IMT
Luka, moram ti ponoviti, da je pogrešno u radnu kočnicu pretvoriti taj tip ručne(ja to zovem blokirač).
Kada bi samo ti koristio tu opciju, i pazio, sve bi nekako i prošlo, ali neko će jednog dana probati zaistaviti traktor sa natovarenom prikolicom, pritisnuti maksimalno i teško da će ti KT par izdržati a ko zna šta još ispred i iza..
Pisao sam zbog čega nam je bitna kočnica,
Zet nije indijanac godinama je vozio bez kočnica, i njemu je naj veći problem po dvorištu i pri promeni brzina napred nazad
I to rucna hvata na zadnji zub...mnogo je lepse sad kad ima normalne kocnice...videcemo koliko ce trajati...jedino sta sam primetio da na jednoj strani idu taman dve lamele 12.7mm a na drugoj bi jedna mogla biti deblja.nisam uspeo kvalitetno da izmerim pre montaze novih pa sam stavio sve od 12.7.4 lamele,kuglice,opruge,dodatne opruge,pomocni cilindri,creva,dihtunzi,plute,gumene kape,jedna bakarna cev i semerinzi poluosovine 14200 din.
Sta se tek desava na novijim traktorima kada pri kocenju pali i prednju vucu, zatim dik kocnica na kardanu prednje vuce.... tu prenosi imaju strasno opterecenje
Ako se ne srlja i iživljava na tim traktorima kočnice i ne trebaju.Staje bez problema kada se dovoljno uspori i reverzer izbaci u neutral a tada ne pali prednju vuču.Ako se naglo koči pri velikim brzinama onda je pali i poskakuje ceo prednji kraj.
Kod mene postoji prekidač da se upali i samo sam probao kako to izgleda.Dobro je što ne radi stalno, nekako mi je strašno kada počnu prednji točkovi da skaču kao jarac, ublaži to TLS ali neka hvala.
I ovo samo da ne otpadne.
Sad cu pocastiti sebe maskom onom automatskom, ovo dok ne zapalim elektrodu radim bez maske i kad je zapalim vise ne vidim nista kroz masku.
Komsija uzeo pre par dana, prvi put ga vidim uzivo i zaista izgleda mocno.
Kaze da je u odlicnom stanju.
Uzet je u Pecincima.
Ono kad se profesor uči da radi traktorom!!
Od lamela samo dugmići ostali
Potrebna pomoc,propustio mi je dihtung glave vodu u cilindar nakon cega sam uradio glavu komplet i zamenio dihtung,sada se desava da konstantno dimi i kada je hladan zalece.Prvo sam uradio dizne pa pumpu, iskljucio grejac i skinuo komplet filter za vazduh ali opet isto.
