Kajsija
@vuxsd
Pokušavali smo da održimo bar jedno drvo kajsije, ali nikada nismo uspeli, više puta smo sadili i sušile su se posle nekoliko godina od apopleksije. Tragao sam za nekom otrpornom sortom i dok još nisam znao da sve stradaju od apopleksije posadio sam sorte SK1, SK3, DM1, ove prve dve imaju dosta sitnije plodove sa znacima neke bolesti i još uvek su potpuno zeleni.
Za lične potrebe jeste najbolja ona čije stablo se najduže održi i ima prihvatljiv ukus. Planiram na jesen da nađem nekoliko belošljiva da probam kako će biti sa njima, ove su mi kalemi džanarika/lepotica.
Ovako kod mene izgleda trenutno...
AKO VEC NISI OREZAO TREBAO SI DA IH OREDIS OVO MIRISE NA LOMLJAVINU I NA STETU GREOTA OVAKO DA IH OPTERETIS .jOS TI IDE U PRILOG OVA VLAGA INACE TO BI PO SUSI BIO TOTALNI KOLAPS .UZMI SADA IAKO JE PRED BERBOM RAZREDI MALO POLOMICE GRANE
@Stevan_ сви ми имамо неке теорије о кајсијама... Филозофије само да би опстале и рађале...
Па чак само да се не суше.... рецимо о чему ја размишљам.... подлога мигавац је веома чудна... Нађи неко дрво мигавца у што ближој околини где желиш да посадиш кајсију и које је баш старо - пречник стабло 30+ цм. Са њега узми кошчице и наклијај да ти буде подлога и калеми ја 30-40 цм висине.
То је моја теорија... Не мора да је тачна али мени све нешто говори да треба у том правцу размишљати.
другарски поздрав
@vuxsd Misliš na džanariku? Treba i posrednik zbog kompleksnosti. Pre bih na belošljivu zbog dugovečnosti. Hoću da uzmem kalem od ljudi koji imaju kajsiju nepoznate sorte staru preko 30, 40 godina i da okalemim tako da ramene grane budu od šljive, samo nisam siguran kako tačno treba.
posadi belosljivu na mestu, pusti joj ramene grane koliko ih hoces, 3 ili 4, da izrastu jedne godine, pa na minimum 20cm recimo od debla nakalemi na svakoj grani po pelcer kajsije, englesko spajanje je najbolje u prolece, a mozes i drugi metod ako vise volis... to ces morati sam da radis, nisam cuo da iko takve kajsije kalemi za prodaju...
e da, najbitnija stvar u svemu je da ramena grana ima OTVOREN ugao kad izraste iz stabla tj debla, nekih 10-15cm bi bilo idelano da krene horizontalno (najbolje da je kad ima duzinu 10-15cm da je povijes) i onda je pusti da se uspravi... taj spoj ramene grane sa deblom je najveci uzrok i problem propadanja, ako prerodi kasnije, moze da se slomi bas tu, a i samim rastom to ostaje manje vise otvorena rana, puca tu, i svasta od patogena moze lakse da udje...
tako da... po meni za vazu je najbitnije pravilan raspored ramenih grana (jendo 20tak cm jedna od druge vertikalno) i da krene, makar prvih 10-15cm horizontalno iz debla, pa da se onda upravi i raste pod nekim uglom od 45 stepeni recimo...
@mealy hvala na savetima. Još samo da nađem nekoliko belošljiva, vrlo su retke, ima ih samo još po zapuštenim šljivacima. Imam ih kod rođaka na 900 m, najbolje kad bih njih uzeo, zbog šarke. Kalemljenje sam učio sa Jutjuba i nemam nešto puno iskustva, na procep ide lagano i sve mi se prima, na čip dosta loše, iako sve uradim kako treba, verovatno ne pogodim pravi trenutak. Englesko spajanje ne umem, treba pogoditi poziciju i dubinu onih zareza...
radi u procep, nije bitan metod, samo da se primi... belosljivu mozda najbolje da nadjes kosticu, pa posadis.. veca je verovatnoca da ce biti bez sarke (cito sma oprecna misljenja da se sarka ne prenosi generativno, a opet negde pise i da moze)... uzmi plodove sa te od rodjaka, uzmi dosta vise nego sto ti treba, i posadi, ona malo teze klija... posadi u one male plasticne saksijice, nek nikne samo, pa onda presadi gde hoces da ti poraste... generativna je malo bujnija i teze ju je napraviti od one iz izdanka...ali tesko je naci izdanak bez sarke..
Probao sam DM1, nisam nešto oduševljen, vodena je i slabe arome, navikao sam na brašnaste kajsije. Je l' ona inače bude ovakva ili nye zbog ove kišne godine?
Невероватна касјија. Код мене је у 5. роду и сваке године је различита. Овај пут је јако крупна, обојена и укусна. За викенд је берем па ће да потрефи казан.
