Ja sam 558 skroz bez ulja upalio, i oterao u šupu što je trajalo nekih 2-3 minuta i ništa mu ne fali.... A to malo što nema odma u filteru nije niša i ne može da bude traktoru ništa...
Dali je netko radio dodatni kanal za manžetu na klipu hidraulika 560/565??
Pa nekih 40 sekundi ali bila je u vecim obrtajima sve poslije normalno radila nekih 4 mjeseca i vise i stalaAko je dovoljno dugo bila prevrnuta nije bilo podmazivanja i moguće je da je to kumovalo zaribavanju.
Trazi 4500e al ga nemoj dati ispod 4000.Ako ima te sate kao sto kazes to je skoro nov traktor,onaj ko ga bude kupovao dobice ga skoro upola cene.Znam kod mene 2 traktora koji nose te Bugarske motore,jedan gazda je kupio nov takav motor i ubacio ga u imt533 a ovaj drugi je 539 sa fabricki takvim motorom.S ovim sto je ubacen u 533 imam cesto kontakt i prijatno me iznenadio taj motor,jako lepo pali i radi i ima osetno vise snage od fabrickog IMR motora.Traktor do sad ima nesto preko 3000rs i nije bilo nikakvih problema s motorom,ne trosi ulje i nije mastan.Da mi je potreban jos jedan 539 kupio bih ga sa takvim motorom bez razmisljanja,mada ljudi koji nemaju nekog iskustva s takvim tipom motora mogu biti skepticni prema njemu,pa se moze desiti da imas problema prilikom prodaje svog traktora,bas zbog tog motora.PozdravKolege trebalo bi mi jedno vase misljene,koliko bi platili imt 539 sa bugarskim motorom,direktno ubrizgavanje 45 ks,2005. God,od prvog vlasnika sa 1200 rh,prvim gumama i sa kabinom...?Ja imam takav pa se razmisljam sta da radim ne vrsi mi vise posao...pa mi treba vase misljenje,inace traktor ne zna za grrejac,pali na -10 na bum,mali potrosac a jaka strvina
Послато са SM-G531F уз помоћ Тапатока
'Ajde Bobo ne pricaj svasta, ja mislim da si ti ozbiljan momak.Radio je moj kolega na 533 i stavio je gumenu "kariku" u taj kanal. Pravio je neki teski prikljucak za orezivanje i frezanje vinograda na 533 i problem mu je bilo popustanje hidraulika na dolje. Kako je ovo odradio, nema vise problema.
Po njegovim rijecima ideju je dobio kad je vidio neki indijski klip za hidraulik koji je to imao tvornicki odradjeno i nije ga htio kupiti nego je to za probu odradio na svom klipu i kaze da radi bez problema.
Sto se tice rada bez ulja: U ratnim godinama neki decki ovdje imali renault 4. Imali su slab pritisak ulja u motoru i skinu karter, izvuku uljnu pumpu i vrate karter nazad na auto bez ulja. Otisli do trgovine s takvim autom da kupe novu pumpu i nisu ju nasli nego se morala narucivati. Vozili su taj auto svakodnevno do posla i kuci dok nije nakon 3-4 dana dosla uljna pumpa. Namontirali su ju na auto, nasuli ulje i teraj dalje. Sluzio ih je jos godina i godina...
Ovo paljenje bez ulja u filteru mu nece skratiti vijek ne znam ja koliko. Sta mislite kad palite traktor na proljece koji je cjelu zimu stajao? Ulje se ocjedilo i iz radilice i iz glave, ono malo u filteru mu nece nista pomoci i prvo paljenje u proljece radi vise stete nego paljenje toplog, nauljenog motora nakon zamjene ulja.
Komsija sa sela je pred rat parkirao ursusa 335 pod supu i kad se vratio kuci nakon 15 godina nasao je ursusa pod tom istim supom samo gume istrulile na njemu, s drugim traktorom ga izvukli iz supe i poslepali da upali. Radio je s tim traktorom par godina samo sa zamjenom ulja i filtera i naravno nasao je nekakve gume za njega. Tek se nakon par godina odlucio da mu radi generalku jer je prije 15 godina i parkiran kao "dotrajao"... Traktor radi i dan danas kao crnac. Do sad je imao dvije generalke, sve zbog visokotlacne prese i rada po velikim vrucinama.
Kod mene imaju tri u okolini, svi su kupljeni 2005.. Kod dva su motori otvarani, a treci nije nista dirano, ima nekih 450rs, covjek radi samo sebi 2-3ha..Kod nas u selu ima par komada 539 sa tim bugarskim motorom, svi stigli u isto vreme i cini mi se da su na 2 komada otvarani motori. Ni jedan od tih 539 nije orao. Ostali sa IMR motorom nisu imali problema. Cini mi se da su kupljeni izmedju 2004. i 2006.
