Jabuka
Goldrusch posle dva meseca. Pozuteo, popravio ukus. Nije to bas ukus novijih sorti. Meso je cvrsto, a mirisom podseca na stare sorte. Nesto izmedju stare i nove sorte, bas kako treba. Stajao je dva meseca na temperaturi od 15-20 stepeni i ni jedna jabuka se nije pokvarila ili dehidrirala, mada ih i nije bilo mnogo. Ovo je ostalo, da vidim do kad ce trajati. Po meni odlicna sorta, jer ja ukus starih sorti i to suvo i sunjerasto meso ne volim, a pojedine imaju toliko jak miris da mi smeta.
Braca Rusi danas poslali meil da se preuzme šleper jabuke u Moskvi koji su oni natovarili kod nas ili oni da nam je vrate za uslugu traže 4000 eura po kvalitetu je ok i sa krupnocom ali nema boju kakva im odgovara. Još gora stvar je što su još dva šlepera iste jabuke na putu za Rusiju
Oni su nam braca ali nikada nece propustiti situaciju da nam u....aju. Ko ce kome ako ne svoj svome. Postaje sve besmisleniji ovaj posao.
Evo jabuka na sejancu od Mutavdzica
Tu se ceka rod ali zato moze se staviti izmedju njih neka kajsija na breskvi, breskva ili jabuka na krzljavoj podlozi da nesto donosi rod
Mada msm i to cekanje roda zavisi vise od sorte koju si kalemio nego od podloge, jer ako si zasadio boskop i na mm106 nacekat ces se do roda
Msm da neki jonatan, topaz, breburn bi brzo prorodili i na divljoj podlozi
Ima dobre sadnice. Možda bi pomoglo rovašenje i obaranje grana ali se onda slabije formira oblik krošnje. Treba naći balans između te dve stvari.
Pinova - ima li ko ovu sortu da mi kaze kako se pokazala?
https://en.wikipedia.org/wiki/Pinova
Potrazio sam plan zaštite jabuke, i Gal***ka na sajtu ima neki svoj program celogodisnje zastite koji obuhvata cak 35 proizvoda. Da li stvarno trebam tolike preparate ili je samo reklama da se sto vise proda. Imam oko 60 jabuka.
Sta da treba 35 preparata? ma jok,plafon 3 preparata...kontaktni fungicid,kurativni fungicid i insekticid,po potrebi koristis sta treba vocki...antracol wp 70,zato 50 wg i confidor 200sl ja koristim.1 ako je sve dobro,1 i 2 ako ima neka bolest ili kao preventiva i sva 3 prskanje od svega,imam stoji mi jedan litar konzula tako da cu njega da prvo koristim kad treba da se prska sa antrakolom pa cu za dalje da vidim.
Hvala na odgovoru G79 i eDGe, kupicu nekoliko preparata za ovu godinu pa sledece godine cu neku drugu vrstu preparata cisto da bolesti ne postanu otporne. Ono je verovatno za vocare koji trose na tone mesavine godisnje pa mogu da priuste da mesaju po nekoliko preparata.
Ako procitas uputstvo od bilo kog preparata na svakom pise koliko puta max se moze upotrebiti u toku sezone na istoj povrsini.Vecina preparata za jabuku 2-3 puta.Sigurno postoji razlog za to.A i svaka godina je specificna da li je kisovita, susna, hladno ili toplo prolece, a od toga mnogo zavisi i razvoj bolesti i brojnost insekata
људи како вам излази цвет на јабукама код мене све врсте јабука које су прошле године ове године јако мало цвета из пупољака који су обећавали излази лист
без цвета ова сезона не обећава
Red čif će malo podbaciti, Ajdared, Jonagored i Zlatni najverovatnije prosečno.
Odlazi polako iz sela stara jabuka u šleperima, 4 dinara kilogram i samo sipaj...
Proslu noc smo preziveli...na 2m temperatura -4.1, na 5cm od zemlje -7. Neka nam je svima Bog u pomoci nocas!
