Jabuka
Mealy,
Hvala na odgovoru. Nisam kod kuce gde mi je sva literatura a u ovim godinama ne drzim sve podatke u glavi pa cu ti odgovoriti kad se vratim i proucim moje "citabe".
Pozdrav
Odgovor za anubius-a...
Moram da te ispravim malo, od svih tih vocaka, sve manje vise rode i bez prskanja, ali da budem iskren, kruska ima toliki problem sa kruskinom buvom, da su meni 40-50 stabala koja imam sva crna, iako je cale par puta godinje prskao bas protiv nje, i to sa specijalnim insekticidima koji najbolje na nju deluju, ali ne pomaze puno, od onog njihovog soka koji luce (medna rosa cini mi se) kruske bude komplet crne...grane im budu crne...
Pazi, ko sto smo gore pricali, ako ti je ok da ti pola opadne, ucrvlja se, i bude krastavo, onda moze i bez prskanja... Pokusacu da nadjem sliku jabuka koje prethodne godine nisu uopste bile prskane sticajem okolnosti, cale ih obrao cisto da nesto da kao industrijsku jabuku, bilo mu zao da propadnu skroz....To ne lici ni na sta, ja licno ne bi takvu jabuku u ruku uzeo, a kamoli jeo, al jbg, zdravija je od prskane definitivno, dal znacajno ili beznacajno, to je vec pitanje bez jasnog odgovora...Ako nadjem sliku gajbe, stavicu ovde da vidite...
Evo i slike koju sma obecao kao dokaz gornje price, jabuka neprskana, cini mi se Redcheef, ali mozda ima jos nekih....Zdrava, bez trunke pesticida...Inace, prosla godina je bila ekstremno susna, mada je prolece bilo vlazno pa je i zbog toga ovolika zaraza cadjavom krastavoscu...
https://drive.google.com/open?id=0B5kmy6yoHHQiS2kyWlY5aGkzQzg
zismko, roze pupaljak, precvetavanje, velčicine lesnika ( da li velicina oraha moze da se preskoci) i eventualno jedno pre samog pocetka zrenja, i na kraju jesnje
Znaci da li moze sa 5 ( dva su jesenja i zimsko) ili treba 7 ili 8 prskanja .
Ok , jeste ovo hipoteticki, ali ako ljudi misle o sto manje prskanja, mislim da je pitanje logicno.
Mnogo je i 5 prskanja za jabuke.
Za normalan prinos jabuka o kojima govoriš koje su "malo" prskane može se prskati manje, bar po mom iskustvu.
Imam jabuke za sebe. Pršćem ih maksimalno 4 puta, jesenje, zimsko, precvetavanje (protiv osa i gljiva - tu uzmem insekticid+fungicid zajedno) i eventualno velicina oraha (protiv smotavca).
Mealy,
Pozdrav
Vazi se Slobo, daj svu literaturu i misljenja, pa da uporedimo i da vidimo sta je bolje za konkretne uslove gajenja...
Kad vec govorimo o konkretnim uslovima, ja sma na primer imao jabuku na dve parcele, na manje od 300m jedna od druge, ali je jedna vise pri dnu doline, i onako je zatvorenija prilicno i ima okolo dosta suma, dok je druga bliza sredini i vrhu brda, i znatno je otvorenija, mislim na kretanje/strujanje vazduha i osuncanot, i nema suma okolo... Razlik izmedju njih je prilicno velika, tako da su ove u zatvorenijoj dolini uvek imale vise bolesti, maltene do podne imaju rosu na sebi pa ne mozes rano ujutro da prskas, sporije se suse listovi posle kise i svasta nesto... I naravno, pritisak bolesti je bio veci kod nje, iako su obe parcele prskane uvek istog dana i sa istim prepratima...S druge strane, kad je susna godina, manje su pogodjene susom, ali ne toliko da bi se opravdalo sadjenje na takvoj lokaciji, posto je najveci problem u prolece kad generalno ima previse vlage...
Sa kruškinom buvom svim imaju problema, tu se mora struka strogo poštovati. Riješava se to bez problema, ali se moraju ispoštovati neke osnovne stvari a to su:
Prvo svi pretjerivaju za azotom, što za posledicu ima non stop novi prirast, i non stop napad buve. Bolje posvetiti više pažnje folijarnoj ishrani. Mora se raditi zelena rezidba pa čak i dva puta. Takođe ove godine ćemo u krušci oprobati sa Regalisom da smanjimo bujnost. Treća stvar (bar u mom kraju) svi se takmiče ko će potrošiti manje tečnosti, što za posledicu ima brzo stvaranje rezistentnost. Kad se ide na buvu mora se koristiti min 1000 litara po hektaru pa ček i do 1500 l ako su stabla velika i ne stigne se uraditi ljetna rezidba. Kod srestava se mora voditi tačno u kojoj je fazi dal je jaje položeno, zdrelo, izleglo-larva pa na osnovu toga određivati sredstvo. Razlika je od voćnjaka do voćnjaka. Nikako šablonski. Znači mora biti prisutan agronom. Od svih voćnih kultura, po meni je kruška najzahtjevnija pogotovo Viljamovka,a sa drugim sortama je lakše.
