IMR - Rakovica
Vidim da se potegla prica o poredjenju R60 sa 542 u setvi. U mojoj okolini je njih par velikih paora sejalo sa 542 i 6-rednom Nodet sejalicom bez ikakvih problema dok jos nisam nikoga video da to obavlja sa Rakovicom.
Sto se tice Rakovice kao oraca-0 bodova! Kod nas u selu ima dosta Rakovica i video sam da se svi pate sa plugovima koji su namenjeni tom traktoru. Proletos sam i ja poslao vlasnik jedne Rakovice 65 sa kojom sam svasta probao do sada cisto da je uporedim sa 577 zbog mojih drugara ljubitelja Rakovice. Orao sam sa IMT plugom 610.14 na 23-24 cm i III sporom joj nije bilo svejedno ali nije dizala temperaturu. Taj isti plug sam u istoj njivi prekacio za 577 koji je samo 5 KS jaci i bilo mi je smesno kako se on ponasa sa tim plugom spram Rakovice. Pokusao sam i da baliram (naravno moja Rajka ima brzi kardan) i video da ne moze ona da ide koliko ta moja presa moze da proguta.
Svaka cast kocnicama i ajnslagu volana, na to skidam kapu ali sve ostalo mi se nikako ne svidja... :haha:
Mali broj rakovica su nosile 14 vecina su bile sa manjim gumama, mozda se sad slabije secam al 60 ima vece gume a za menjac neznam znam da je brza od 65 a sporija od landina
Bubu je napisao(la):
Oces da mi kazes koji je to tip R65? Ja bih moju zapalio samo zato sto je spora na kardanu, poserem se posred nje, baliram na 2200 obrtaja, oce motor da iskoci, freziram isto preko 2000 obrtaja sa FAPovom frezom, a kad zakaci ortak moju frezu na 558, bruka kako brzo vrti
Najobicnija Rakovica 65 '83 godiste. Traktor sam uzeo od kuma koji je pored nje imao i 60-ku koju je takodje kupio novu kao i ovu i kaze da 60-ka dosta sporije vrti kardan...
pozdrav drugari!doskora sam bio vlasnik rakovice 76,prodao sam je jednom drugaru sa problemom na njoj koji ne znamo da resimo obojica pa vas molim za pomoc.naime,otkako je proletos jedan moj burazer nesto petljao na njoj(ja sam tada bio u inostranstvu malo duze)ona u oranju nece nikako da spusti plug na normalnu dubinu ako je ukljuceno vratilo-kardan.kad se on iskljuci plugovi odu mnogo duboko i ne moze se orati.hidraulika-kipovanje prikolice normalno radi.u cemu je problem?
mislim da je nesto petljano oko hidraulicne pumpe.ona je iz 86 ili 87 god,kupljena je nova i sve je bilo ok do skora...
pa nema veze da li je ukljucen ili ne,to je tako bilo u pocetku,ali sada se ovo desava.kada je ukljucen plug ide samo 10cm u zemlju..
ja imam rakovicu 60 i njoj hidraulik ne radi ako se kardan ne okrece...jel je diferencijal tako podesen...a ovo @vranjanac bi mozda mogao da bude problem onaj sigurnosni sistem koji podize plugove pri velikom opterecenju....mozda se nesto oko njega pogvarilo... :cao:
francuz je napisao(la):
Nemoj je paliti, stavi brže vreteno, i stvar rešena, ima da se naruči ubrzano vreteno cena 300 evra.
27% je ubrzano, a sadašnji prenosni odnos je 1:3,61(znači 540 obr. kardana 1950 obr. motora)
ne bih se bas slozio da r 65 sporija od 60-tke.Cak je i brza u transportu i na kardanu.Rakovica 60 i 65 su dva razlicita traktora.Nemaju mnogo dodirnih tacaka osim izgleda.
Inace ja radim sa presom na 1650-1700 obrtaja motora i nema problema.Uglavnom 3 spora a gde nije skupljalo sunce grabulje moze i prvom ako teren dozvoljava.
Post je spojen: [time]1287868292[/time]​
u poredjenju sa 558 rakovica odnosi pobedu.U oranju je dosta bolja ako je zemljiste normalno a u smolnici ne moze mnogo da joj odmakne 558,njena treca spora je skoro kao 1 brza 558.
U tanjiranju 558 ne moze ni da je vidi.
To su neka moja iskustva pa...
vranjanac je napisao(la):
koje je godiste rakovica i sa koje strane se ukljucuje kardan :cao:
kod rakovice pozadi nebitno dali je r65 ili r76 postoji poluga tj poluga koja pritiska ventil,sastoji se od brezona i dve matice stelujuci te dve matice dolazi do naprezanja ventila i njegovog popustanja.Kada se brezon zavrce plugovi tj hidraulika drzi plivajuci hod i on ore plice plice, a kada se odvrce hidraulika smanjuje opterecenje na ventil i samim tim na plivajuci hod i onda plugovi idu dublje.Vrati se par postova pisano je ranije o tome nas kolega borko jagodinac je cak snimio i video klip cak ako je to dobro nastelovano netreba ti ni tocak kod oranja toliko od ljubitelja rakovice :cao:
mmb je napisao(la):
Post je spojen: [time]1287843092[/time]​
Nemoj da te ko cuje da je bolja u oranju od IMT 558.....mada orem sa njom. ::namigivanje:: :cao:
