Kajsija
Шта ли ми је зец направио на кајсијама не знам. Највише жао ће ми бити високо калемљених кајсија. Ја калемио високо на метар, а нисам преко метар заштитио од зеца. Снијег је пао око метар. Следећи пут ћу заштити бар десетак цм изнад калемљеног мјеста. Још нисам био на селу јер је пут непроходан.
Ma nije nista sigirno. Moje su sve sa posrednikom i grickao je po neku sve do kraje decembra posle ne. Verovatno zato sto je bila topla jesen i nisu uvukle skroz sokove. I nacinjao je sve, bez obzira da li je u prvoj ili je petoj godini.
Ja se mogu još malo nadati dok se ne pokrenu pupoljci koje sam stavio u vodu kao kontrola. Javljam rezultate eksperimenta....
Evo kako stoje stvari posle nekoliko dana. U čašu sam stavio grančicu kajsije i grančicu badema. Na grančici badema lisni pupovi su se zazeleneli a cvet je krenuo da bubri kao faza beli baloni ali se cvet nije otvorio. A na grančici kajsije sve stoji.
Kad i ako krenu pupoljci kajsije postaviću fotke pre i posle stavljanja u vodu.
Izgleda da će u voćnjaku pre da krenu cvetovi nego u sobi.... ako su preživeli naravno...
Данас сам био у воћњаку. Снијега још има од 30 до 40 цм.
Најнижа измјерена температура на 115 цм висине (вјероватно 15 цм висине изнад снијега) је -15,8 степени.
Стање цвјетних пупољака:
клиса уништени сви пупољци од прегледаних,
аурора потпуна штета,
буда од нула до 80 посто зависно од мјеста стабла у воћњаку,
ијачићка око 60 посто,
Октоподова винчанска ружа сви прегледани пупољци уништени,
кандела тек посађена пола уништено.
Да ли има везе што је буди и кандели први род, а клиса је у пуном роду не знам.
Углавном, буда ме пријатно изненадила јер има живих пупољака што се не слаже са сазнањима о њој које су неки писали.
Бресква редхевен је неуништива, као и нека нектарина. Шљиве немају никакву штету као ни трешње и крушке. Јабуке нисам ни провјеравао.
Ja sam juče konačno posadio moje kajsije... E sad pomozi bože, pa da narednih godina imamo šta i da beremo...
Negde sam zagubio fotku gde još nisu pupoljci krenuli. Evo fotke gde se vidi da je cvet i list badema krenuo ali kod kajsije sve stoji.
Rekoh da će na drvetu pre da krenu pupoljci nego u čaši u toploj sobi.
Moguće je i da su smrzli. Ali zašto onda lisni ne kreću kao kod badema? Ili se to kod kajsije drugačije i kasnije dešava. Pratićemo sledećih dana šta se dešava pa javljam.
Hvala Slobo, pratiću pa ću napisati. Gledam na jednoj kasjiji blizu voćnjaka vidi se da je cvet počeo da kreće iz pupoljka ali možda tako stoji i od ranije. Ova dva dana sam se više bavio prolećnjim sređivanjem a voće nisam ni obilazio, samo bacio ovlaš pogled.
Daleko je sledeća nedelja ali ovi što prognoziraju vreme kažu da može biti mraza. Sa ovim lepim vremenom taman će se cvetovi otvoriti. Dobar deo cvetova je izmzao pri prošlom zahlađenju. Izgleda da ćemo kajsije samo gledati na televiziji i u marketima i mi što smo se potajno nadali da će nešto preživeti.
Nadam se da se to neće dogoditi i da će dosta cvetova preživeti....
Kod kajsije stoji jer je izmrzlo..Za par dana ce pupoljci otpasti.Kod mene kada ih pipnes pretvore se maltene u prasinu.Uporno pokusavam naci bar jedan ziv cvet ali nema pa nema.Srecom preteklo rakije i pekmeza od prosle godine.
Ja sam juce savetovao drugaru koji ima da proda rakije od kajsije da nezuri i da sam na forumu citao da je kajsija izmrzla,moram priznati da mi nije verovao jer nismo tako nesto jos doziveli obicno bude izmrzavanja u cvetu
Значи ово што раде рејонизацију има смисла.
Код мене Ружа по брдима без икаквог оштећења. Ране сорте (а њих је мало) имају 20% измрзлих пупољака али зато број цветних пупољака велики а код Руже просечан.
Чекамо цветање па ако не буде испод -2 биће кајсије.
Ja sam danas 10 pupoljaka presekao sa rodne i roksane, 6 izmrzlo a 4 se zelene izgleda čitavi... Da li je kasno za bakar ne stigoh pre da oprskam??
Mislim da ta rejonizacija nema blage veze.U Vojvodini je kajsija 2016 rodila ekstra,tada po brdima Fruske Gore i Srbije nije bilo skoro nista od roda.Sve zavisi od godine do godine..Mislim da sam procitao da je Beograd bio najtopliji tog 1 marta sa -9 i zato ti je srecom ostala kajsija.Ja sam u ravnici pa su samo 2 godine bile nerodne od 2009 godine.Takav prosek je i u Srbiji
Pa zavisi u kom su stadijumu,ako se krunicni listici nisu nesto preterano ,,izbacili'' mozes ici sa smanjenom dozom naprimer Nordoxa u kolicini 1 do 1.5 kg na 1000 litara vode.
