Kajsija
sta prskati u ovo vreme? jeste li ili planirate u narednih par dana..
Ne razumem. Verovatno si hteo da pitas cime prskati.
Sad ide plavo prskanje nekim bakarnim preparatom. Ima ih puno raznih, ako si u dilemi iscitaj temu plavo prskanje ili pitaj u poljo apoteci. Ja prskam nordoxom.
Na danasnji dan prosle godine sam prskao gore navedeno, pa reko da pitam sa cime cete vi i kada.. ja cu u ponedeljak ako dozvoli vreme.
Imas u ovoj temi bas lepo opisane ove ns sorte, ne znam koji clan je pisao o njima i na kojoj strani, ali znam da ima bas lepo opisano i rod i otpornost na mraz, dve tri godine zaredom...
Pozdrav forumasi.. Skoro sam kupio nekih 70ak 80ak ari zemlje,ne znam bas tacno jer se to vodi u tri parcele a sve je jedno do druge ali tu je od 70 do 80 ari, i na njima se nalaze stare kajsije koje su veoma zapustene.. Ima u jednom delu nekih 40ak sve stalo u nekih 7 ari, traktor ne moze uci nema sanse, a na drugom delu rastkane na jendo 30ak ari ima mozda njih 20ak ....E sad nisam stigao da ih isprskam , da ih rezem nisam hteo, tj ima dosta suvih grana pa cu to resiti pre nego sto pocne vegetacija i oprskati posle, pa neka ih par godina da vidim sta ce i kako ce biti, jer su to one starinske sorte... E sad u ovom drugom delu, tj sredini bih odradio novi zasad kajsije, pa me sada zanima koju sortu odabratii, koji razmak, mozete li mi malo rec o tomei.. Ovih dana sam malo citao koje su sorte ovo ono, pa ne znam ni sam sta izabrati... Ove matore bih najverovatnije sve u rakiju, a mlade sve za prodaju kasnije... I ako vam je bitno zbog sorti nadmorska visina je negde oko 300m.. Hvala vam unapred :ppozdrav:
Danas sam izorao to sve, pa cu sad vidim ovih dana da sadim samo da se odlucim sta cu.. Mada razmisljao sam se i ja ili izmedju madjarskih sorti ili ns4... A da li bi mogao da stavim razmak 4x4, ili sta vi predlazete... A ove stare cu preurediti malo na prolece, dobro nadjubriti pa sta ima da Bog..
Ako ides razmak 4x4 onda ne mozes ici na kotlastu krunu ili vazu.Suvise je to gusto po meni.Moraces orezivati na piramidalni oblik krune a to ti je malo teze za nauciti ako ces sam orezivati. Zavisi i cime ces obradjivati izmedju redova, t.j. kokom masinom-traktorom...
Ne rezem sam druze, rezace mi ovaj tip sto mi reze i sljivu.. Obradjujem sa drugarovim gusenicarom bez kabine, jer da nebih terao moj traktor svaki cas a on ima na tom mestu par hektara pod sljivom, i nesto malo kajsije pa cu onda sa njegovim to sve raditi.. Posto mu je tu ujedno i vikendica, i sve masine mu stoje tu... Odlucio sam se za roksanu i madjarsku njabolju, stavicu pola pola... Ako sve bude kako treba sa vremenom u subotu sadnja, e sad da li ih oprskati sa barkom odmah posle sadnje ili, sta predlazete vi??
Ja sam sadio na 5x3 i oblikovane su na vazu.
I jos nesto. Skoro sam cuo od coveka koji je bio u drustvu doktora sa instituta koji kazu da kajsiju nikako ne treba saditi u kvadrat vec u pravugaonik zbog provetravanja.
Znaci 6x4 ili 5x3, nikako 4x4.
Sto se tice izbora sorti pun pogodak. Roksana je nedaleko od mene ove godine donela 7t po ha u trecoj godini. Prodate sve po 110 din i kaze covek otplatile kupovinu zemlje i sva ulaganja za te 3 godine. Roksana je definitivno kod svih u mom kraju ove godine dobro rodila.
Madjarska najbolja standardno najbolja za rakiju, dzemove, sokove.
Sto se tice plavog prskanja odmah po sadnji mislim da nema potrebe ali ne moze ni da steti. Kako hoces, ja nisam.
Kakva su iskustva sa kajsijama izmedju oraha? Pise u literaturi da je to najbolje ali meni cale kaze da su kajsije mnogo veliko zezanje i retko koje godine rode kako treba (da se razumemo on nije nikakav strucnjak nego je tako cuo). Koliko puta se one prskaju godisnje? Postoji li neka sorta dosta otporna na mrazeve i bolesti, i koja je isplativost prodaje. Imam razmak 12m izmedju oraha pa bih tu ubacio neke vocke dok orasi ne porastu, pa razmisljam da li da stavim 50 razlicitih sorti od razlicitih vocki da imam za moju siru porodicu neprskano voce, ili da se odlucim za jednu sortu zbog nekog prihoda.
Mozes li molim te da pojasnis? Procitao sad nekoliko strana teme i neko pise otkup 20-30 dinara po kilu. Sto mi deluje suludo.
Бресква ће родити скоро сваке године, а кајсија скоро сваке године неће родити, а добар дио ће се и посушити. Бресква улази рано у род. Цијена јој јесте мала, то си у праву. Мада не знам ни шта данас има добру цијену. Ораси кад роде имају малопродајну цијену од пет евра.
Da krenemo polako sa temom kajsije za 2017-godinu.Jos uvek lepo miruje ali koliko sam cuo negde je bila temperatura i preko -23.Da li je neko primetio neko izmrzavanje?Kod mene za sada sve ok,temperatura nije isla ispod -18.Inace ove godine planiram da prosirim zasad na jos 3 jutra .Icu sa roksanom ,dm1 i ns4.Izbacujem ns6 ,rodnu i kasnocvetnu.Prva krta pa pucaju ogranci kao da su od papira,drugu ne mogu da obuzdam koliko divlja a kasnocvetnu ubi trulez ploda.
Ali tim vojvođankama znaš dušu. Da li baš toliko poznajemo roksanu i dm1? Kako će se pokazati kod tebe u ravnici. Sve su to pitanja koja i ne moraju da budu važna ako imaš neke informacije od kolega koji ih imaju u zasadu.... Znamo da oko Čačka roksana uspeva ali na visini. DM1 isto.
Al ja ti želim srećan i uspešan zasad pa ćemo zajedno pratiti kako se kajsije razvijaju i navijati da poduhvat uspe. Da li si razmišljao o mađarskim sortama?
Ubacio sam prosle godine neke madjarske sorte u stari zasad.Cegledi bibor,orijas i zlatnu pa cu videti.Vidim da hvale Roksanu pa reko da probam.Sto se tice dm1 kod mene je imam deset komada u 3 godini za probu i
..Ne znam,dosta je propalo ploda od trulezi ali sada mislim da je moja greska posto sam je trebao obrati pre ns sorti a ja brao u isto vreme.