Malo smo otišli sa teme ali nema veze, nego da se vratimo na jabuku. Za okućnicu i neki manji voćnjak zakon je posaditi otporne sorte na fuzikladi. Ja ima neka stabla u rodu i nisam vjerovao koliko su otporna. Na fuzikladi zaboraviš. Ja idem samo Crveno ulje za zimsko. Jedino je malo problem savijač. Takođe to se može riješiti eko sredstvima, bar mi tako kaže poznanik iz Slovenije da on sa njim rješava. Sredstvo je madex@ link https://www.agroklub.com/poljoprivredni-oglasnik/oglas/madex/6737/ konkretno je koristim Coragen (ostavlja ubjedljivo najmanje ostataka). Naravno ove jabuke imaju i neke nedostatke i zato se ne nalaze u komercijalnoj proizvodnji. Za kućnu upotrebu i za preradu to su nebitne stvari. Npr svaka ima neku manu, jedna je manje rodna, druga sitni plod, nekoj fali boje, ne sazrijeva ravnomjerno itd.
Od onoga što sam ja zaključio za pojedine sorte.
Prima ljetna sorta, malo osjetljiva na pepelnicu, plod sitni i neravnomjerno sazrijeva.
Gold Rush odlične rodnosti, sličan Ajdaredu po bujnosti, okus ploda fantastičan samo malo sitan plod.
Florina nju slabo napada i savijač. Okus i krupnoća sasvim OK. Najveća joj je mana prebujna je i manje je rodnosti.
Topaz okus fantastičan i krupnoća sasvim OK. Nije puno bujan jedino malo zna alternatovno rađati.
Takoće imam i ove NS sorte koje su stvarno dobrog okusa i vide se da su rodne. Nemogu ništa više reći jer su u drugoj godine bile kad su rodile, svega po par plodva tu su sorte: Ivana (NS 25/83), NS 24/140, NS 2/52
Posađene su još jesenas i sorte Rawena, Pilot, Pinova, Opal, Enterprice, Ecolete, Produkta itd. pa ćemo vidjeti kakve su.
To i ja kazem, ako neko nece da prska, onda treba da sadi otprone sorte... Ove komercijalne "osetljive" sorte sa "redukovanim" prskanjem, za njih se nista se ne postize u principu posto 5-7 prskanja nece da sprece zarazu s jedne strane, a opet, to je prakticno vec "pola" kolicine ostataka pesticida od standardnog rezima sa 15 puta prskanjem, tako da stvarno ne vidim nikakav efekat, ako je tako veliki prioritet da jabuka bude bez ostatka pesticida...
To prijatelju konkretno , tako cu i da probam.
Zahvaljujem na odgovoru.
Imam i stare i mlade kruške, svake godine ih oprskam protiv kruškine buve, onda kad pročitam na internetu da se pojavila, ali ja nikad u životu nisam video kruškinu buvu. Možda sam ja ćorav, ili su moje kruške neke posebne, možda je klima kod mene drugačija, ali ja tu kruškinu buvu vidim samo na slici na internetu i nigde više. Ista je priča i kod monilije na lešnicima. Prskam protiv nje, a ne videh je nigde osim na kajsijama. Mislim da mikroklima ima značajan uticaj kod svih voćnih vrsta, pa i kod jabuke. Ne treba baš generalizovati oko prskanja, već svoje voćke treba pratiti i proučavati stalno. Ako neke bolesti nema, onda je ne treba ni suzbijati. AKo se neka bolest javlja kod mojih voćki, ne znači da neće kod nekog drugog.
Za buvu ako ima atomizer uzmi nnesto od sapunice - dal kalijumov sapun, deterdzen za sudje ili ves to mesaj u malo osnosu sa vodom i sa time prskaj, kada sapunica dospe izmedju buve i grane ona tu nema sta da trazi, a opet da koncentracija ne smeta listu.
Jabuke proredi krosnju.
Moram te povezati sa ljudima da uporedis i stare odlicne sorte sa ovim novima :)
Slavonska srcika, zelenika,boskop,bobovec a mogao bi i koju pink lady i fuji staviti nisu njonjave sorte uopste.
