Cuj, meni su stariji ljudi pricali kako je jedan covjek iz susjednog mi sela nakon sto mu je njegov IMT 533 zaribao, u njega ugradio motor od IMT 558. Trebalo je produziti uporne viljuske do prednjeg mosta, spone i haubu. Drugo sve je islo bez ikakvih poteskoca.
Takodjer znam i za jedan IMT 560 koji ima u sebi motor od 577 koji je ugradjen tamo bez ama bas ikakvih problema.
Pa ako na 560 ide 577 motor bez problema, i ako motor od 560 ide na 539 bez nekih problema (sto se sarafa tice) onda zakljucujem da moze i motor od 577 na 539, uz gore navedene prerade, ali moze.
Nije ni meni jasno kako je moguce da koljevka s 539 pase na karter od 558... Receno mi je da je to bez ikakvih problema samo prisarafljeno i da je islo. taj traktor nikada vidio nisam, al kazu da je bio zvijer.
Isti majstor je u 539 stavio brzi mjenjac (mislim da je nesto mrdano u ulaznom reduktoru), a svi znamo da 539 nema bocne reduktore koji ce usporiti prijenos, sto znaci da je 3 puta bio brzi od standardnog
Jos jednom ponavljam: Tko zna sto su sve u IMT-u bili sposobni napraviti...
I, da... Umalo zaboravih.
Vecina clanova foruma se sjeca zmaja 780, a vjerujem da svi znaju kako izgleda zmaj 131. Zanimljivo o tim kombajnima je sto ih pokrece redni sestak sa 62ks pri 1800 okretaja motora. Taj motor ima isti provrt i hod klipa kao i 539, sto znaci da je to u biti jedan motor sklopljen od dva manja. Motori neunistivi, pucaju od snage, a 100% pasu na 539, takodjer kad se uporne viljuske i spone produze...
Sam sebi sam se zakleo da cu jednog dana nabaviti takav motor i ugraditi ga u 539, tek toliko da ga imam
