao muški i ženski) pa ću da vidim za neku godinu. Zato, razmisli još jednom o svojoj teoriji jer, rekao bih da baš i "ne pije vodu".
Mrgud
7 Jan 2011
47
Grocka
Pre dve nedelje sam "posadio" grancice kivija koje je moj kum orezao. Tri sa zenskog i dve grancice sa muskog drveta. Koliko vidim primilo se, krenuli prvi listici. Sta sad? Da li ce roditi ili treba da se ipak kalemi?
Daniel
19 Apr 2012
38
Batajnica
Evo da ja odgovorim mada nisam stručan ali ovo znam. To što imaš, to je OK, kad se uzme reznica od nje se dobija biljka identična onoj sa koje si uzeo reznicu, dakle - ne treba da se kalemi. Nego ipak, u slučaju da se eventualno nisu primile reznice - nemoj da se mnogo razočaraš. Ja sam više puta pokušavao da ih tako ožilim pa nisam uspeo. Isto tako krenu, puste listiće i grančice i onda ništa. Sa drugim sortama ide a sa kivijem malo teže. Ali ako se ožilio - svaka čast i pošalji i meni neku reznicu :osmeh: i samo napred i
Manjevic
Prijatelj Foruma
14 Maj 2011
5.450
Kladovo
Zdravo svima, nisam bas aktivan u ovim temama, ali imam jedno pitanje. Da li kivi star 8 godina moze da se nekako prebaci na drugo mesto. Otac je posadio cetri zenska i 1 muski. ALi nam sada smeta kada ulazimo sa kombajnom, pa ne znamo kako da resimo taj problem.
gandrad
7 Mar 2014
1.733
jagodina
KIVI
Evo, tema o kiviju...ili kako se piše kiwi...ne znam...ja stavio u naslovu po naški: "piši kao što govoriš".
Ja sam ovog proleća zasadio ovu biljku , posle dugo dugo godina "natezanja" te hoću , te neću, te ne može , pa skupo...
Elem kupio u apoteci tri kom., jedno muško,i zasadio ...u tri ipo metra stale sve tri, i planiram da ih dignem na nekih dva metra a posle da idu u horizontalu. Sada su nekih metar i dvadeset a ona muška malo niža...do nekih osamdeset cm. lepo išle i vezivao sam za kočić, a onda počele same da se uvijaju oko bambusa...Međutim neko mi je rekao da to nije dobro, i da ne treba dozvoliti da se uvija..
.Šta sad da radim da ih odvijem i ispravljam? Ili ( negde sam pročitao-nepotvrđeno) da odrežem, pre onog dela gde se počelo uvijati...Ne znam šta da radim a da nešto ne za...ebem , Da li će od tog preseka izbijati normalni mladari i kako će se to dalje razvijati...
Nadalje, sa čime treba i kako đubriti...koliko zalivati...kako i protiv čega eventualno zaštititi ( mislim na neke nametnike, napasnike...bube, vaši i slična ...ranja) . Z nam da ih treba čuvati od koza i ovaca...zečeve nemam u dvorištu...
Dosad nije bilo ove teme na ovom forumu, ali pretpostavljam da poneko od vas pored drugih biljaka imate zasađen i poneki kivi...tako da će neka razmena iskustva dobro doći svima nama a najviše meni.... ha ha ha ....jer sam početnik u ovome
Hvala!!!
dzionik
2 Sep 2009
1.937
Beograd
I ja sam prošle godine zasadio par ali se žensko smrzlo:) Nisam čuo za to uvijanje?? kakve veze ima što se uvija, pa to jeste puzavica u prirodi joj je da se uvija.
IVAN ILIC
18 Feb 2010
1.708
Orasje,Vlasotince
Imam ih i ja nekih 5-6 godina.Ovo u vezi uvijanja,imam jednu zensku biljku koja se je kao mlada tako uvila i nema nikakvih problema,potpuno isto radja i razvija se kao i ova druga koja se nije uvijala.Sto se tice djubrenja iscitavao sam i slusao raznorazne preporuke i sve se svodi na slicno.Moja iskustva su sledeca:s jeseni ubacim zgoreo stajnjak i N:p:K oko 200-300gr po biljci (stajnjak jednom u tri godine),s proleca dodam azot (KAN,UREA,AN...) i tokom vegetacije zalijem ponekad vodotopivim djubrivima-sa vise fosfora u cvetanju i sa vise kalijuma u plodonosenju.
Zahteva dosta vode i ne sme se ostaviti "zednim".Prvih par godina je osetljiv na jace niske temperature te ga treba dobro zastititi,posle trece godine ga nikada nicim nisam stitio i dobro je podne sve zimske mrazeve.
Sto se tice hemijske zastite niko i ne preporucuje istu,pa i ja je nikada nisam upotrebljavao.Kada je biljka dobro ishranjena i negovana nema nikakvih problema sa bolestima i stetnicima.
Imao sam jednu nezgodnu epizodu sa jednom biljkom na koju smo sipali preostao KAN iz sejalice za kukuruz rastvoren u kofi vode.Bila je prevelika kolicina azota i pocela je bukvalno da przi biljku.Odmah sam intervenisao konstantnim obillnim zalivanjem kako bih sprao azot iz zone korena.Biljka je prezivela,medjutim doslo je do odbacivanja gotovo cele zelene mase i te sezone nije plodonosila,a vec naredne se vratila normalnom ciklusu.