Videt cu sa Perom Babicem sta ima od svega ovoga ako te zanima on je iz BiH
Te starinske sorte, neke sam proučavao i sadio (većinu počupao), ali nisu se nikako dobro pokazale, imaju dosta mana. Npr Zelenika je prebojna sorta, ja sam je kalemio i na kržljavoj podlozi m9 i sadio zajeno sa Greni Smitom (koji je inače bujan), Zelenika ima duplo deblje stablo od njega. Onda drugi problem grane brzo ogoljevaju, ostaju samo vršni pupovi. Nije otporna na fuzikladi i još jedna mana počije da opada pred zrenje, samo ispada peteljka. Onda rađa svake druge-treće godine. Takođe sve kasno počinju da rađaju i hoće da se naprave velika stabla, jer formiranje roda bježi ka periferiji. Pola njih nije otporno na fuzikladi. Od svih tih stari sorti za gjenje na okućnicama dobro se pokazale sorte Petrovnjača, Ilinjača kalemljene na MM-106, obrastaju fino rodnim pupovima, redovno rađaju i nisu prebujne. Ljetne su jabuke ne nekog kvaliteta ploda, ali prve su, pa se brzo i potroše. Takođe još može nekako proći Pogačarka kalemljena na m26. Ovo ostalo sve nula bodova. Imaju samo dobar plod, a proizvodne osobine su katastrofa. Ove selekcionisane sorte su mnogo bolje.
A imas li iskustva sa boskopom, jonatanom, belicnik?
Za enterprice ti mogu reci ok je sorta boja mu ide do ljubicaste skoro skroz obojen plod, nijansu deblja kora.
Kolacara koja se vodi bas pod pogacarom isto, bas sam je okulirao na m26 :)
Od starih sorti , kozara ili ti boskop je zakon, zatim deda je imao parmenku i redovno smo je za zimu jeli, davno je to bilo, pa se nemogu ukusa setiti, ali mislim da je dobra.
Inace moj prijatelj jako hvali kadumanu, ali ja je nisam jeo.
Budimku sam imao do skora, ali mi se ne svidja, kao repa je , bez ukusa.
A crveni jonatan, tako kod mene u selu zovu, za mene je najlepsa jabuka.
Inace kozara ima vise vrsti.
Da li vam nude otkupljivaci ugovore o saradnji da potpisete? Kazu neobavezni su, ne moras njima da prodas, mozes i sa 100 firmi da potpises, ali ako te otkupljivac ne prijavi ministarstvu, ne moze da se izveze tvoja roba...
Kako su vam cvetale jabuke?Kod mene jedan vocnjak super a drugi haos lose
Greni odlicno, zlatni malo slabije, ali bice dovoljno cvetova za pun rod. Naravno, ako sacuvamo od rutave bube!
Nemam iskustava, više sam se počeo bazarati na ove selekcionisane. Nego ove otporne bi bilo zanimljivo proizvoditi, uradiš 4-5 tretmana godišnje i ful zaštita, koristiš obične kontaktne i jeftine fungicide (mankozeb, poliram) i povedeš malo računa o savijaču i to je to. Nisi u sprezi kao sa klasičnom sortama u vezi prskanja. Međutim problem je tržište. Narod navikao da se svaka cakli, da je krupna, jednako obojena. Čak i sa manjim prinosom bi se prolazilo bolje.
Ej a 5 reklama stavi na tv kako bolje birati jabuku koja se radi bar sa redukovanom zastitom, svi bi kao ovce gurali se ko ce kupiti
Kod mene preterano, već nekoliko godina se patim sa rutavom i namerno ostavio malo više rodnih,čak jedan deo voćnjaka po 50 staabala,jonagolda,grenija i ZD nisam ni pipnuo,u planu je posle zametanja da se oreže da vidim koliko rutava može poskidati.Komšija u četvrtak kosio leskar pored jabuka kaže nevidi se maslačak od rutave bube,ja otišao u subotu u podne da vidim stanje bukvalno ni jednu nisam video,šta se dešava ne znam.Gledao sam slike cvetanja 2016 i 2017 kasni cvetanje oko 8-10 dana.
Mislim da to nebi prošlo, "Reklama sa redukovanom zaštitom". Prvo narod uopšte nema predstave koliko se jabuka pršće i šta znači ostaci pesticida. Oni razlikuju samo prskanu od neprskane. Kad kažeš prskao 2 puta ili 22 puta njima je to skoro isto (čast izuzetcima). Oni kažu prskao si i gotovo. Za proizvodnju 100% organske jabuke za prodaju treba muda da otpadnu od rada i da kila bude bar jedno 3 eura.
