Kajsija
Da, hvala ti...Video sam da si to postavio u ranijem postu pa ću instalirati i probati. Slikaću danas moje pa ću probati postaviti. Krećem polako da razmeštam sojinu slamu u redove ,da malo ,,okisne". Srećom piljevinu za dimljenje sam rezervisao jer je svuda razgrabljena zbog pravljenja peleta za grejanje.
Na žalost malo loših vesti, bar za kraj oko Beograda i Smedereva, što se vremena tiče.Ovaj hladniji talas jeste u dobroj meri zaustavio rano cvetne sorte voćaka, ali ne zadugo.Već od utorka dnevne temperature će dostizati i 13 do 14 stepeni i dosta mestimičnih padavina u vidu slabe kiše...Dakle svi uslovi za kretanje cvetova i razvijanje monolije.Ono što je još gore je to da je ipak ovo prva dekada marta i da do kraja cvetanja i zametanja ploda ima dosta vremena, taman toliko da se spuste još par hladnijih talasa.Jedino ostaje nada da to prođe bez više dnevnih jutarnjih mrazeva...
Radašine kako ,,tipuješ" da će iz ove faze stići u cvet, koliko dana otprilike?
A ko to zna, biće toplo narednih dana, no noći su i dalje hladne (3 do 5 stepeni). Ja se nadam da neće bar još 7-8 dana biti za prvu zaštitu. Videćemo, kako bude, ništa mi ne određujemo, samo da smo živi i zdravi.
Ja sam preživeo i sa 5 tona kajsije, a nisam se obogatio ni sa 100 tona. Samo zdravlje je bitno.
Krajem sledeće nedelje će se naveliko raditi i zaštita kasnijih sorti. Bitno je da je Galenika podigla cene,taman sada kad treba.
Danas kupio Neon, 1l 3900 din kaze prodavac po staroj ceni. Signum stigao po novoj i kosta 0,5 kg 4550 din. Obicno sam radio prvo prskanje sa neonom, aktivna materija ciprodinil, a drugo sa signumom. Sada zbog cene razmisljam da oba uradim sa neonom. Sta mislite kolege oce li to valjati ili da se ipak napregnem i kupim signum za drugo prskanje.
Evo sad uzeh ćitabe
2018. 2 puta Topsin.
2019. 2 puta Cormax
2020. Ne mogu da nađem
2021. 1 put Cormax (26.03.)
2022. 1 put Cormax (28.03.)
Ja ne prskam ako ne najavljuju kišu.
Ako je kišno, mora i 3 puta, da bih bio siguran.
2021. sam imao jako mali rod, izmrzlo je tamo gde mrzne jednom u 15-20 godina, imao sam samo 5-6 tona.
Prošle godine sam imao oko 10 vagona i opet sam samo jednom prskao kad su latice (kad protreseš drvo) po malo počele da opadaju.
Edit - upravo to dodah
Dobar je i Kubik plus, ili neki Tebukonazol...
Ja radim sa akordom u pocetku cvetanja i galofungin t u punom cvetu.
Ako nema najave kise onda preskacem prskanje u pocetku cvetanja
Послато са SM-A325F помоћу Тапатока
mislim da je coromax (iliti materija Ciprodinil) bolje resenje za rano prolece, pogotovu ako je (ko sto obicno jeste) hladnije vreme..
Moze 2 puta da se primeni godisnje, sto bi znacilo u balon fazi (kad se prvi cvetovi otvaraju) i u sredini cvetanja ako je bas kisovito... Treci put bi trebalo ici sa necim drugim ako je bas potrebno na kraju cvetanja, ali mi deluje da su dva prskanja u razmaku od 7-8 dana u kisovitim godinama dovoljna kod nas tako da trece pred kraj cvetanja moze da bude i Captanom (ili necim slicnim) koji deluje i na druge bllesti, a ima neko ali malo slabije dejstvo i na moniliju...
Po meni je bolje ostale sistemike koji mogu da se koriste tokom cele godine (Ciprodinil NE moze, moze samo u prolece) koristiti za trulez tokom zrenja, posto i tad treba uraditi jedno makar 2 tretmana u kisnoj godini..
Tiofanat-metil (Galofungin i slicni preprati) je, kad je napraljen, imao dosta dobro dejstvo na moniliju (u svima fazama, i u cvetu i pred zrenje) ali posto je to jedna od njastarijih materija sto se tice sistemika (mislim da ga ima jedno 50 i vise godina na trzistu), ja bi uvek iso preventivno i sa dodatkom Captana ili neceg slicnog smesi Galofungina, za slucaj da postoji u vocnjaku soj gljiva koje su otporne na njega... Svuda navode da odavno postoje gljive koje su otporne na njega, pa treba biti pazljiv i izbegavati koriscenje samo njega za zastitu..
Meni deluje da je za nijansu bolje i sigurnije uraditi prskanje u pocetku cvetanja, a eventualno ako nema kise ovo drugo izostaviti posto ako se desi da ipak padne kisa, ili bude magle i vlazno vreme (sto je kod nas redovno slucaj, pogotovu juzni delovi Srbije, kao sto je kod mene i oko Cacka), da postoji neka zastita od pocetka cvetanja ako se iz bilo kog razloga ne uspe izvesti to drugo prskanje.. Ako ne bude kise, onda to moze da bude i jedno ali dovoljno prskanje..
Iako ima dosta tzv sistemicnih preparata koji imaju tzv kurativno i eradikativno dejstvo, deluju i nakon infekcije 48 pa i do 96 sati, uvek su preporuke koristiti ih preventivno, pre zaraze, kad god je to moguce, posto je bilo kaka greska manje kriticna kad se prska pre zaraze tj. kise.. Tu mislim na neizbezne greske ako bude malo vetrovito pa se ne pokrije cela biljka idelano, sitne greske u podesavanju i radu atomizera, i gomila drugih stvari koja moze da izazove malo slabiju pokrivenost..
Koristio sam svašta za ovih 14 godina koliko imam kajsije.Sada sam uzeo Akord i Galofungin...Ako bude kišno iću prvo Akordom.Koristio Signum,Horus,Funomil,Pehar, Kubik,Akord...Sve je to dobro i mislim da ne treba bacati pare na skupe preparate.I Funomil radi dobar posao a razlika njega i Signuma u ceni je ogromna.