Malo zahtevna biljka,uz to egzoticna,eliksir vitamina i minerala,bez hemijske zastite,vocka za svaku okucnicu.
vuxsd
26 Nov 2014
2.684
Smederevo
Ivane,
da li su to neke posebne sorte koje trpe hladnoću i mrazeve?
Možeš li da napišeš kako si ih štitio i uvijao preko zime? Neka tehnika i preporuka.
IVAN ILIC
18 Feb 2010
1.708
Orasje,Vlasotince
Nisu nikakve posebne sorte,samo kivi treba zastititi valjano od mraza dok je mlada biljka.Ja sam ga prve dve godine stitio tako sto sam ga dobro obavijao snopovima sasinja (kukuruzovina),pa preko toga najlon.Trecu godinu sam ga ostavio nezasticenog skroz i sve je proslo bez problema.Valja samo obratiti paznju da se najlon dobro obavije i priveze kako se negde ne bi zavukli misevi i napravili problem tokom zime.
Da pomenem da postoji i Sibirski ili Arkticki kivi,poznat i kao mini-kivi.Plodovi su mu sitniji (kao sljiva ili orah),nemaju dlacica,kazu da su sladji i bogatiji vitaminom C od ovog klasicnog,ja to ne znam,vidjao sam ga,ali ga nisam probao.E upravo taj kivi slovi za dosta otpornu vocku na mraz.
gandrad
7 Mar 2014
1.733
jagodina
To oko uvijanja sam pročitao na jednom drugom forumu...da decidno tvrde da ne treba dozvoliti da se uvija...neki čak kažu da treba odseći taj deo...E sad za razlog, ne znam...nisam uspeo da ukapiram o čemu se radi, zato i pišem o tome...
To sa kukuruzovinom-šašom preko zime mi se nikako ne sviđa...ebiga to mi je ispred ulaza u kuću...neće mi se ni vrata od šaše videti...tri-četiri meseca...moram smisliti nešto drugo...Razmišljam o mrežici za fasade i unutra slama ili piljevina...folija crna i tome slično.
He he Ivane , to sa đubrivom iz sejalice meni se neće desiti jer ja kukuruz đubrim isključivo stajnjakom...Šalu na stranu...moram mu dati malo azota ovih dana jer sam samo pri sadnji stavio malo onih petnaestkinja... Tu u sklopu sa njima sam posadio i četiri vinove loze , koje će se kasnije formirati zajednički...a sadio sam lozu koja se ne prska tako da hemija i neće trebati ni njima...eventualno , ako ostane od prskanja vinograda moš' se desi da prsnem i na njih...
abarth 822
27 Okt 2013
299
Ljubljana
Kod mene je sad 4ta godina kad su posađena dva komada,do sad nije bilo ništ ni cvjetova ni pupaka a sad gledam izgleda da če bit nešto.Kažu tak da mora bit i žensko i muško da bi bilo nešto od tog.Kod mene je bilo zasađeno tak da bi se to malo uvijalo i pravilo sjencu pa izgleda da če bit nešto i od sjene i od plodova-ak bude javim.
adult photo sharing
image upload no limit
free upload pictures
screenshot on pc
gandrad
7 Mar 2014
1.733
jagodina
Pa spojite...ja lično nemam ništa protiv...pročitaćemo stare postove i saznati nešto novo...
gandrad
7 Mar 2014
1.733
jagodina
Nisam znao...da ova biljka spada u jagodaste...mislio sam da je "citrus" pod ostalim voćem...
gandrad
7 Mar 2014
1.733
jagodina
Evo mene sa jednim pitanjem. Naime posadio sam tri kalemljena kivija s proleća...sad su izgurali nekih dva metra...
Da li je potrebno neko zalamanje, ili zakidanje vrha, nešto slično vinovoj lozi ???
mihalyocska
15 Jan 2011
638
B.Topola
Sad na prolece kad sam orezivao kivija uzeo sam par grana i stavio u kantu sa vodom polako izbija koren celom duzinom drvenastog dela grane , posto je moj muski molio bi nekoga ako ima zenski ( rodni ) kivi ako je voljan da mi da grancice da probam i sa njima ovaj kanta sistem . Nije da nemam para ali zgadili mi se rasadnicari kupio 4 od toga ostao ovaj jedan ostali se smrzli i kao ovaj bi trebalo biti zesnki , godinama unazad trazim sadnicu kruske abata fetel vec 5 sadnica koje ni jedna nije fetelova a oni se kleli da je to , tako prosao i sa kajsijom evo im vise KU...CA nedam im vise ni jedan dinar . Bio bi zahvalan da mi neko pomogne .
gandrad
7 Mar 2014
1.733
jagodina
Ja bih ti druže pomogao da mogu...Naime ja sam prošle godine posadio tri sadnice , jedna muška...Pre zime sam ih orezao na nulu i prezimile su pokrivene zemljom...Jedan muški nije poterao nego se samo dobro "isplakao" i osušio...Ona dva imaju lastar dugi nekih dvadesetak cm. Bilo ih je više, ali sam ih poskidao...Mogu ti pomoći tek kad porastu i počnem da ih orezujem...
E druže iz sličnih razloga kao što si ti naveo u "saradnji" sa ovima što prodaju ili preprodaju sadnice...ja sam počeo da kalemim voće...
