pantelija1
Kolege,planiram da remontujem hidraulicnu pumpu na 577 pa me zanima da li je isti princip rada pumpe kao na 539?
Poslato iz ravnoga Banata
I kod mene je ispravljen ali ga prikolica cepa.Tj recimo na nekom skladu ili sancu smotas pun volan traktor se skroz iskosi upadne u sanac i ostanem bez fara.Mozes sutra dobiti sliku,pa mozes videti kako je to reseno.Na prikolici jednoosovnki onaj drzac rucne kocnice je savijen,tj ispravljen skroz do stranice i tako ne moze da dodje do stop svetala,a ima vise slobodnog mesta kad treba da se prekoraci ruda.
Otkazao indikator pritiska ulja.Koji moze biti razlog sto je upaljena lampica ulja ? Traktor je 540
Nije kod mene samo problem svako to cepa.kod mene u selu okolini...Ne znam kako je kod tebe,ali kod mene je nemoguce da dodje do blatobrana,niti do stop lampi.Cak ni pre dok sam imao 539 i automatsku kuku na njemu,nisu se lupale ni u kom slucaju.Sad na 549 imam onu rudu,pa je prikolica jos dalje.Tu tek nema lupanja.
Napravi nosac i pomeri farove da budu sa unutrasnje strane krila,u ravni sa sedistem.Da li je neko uspeo da resi problem cepanja stop svetla na Imt u 539 bez kabine?Kad god zakacim jednoodovinku i malo vise smotam oni se pocepaju.
Evo problemi sa indijskom pumpom kod ugradnje: seger kod međuzubčanika ne može u žljeb, sa feder platnom šrafovi zapinju za zubčanik
Mašina kod majstora. Otišla 5 brzina i obe lamele zamašćene. Evo i koja slika:
Ostali zubčanici u menjuaču su ok:
Kućište u kojoj se nalazi hidraulična pumpa:
A zašto bi to radio? Inače mislim da može ali takodje mislim da im nisu isti k/t zupčanici.
drugi puta sam napisao u množini, znam da ide jedan.....znači nije skup.....jel ima originala????
već sam i razmišljao staviti od 560 mjenjač, on nema sinhron, pa nema ni tih problema, godinama sam vozio imt sa 3 brzina, nikada na mjenjač nisam pomislio, do ovog 577.....samo odjednom, ubacim u 4 ili 5 odmah iskoči iz brzine, u mjestu, a u vožnji neće ubaciti jer krči.....u prve 3 brzine radi bez ikakvih problema, samo što je u 3 brzini spor za poludit......
