Ishrana muznih krava
Povecace mlecnost sigurno ali tek tada kada mozes da im das da jedu vise deteline ti se isplati da im das da pojedu i vise i boljeg koncentrata i onda rezultati ne mogu da izostanu.
a za upalu pokušaj ako možeš da nađeš klavuxil on je jako dobar u ovakvim slučajevima kad je tvrdo vime
Da iskren budem moj matori se bavi kravama,sad je nesto bolestan pa sam ja preuzeo dok ne ozdravi.Znam sta stavlja ali ne znam u kojim kolicinama,sto se tice tog vimena mleko je u redu i iz te sise ide mleko normalno ali je tvrdo u odnosu na druge.Mastitisa nema,i ja sam pomislio na neki premiks ali ne znam stanabrojte mi neke vrste ili marke,firme koe to rade.Krave daju sad izmedju 6,8 litara mleka u muzi,mada je i detelina loseg kvaliteta a i nemaje mnogo pa stedimo do nove!
nema mastitisa a tvrdo joj je vime-upala postoji,ubaci joj injekciju kad pomuzeš kravu-sledeću mužu tu sisu ne diraj-nakon 24 sata izmuzeš tu sisu posebno.
Najbolje je ovo ponoviti još jednom i nakon toga će problem biti eliminisan.Samo ti čekaj pa taj problem može da bude iveći.Slušaj malo starije:ppozdrav:
imam isti problem, naime prva polovina vimena, je otecena i tvrda, ima mleka u njima ali manje nego u ovim zadnjim. Zvao sam veterinara pre jedno 15 dana dao joj je neke inekcije, ali jos nista nisam primetio da se poboljsava, kad sam pozvao ponovo veterinara kaze proici ce samo to polako ide. Sta kazete ?
Pa bre ljudi ima li tu upale ili nema,jel vruce to vime ili nije.Ako je hladno i ako mleko normalno,bez grudvica na crnoj podlozi onda nije upala.Da ne bude kao kod drugih tema veterinari sve krivi i skupi,ako nema upale nema ni problema a ako ima i ceka se onda ce biti zajebano.Najbolje da uzmes od nekog mastitis reagens i ispitas i sve ce biti jasno_Ovako je sve napamet.
Koliko vidim mnogi ovde mesaju mastitis i edem vimena , edem lece lekovima za mastitis a mastit lece masazom.
Na daljinski ne moze da se postavi tacna dijagnoza ,a za mastit najbolje resenje je uzorak mleka u najblizu laboratoriju i ciljano lecenje.
e pa to da je tvrda poslije upale je normalno i posljedica je toga ali to kako je vet rekao većinom prođe s vremenom .znači samo treba pratiti tu četvrt i ako ima bilo kakve promjene reagovati
Fizioloski edem vimena koji nastupa posle telenja i traje prosecno od 5 do 10 dana je najbolje ne leciti ukoliko nije prevelik a leci se edovet bolusima ili injekciom preparata furex. Preporuka je da se kravama nakon telenja u prvih sedam dana smanji kolicina koncentrovanog obroka to jest da se uvede dijetetski rezim ishrane uz parenteralnu terapiju Ca, A i D vitaminima i jednokratnu injekciju oxytocina
Bravo majstore,sve lepo si rekao jedino ja ne bih zakidao na koncentratu jer moze mlecna krava lako da povuce u ketozu.Ovde nije slucaj edema jer se ne javlja u to vreme koje on navodi i nije edem tvrd vec je relativno mekan a prst upada u ostavlja trag neko vreme.Garantovano je vezivno tkivo kod grunta,skrenuli smo sa teme.
Pitaje za Grunta jel su mu neki veterinari iz Surduka radili carski rez u februaru[/QUO Mislis kravi ne meni :haha:Ne nisu niti sam hvala bogu,imao potrebe za tim.Sto se tice tog tvrdog vimena odnosno dela vimena ujutru cu staviti injekciju(plasticnu)pa cu videti kako ce biti!
Ja i cale smo iz Surduka a pre mesec dana smo radili carski rez kod nekog gospodina iz Cortanovaca pa sam pomislio da ste to mozda Vi. Inace taj gospodin ima cine mi se oko 30 grla sve su HF zaboravio sam kako se zove.
sta davati kravama da jedu da bi mleko bilo gusce(masnije) tj da ima vise kajmaka?
Kvalitetno i dobro seno je najbolji izvor za sintezu masnih kiselina u buragu a samim tim i dobru masnoću u mleku. Bilo da je lucerka ili livadsko seno.
Kabasta materija i celuloza su osnov za proizvodnju mlecne masti,zato je neophodno podosta kabaste hrane u ishrani i opet da kazem pozeljna je suncokretova sacma koja i pored proteina ima dosta celuloze.
Ajde opet da pitam,jel razmisljao neko o sadnji CICOKE i ishrani krava?Ima li neko podataka o njenim hranidbenim vrednostima?Deluje dosta primamljiv njen prinos i dugotrajnost.
Mislim da je za nase uslove najbolje preci sto se kabastog dela obroka tice na silazu od jecma+kukuruzna silaza jako je kvalitetna a i u nasim klimatskim uslovima imamo dve zetve jer se odmah nakon skidanja jecma seje kukuruz fao100 i ima kakav takav prinos silaze i u najgoroj godini. Bio sam na jednom predavanju u Sidu u vezi cicoke niko nije zano da mi kaze kolika je svarljivost koliko proteina svarljivih sirovih kao seno kao silaza koliko masti koliko BEM-a koliko celuloze samo su tupili da se seje jednom u 30 godina i da je prinos vanzemaljski.
